Hallo!
Ich bin todunglücklich. Mein Mann hat sich vor geraumer Zeit meine kleine Suzi geliehen,weil er zu faul war,seine fette Honda aus der Garage zuzerren... Nun ist meine Suzi hin und ich brauch einen neuen Motor! ![]() Meine GS ist BJ 1991 und ich weiß nicht,von wann bis wann der Motor sein darf! Einen Schrauber hab ich,nur eben noch keinen passenden Motor. Hoffe,jemand kann mir hier weiter helfen! Nein,meinen Mann frag ich erst gar nicht.Für den ist sie jetzt Tabu.... Lg Claudia |
Wenn ich mich nicht ganz täusche ist der Motor der E-Modelle bis 2001 ( oder sogar noch länger ) nicht geändert worden. Will heissen, das du jeden der Motoren bis 2001 einbauen kannst. Lediglich die Farbe des Motors wurde zwischendurch geändert ( von schwarz zu silber ) und der Vergaser wurde von Zeit zu Zeit leicht modifiziert, um den immer strenger werdenden Abgasnormen gerecht zu werden.
lg Prost
Wenn du nen Motor vom Modelljahr 1989 bis 1993 nimmst bist du auf der ganz sicheren Seite, weil danach die Abstimmung des Vergasers geändert wurde.
Du kannst den Motor von 89 bis 99 nehmen, der Vergaser ist dabei Wumpe. Du nimmst einfach deinen jetzigen Vergaser weiter. Der Vergaser hat nämlich nichts mit dem Baujahr des Motors zu tun sondern mit dem Modelljahr des Motorrades.
Als Beispiel: Dein Vergaser ist ausgelutscht/kaputt/spinnt rum. Du kaufst dir einen gebrauchten von z.B. Ebay. Der "neue" ist aber nicht BJ 91 sondern 95. So darfst du den dann nicht einbauen, sondern musst alle Düsen und Teile, die 91 vorgesehen sind, einbauen. Hoffe, es war verständlich
Das hilft mir schon weiter,lieben Dank an Euch.
Ich gebs so an meinen Schrauber weiter! |
So,nach einiger Sucherei hab ich dann einen passenden Motor gefunden.
Die letzten 2 WE haben mein Mann und ein guter Freund dann geschraubt wie die Weltmeister und meine kleine ist jetzt wieder fit und fahrbereit. Jetzt kriegt sie noch neue Bremsbeläge und eine neue Batterie und dann gehts ab zum Tüv. |
| Ritzel welches ? | Leube | Technik | 6 | 06.05.2009 04:28:29 |
| Welches Öl nehmt ihr? | Schlofsack | Motor, Getriebe, Kettensatz | 2 | 20.03.2009 10:06:44 |
| Welches Öl? | Chupchup | Motor, Getriebe, Kettensatz | 2 | 08.03.2009 18:35:37 |
| Welches Öl? | *master | Pflege und Wartung | 26 | 05.10.2007 13:31:34 |
| Welches Öl? | Motor, Getriebe, Kettensatz | 23 | 21.03.2003 23:40:09 | |
