Alt 20.05.2012, 21:57:16   #1
buncher
Standard Probleme mit der Spritzufur
Hallo habe bei meiner Gs 500 E Bj 93 ein Problem und zwar kann ich nur mit offenem Tankdeckel fahren wen er zu ist geht sie spätestens nach 2 km aus bzw ruckelt erst uns geht dan aus an was kann das liegen ?
buncher ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2012, 22:07:27   #2
Che
Benutzerbild von Che
Kilometer: 79500
Suche mal nach "Tankentlüftung zu/verstopft"
Alt 20.05.2012, 22:28:49   #3
Ist auch der Tank voll?
Alt 21.05.2012, 07:05:18   #4
buncher
Ja tank ist auch voll und die Entlüftung ist es nicht die ist frei logischerweise evt unterdruck Steuerung?
Alt 21.05.2012, 07:06:10   #5
buncher
komischerweise meinte ich
Alt 21.05.2012, 07:52:56   #6
Wenn es mit offenem Tankdeckel dauerhaft funktioniert, kann es nur die Ent- bzw.Belüftung sein. Dazu musst du den Tankdeckel aus- und auseinander bauen. Da ist ein Labyrinth drin, was die Ent- bzw. Belüftung gewährleistet, und dort ist irgendetwas verstopft. Mit einem feinen Draht und Druckluft vorsichtig frei machen.
Die Benzinhahn-Unterdrucksteuerung kannst du so testen: Geht es auf Benzinhahnstellung PRI, aber nicht auf ON und RES, ist da etwas kaputt. Beim Abstellen den BH unbedingt zurück auf ON oder RES stellen!
Alt 21.05.2012, 08:09:10   #7
buncher
Daumen runter
Okay danach muss ich mal schauen aber ich war mal auf der autobahn tankdeckel war auch auf und dan schön 140 gefahren war Grad dabei einen bis zu überholen dan hat sie auch das stottern angefangen wie als würde der sprit nicht ausreichend in den vergaser fließen und ist auch ausgegangen
und als der tank dan mal leer war und ich auf reserve geschaltet habe kam auch kein Sprit mehr an ist ausgegangen und dan stand ich da
was muss ich tun damit die unterdruck steuerung wieder richtig funktioniert den pri Onkel hahn wechseln?
noch eine frage was ist das für ein kästchen wo unter der batterie sitzt da gehen ein paar schläuche rein?
Alt 21.05.2012, 08:10:44   #8
buncher
pri On hahn mein ich blödes Handy
Alt 21.05.2012, 11:52:32   #9
suzi-rider-le
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 30.xxx
Kästchen unter der batterie? Meinst du den ausgleichsbehälter für die bremse? Und dein beschriebenes problem deutet auf verhärtete benzinhahn membran hin... Ist bei der gs ein normales problem... Entweder beim fahren auf pri schalten oder benzinhahn wechseln...
www.spezialgeruestbau.de
Alt 21.05.2012, 14:25:38   #10
buncher
Nein das is so ein schwarzer kasten neben der schwingen federung .
Okay alles klar dan werde ich den hahn tauschen aber nicht der hahn wo am tank sitzt sondern den pri reserve hahn richtig?
Alt 21.05.2012, 15:59:43   #11
suzi-rider-le
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 30.xxx
Der große schwarze Kasten? Das ist deine Airbox... da sitzt dein Luftfilter drin... Du solltest dich lieber mal ein bissel mehr mit deinem Bike beschäftigen
Alt 21.05.2012, 17:43:07   #12
Schau bei der Gelegenheit gleich, ob die Schläuche richtig am BH angeschlossen sind. Wenn es auf RES nicht mehr weiter geht, wird wohl der RES-Auslass am Tank auf den ON-Anschluss am BH gehen. Dann saugst du natürlich gleich alles leer.
Schau in die FAQ, da ist alles beschrieben:
Diagnose: GS geht nach längerer Vollgasfahrt aus.
Benzinhahn: Was macht ON / RES / PRI? Montage-Benzinhahn?
Schlauchführung Tank/Benzinhahn/Vergaser
Alt 21.05.2012, 20:53:44   #13
buncher
Sorry aber habe das Bike erst seit märz und wie heißt es so schön jeder fängt mal klein an und hat kein plan
Alt 21.05.2012, 20:55:35   #14
buncher
Schläuche sind richtig angeschlossen wo ich auf reserve war war noch einiges an sprit drinne ich werde den bh einfach mal tauschen und werde berichten ob ich erfolg habe oder nicht
Alt 21.05.2012, 21:22:39   #15
suzi-rider-le
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 30.xxx
Ich Hab mein moped zerlegt nachdem ich's mir gekauft Hab Also ich wusste dann was wo ist
Alt 21.05.2012, 21:51:59   #16
buncher
Lol okay ich habe aus 2 eine gemacht die eine war in top zustand leider mit motorschaden und die andere gs war in einem sehr schlechten zustand aber motor top dan den motor umgebaut in die andere und die gabel simmeringe habe ich noch gewechselt das wars
Alt 21.05.2012, 21:54:49   #17
suzi-rider-le
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 30.xxx
Dann müsstest du doch wissen was das für teile sind?
Alt 21.05.2012, 21:56:12   #18
Hab ich mir auch gerade gedacht!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!
Alt 21.05.2012, 22:49:16   #19
irgendwer92
Satzzeichen sind übrigens keine Rudeltiere! Aber ich habs mir auch gedacht
Die Funktion der Box ergibt sich doch logischerweise, wenn man sieht dass sie am Vergaser hängt und ein Luftfilter drin steckt, egal wie wenig Erfahrung man hat...
