Kilometer: 27000
Welchen Träger bzw. Trägersystem brauche ich um die Givi E38 Koffer zu montieren? Nach meinem aktuellen Kenntnisstand gibt es wohl Träger direkt von Givi und von Fivestar an welchen sich Givi Koffer montieren lassen. Aber an welchen passen die E38 dran?
Wenn der E38 ein sog. "monokey"-Koffer ist (was ich glaube), muss kein spezieller GIVI-Träger verbaut werden, sondern es passen auch No-Name-Produkte oder günstige Adapterplatten. Ist halt dann immer etwas "rustikaler" von der Optik her und meist wirds als Koffer auch etwas breiter (wegen der zusätzlichen Adapterplatte).
Kilometer: 27000
Ja es ist ein "monokey"-Koffer, zumindest steht das auf nem Aufkleber, der am Koffer ist.
Also gibt es die Möglichkeit entweder an nem beliebigen Träger die ensprechenden Adapterplatten zu montieren oder den Koffer direkt am Givi-Träger zu befestigen. Und passt der auch direkt (ohne Adapterplatte) an dem Fivestar-Träger? Und sind die beiden Träger nur mit Topcaseträger montierbar? |
Kilometer: 111000
Na ja, die Adapterteile sind auch nicht wirklich preiswert.
Wie das Gegenstück am Träger für deinen Koffer aussehen muss sieht du oben links auf der Seite: http://cdnxl1.louis.de/shop/katalog/2012/pdf/0580.pdf Die Unterschieder der beiden Givi -Syteme sind hier erklärt: http://cdnxl1.louis.de/shop/katalog/2012/pdf/0566.pdf Du braucht ein Trägersytem mit diesen "Klötzen" oben am Halter: http://cdn5.louis.de/shop/img250/10025848_790_FR_05.JPG
Gruß Krafti ---------- Geändert von krafti (17.02.2012 um 05:48:27 Uhr) |
Kilometer: 27000
Vielen Dank Krafti, dass beantwortet eigentlich alle meine Fragen. Und dass die Antworten bei Louis stehen hätte ich auch nicht gedacht.
Wenn man die Adapterplatten von Givi kauft, sind sie teuer....
Wenn man einen Givi-52-Liter-Koffer (auf dem nicht Givi draufsteht!) in ebay für 18,95 Sofortkauf holt, ist die mit dabei... Das ist billiger als die Platte einzeln bei Tante Louise oder so... ![]() Außerdem gibts diese Haltesätze (die beiden runden und das eckige Halteteil) als Set (Ersatzteil?) für kleines Geld zu kaufen!
Kilometer: 27000
Das klingt sehr interessant, nur den einzigsten Koffer den ich bei ebay für 18,95€ finde ist der hier und der hat keine 52Liter.
Ist es möglich die Koffer von denen du sprichst auch ohne Adapterplatte an den original Träger zu montieren? Und was meinst du mit "runden und das eckige Halteteil" die es als Ersatzteil zu kaufen gibt? |
Kilometer: 111000
Das mit den Adaptern ist
![]() Kaufe dir ein passendes Trägersystem für deine Koffer s. Bild. Und beim Gebrauchtkauf darauf achten , das alle Teile dabei sind. Viele Verkäufer vergessen einige Teile am Mopped
Gruß Krafti ---------- |
Kilometer: 111000
Kilometer: 27000
Ich nehme auch an, dass das alles nur zusammen montierbar ist. Also die Kofferträger nur zusammen mit dem Topcaseträger?
Und ist die Aufnahme vom Topcase identisch mit denen von den Seitenkoffer? Also kann man die Koffer auch als Topcase nutzen? |
Kilometer: 111000
Jepp, geht nur zusammen.
Bei dem System, dass ich installiert habe sind die Aufnahmen vom Gepäckträger und Seitentäger identisch. Wenn schon häßlich, dann wenigstens praktisch.
Kilometer: 27000
Eine Frage habe ich doch noch. Ist das Trägersystem von Fivestars das gleiche wie von Givi und passen da auch die Givikoffer ohne Adapterplatte dran? Optisch sehe ich zumindest auf Fotos zwischen den beiden kein Unterschied.
