Hi, habe vor einiger Zeit festgestellt, dass meine Nummernschildbeleuchtung erst angefangen hat ihren Betrieb auf Disco umzustellen, heißt sie hat ständig geblinkt und nun ist sie komplett aus. Muss ich jetzt ein komplett neues Rücklicht einbauen oder kann ich nur direkt das Lämpchen tauschen ? Ich hab jetzt aber noch nicht gefunden wie ich da direkt rankomm, um nur die Birne zu wechseln, falls das möglich ist. TÜV bin ich schon drüber und ich denk das dürfte wohl ein wichtiges Kriterium sein.
Die Beleuchtung ist doch alleine das "Restlicht" der Rückstrahler bewerkstelligt.
Leuchtet denn dein normales Rücklicht normal? Ist das vllt bei der GS500f anders? Wenn ja, solltest du das hier auch erwähnen
Mithilfe / Ideen gefragt! Präsentation - Motorradfahrer und Autofahrer: HowTo LINK Mach billiger billiger billiger! Der neue GS-Basar hat off'n! |
Ja mein Rücklicht funktioniert einwandfrei, das is ja das komische. Ist eine GS 500E, BJ 93.
Dann wurde etwas umgebaut.
Die Kennzeichenbeleuchtung bei dem originalen GS-Rücklicht besteht aus klarem Plastik, das nach unten Bestandteil des Rücklichtglases ist. Wenn das Rücklicht leuchtet, leuchtet automatisch auch die Kennzeichenbeleuchtung. Wenn etwas umgebaut wurde, dann musst du selber gucken, wie das funktioniert. Das originale Rücklichtglas ist nur aufgesteckt und wird durch vier Plastikbügel gehalten. Die Bügel kann man mit einem kleinen Schraubendreher leicht anheben, so dass die Nasen am Rücklichtglas frei gegeben werden. Dann kann man das Glas einfach abziehen. Neue Zweifaden-(oder Bilux-)Glühbirnen mit 5 und 21 Watt einbauen und fertig. Die Glühbirnen haben drei Aufgaben: Schlusslicht/Kennzeichenbeleuchtung und Bremsleuchten.
Ich werd mal versuchen die Birnen auszutauschen, vielen Dank.
@ Berndy: wechselst du so deine Birnen?
Normalerweise nimmt man die Sitzbank ab, dreht die graue Fassung aus dem Rücklicht und gut...
Da muss er doch den ganzen Schmodder wegputzen der sich dort angesammelt hat......
#8 | |
Ich hasse es da in dem Dunkeln herumzufummeln, wenn ich nicht sehen kann, was meine Hand da macht. Die vier Plastikzungen sind relativ schnell auf und man kann das "Glas" innen auswischen. Danach kann man die Abdeckung einfach wieder aufstecken. Und so oft muss ich die Lampen nicht wechseln.
Übrigens, da ist kein Schmodder, hatte erst vor zwei Jahren, ca. 3000 km, das Rücklicht ausgebaut.
| CDI Defekt | DavidE | Fehlerdiagnose | 9 | 02.02.2012 21:13:02 |
| Batterie defekt? | dilligaF | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 35 | 31.10.2009 20:20:35 |
| Was ist defekt? | Dawnrazor | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 4 | 11.08.2009 16:52:57 |
| Grafikkarte defekt? | sprat | Computer, Handy, Technik, ... | 22 | 26.07.2008 11:48:44 |
| auspuff defekt | Makko | Auspuff | 4 | 09.03.2008 12:05:57 |