Kilometer: 111000
Givi vertreibt (nach meinem Wissenstand) keine eigenen
Trägersysteme
Okay, 'Tschuldigung, 18,45....
Klick2Koffer Und Givi hat sehr wohl eigene Trägersysteme... givi.de/Tragersysteme
Kilometer: 111000
aha,
danke
Kilometer: 27000
Ich habe jetzt so nen gebrauchtes Givi Trägersystem nach längerem suchen doch recht günstig bekommen. Morgen macht es sich auf den Weg zu mir
Leider finde ich von Five Stars keine Homepage. Gibts die noch? Der Hintergrund ist der, ich suche die Anbauanleitung. Im Prinzip ergibt sich zwar wo welches Teil hinkommt, aber mir gehts um die Kleinteile wie Schrauben und Scheiben, wo da was hingehört. Falls jemand weiß wo die Anbauanleitung zu finden ist oder noch eine hat wäre ich dankbar für nen Tip. |
Kilometer: 111000
Muss auf meinem Rechner mal schauen irgendwo.
Hab ein Foto aber ob die von Five Stars sind ? Auf dem Foto fehlen allerdings die 8 er Schrauben..
Kilometer: 27000
Ja das ist das, welches ich jetzt auch habe. Bei mir sind sogar noch zwei Runde Schellen dazu. Wozu ich die brauche weiß ich nicht.
Der Vorbeistzer hatte das Topcase direkt mit dem Träger verschraubt, daher fehlt jetzt leider vom Topcaseträger das Bestigungszeug, also diese zwei Hülsen und der Halter wo der Koffer einrastet. Das gibts zum Glück noch nachzukaufen. |
Kilometer: 27000
Hast du die Anleitung auf deinem Rechner gefunden?
Kilometer: 111000
Anleitung habe ich leider nicht mehr. Die beiden Halbschellen fehlen auf meinem Foto. Die werden (soweit ich mich erinnen kann) hinten am Hilfsrahmen befestigt.
Kilometer: 27000
Ich habe heute mal nen Anbauversuch gestartet bzw, die Teile erstmal lose montiert. Für die Halbschellen habe ich ne sinnvolle Verwendung gefunden. Was noch übrig ist und wo ich nicht weiß wo es hingehört sind zwei Distanzstücke. Ich dachte erst die gehören unter die Schrauben vom Gepäckträger, dann ist der aber ca. nen halben cm zu hoch, so dann die unteren Streben nicht mehr richtig mit den Halbschellen zusammen passen. Ohne passen die aber gut. Kannst du dich noch erinnern wo die zwei hingehören? Ganz vorn an den Gepäckbügel mit ran wäre ne möglichkeit, aber die Seitenverkleidung schleift jetzt schon an den Streben, auf dem ersten Foto ist der Strich auf der Strebe auch gut zu erkennen. Ich habe mal paar Fotos gemacht. Kannst du mal gucken ob das alles so stimmt?
Danke und Grüße Benjamin |
Kilometer: 111000
Jepp passt,
sieht bei meiner GS auch so aus. Um die Seitenverkleidung an /abzubauen muss man leider immer die Seitenträger entfernen. Und die Befestiggungsschrauben den des Trägers lösen sich gerne. Muss bei mir auch noch Sprengringe verbauen.
Kilometer: 27000
Ok Danke. Und weißt du wo die Distanzstücke hinkommen? Die vom vorletzten Bild? Als die Distantstücke noch unterm Topcaseträger waren habe ich gestern geschafft die Seitenverkleidung durchzufädeln. Ob es jetzt noch klappt muss ich mal probieren.
Kilometer: 111000
Hmm,
bei diesen Topcaseträger kommen die Scheiben an die Seitenbefestigung
Kilometer: 27000
Super, dass hilft mir doch weiter. Schade, dass du nicht noch so nen Zettel von den Seitenträgern hast, aber es wird schon so stimmen wie ich es habe.
Kilometer: 111000
Passt,
deine Bilder sind besser als die Anleitung.
| [Lackierung] Träger | Thorger | Allgemeines | 8 | 15.06.2011 06:25:42 |
| Topcase - welcher Träger? | Xylo | Allgemeines | 4 | 13.01.2011 13:13:55 |
| Träger Drehzahlmesser | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 2 | 17.03.2003 18:24:20 | |