Alt 22.05.2012, 04:04:23   #20
buncher
Naja is doch egal jetzt weis ich es ja wieder was gelernt xD
Alt 22.05.2012, 06:33:32   #21
Mich wundert ja das ihr dem "buncher" immer noch Antwortet.
So wenig Mühe wie er sich gibt bei seinen Threads ( keinerlei Eigeninitiative, grausame Interpunktion,.... ) gebe ich mir auch keinerlei Mühe mehr beim Beantworten seiner Fragen.
Der hat es auf meine "Blacklist" geschafft, wo alle drinstehen die von mir keine Sinnvolle Antwort mehr erhalten
Alt 22.05.2012, 07:03:53   #22
So ein schwarzer Kasten unter der Batterie ist aber nicht die Airbox. Wohl eher der Anlasser. Oder das Getriebe
Alt 22.05.2012, 13:46:09   #23
buncher
Dich hat auch niemand gefragt ich habe meine antwort bekommen die ich wollte un basta
Alt 22.05.2012, 17:38:19   #24
Nochmal:
Das ist keine kostenlose Info-Theke. Jeder der hier aktiv Fragen beantwortet und versucht Probleme zu lösen, opfert Freizeit und stellt kostenfrei sein Know-How zur Verfügung. Wenn ich solche Aussagen lese, bin auch ich versucht dich davon zu verschonen. Wenn ein Noob wie du hier solche Töne schwingt kann er meinetwegen gern in der Werkstatt für jede Kleinigkeit blechen! Haben wir uns jetzt verstanden?
Alt 22.05.2012, 20:17:39   #25
buncher
was geht den mit euch ab sammal du hast net mal klein angefangen oder und hast nach rat gefragt wen irgentwas war an deinem motorrad nein du hast gleich über alles bescheit gewusst gell bestimmt tz meine frage war einfach nur an was es liegt das sie die ganze zeit ausgeht wen der tankdeckel zu ist und die frage wurde hier beantwortet wen die anderen leute meine so en scheiß zu schreiben sollen sie doch jetz kommts mir grad so vor als ob ich an dem ganzen scheiß schuld wäre
Alt 22.05.2012, 20:19:11   #26
buncher
überleg mal en bisl was du schreibst und nein wir haben uns nicht verstanden
Alt 22.05.2012, 20:22:55   #27
suzi-rider-le
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 30.xxx
Überleg du doch bitte erstmal bevor du etwas schreibst. Am besten fängst du mit Groß/Kleinschreibung an und machst mit Satzbau/Zeichensetzung weiter.
Ich bekomm sonst Augenkrebs...
Alt 22.05.2012, 20:27:43   #28
buncher
Wende meinst
Alt 22.05.2012, 20:58:00   #29
maseta07
Kilometer: 73000
Hast du die beiden Benzinschläuche kontrolliert ob die einen knick oder ähnliches haben??
maseta07 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2012, 07:57:43   #30
Ich habe genauso ahnungslos angefangen wie die meisten hier. Ich habe aber selbst nachgedacht und meine GS angeschaut bevor ich gefragt habe, mir Mühe bei der Formulierung der Fragen gegeben und bin denen, die mir helfen wollten, nicht pampig gekommen.
Das habe ich sehr genau!
Dann brauchst du ja auch meine Hilfe nicht. Mit Verbali sind's dann schonmal zwei weniger.
Alt 23.05.2012, 08:20:34   #31
Alt 23.05.2012, 08:28:24   #32
buncher
und jetzt sag du mir mal bitte wo ich pampig geworden bin?
Alt 23.05.2012, 08:32:16   #33
Ich? Nö
Alt 23.05.2012, 16:32:00   #34
buncher
Ja seht ihr einfach nur gelaber mehr net un jetz is ruh mit der diskutiererei
Alt 23.05.2012, 17:34:52   #35
Nochmal:
was geht den mit euch ab sammal du hast net mal klein angefangen oder und hast nach rat gefragt wen irgentwas war an deinem motorrad nein du hast gleich über alles bescheit gewusst gell bestimmt [...] wen die anderen leute meine so en scheiß zu schreiben sollen sie doch jetz kommts mir grad so vor als ob ich an dem ganzen scheiß schuld wäre
Zitat von buncher
gelaber
ziemlich genau anne markierte stellen es zeukt schon von viel frechheit als neuling in en forum zu komme un ohne plan kreuz und quer fragen zu stelle ohne überhaupt erstma die suche zu benutzen dann wirste patzig nem mod gegenüber das ist ungefähr so als würdste in einem tennisclub beitretn und erstma de vereinspräsident anschnauzn so richtig unterste schublade ey wir machne das hier alle freiwillig un ohne satzzeichen zu verwendne is alles sau anstrengend zu lesen merkste ja hoffntlich grad wenn das noch mehr lesen kriste gar keine antworten bald mehr
@all: Es tut mir wirklich leid für die mangelnde Interpunktion, Orthographie & Grammatik in diesem Posting. Ich gelobe auch heiligst Besserung.
Alt 23.05.2012, 18:10:01   #36
@ Knotenfrosch:
Alt 23.05.2012, 18:24:29   #37
buncher
Alles klar verstanden dan bitte ich um löschung dann sind wir alle zufrieden
Alt 23.05.2012, 18:25:56   #38
Was soll gelöscht werden?
Alt 23.05.2012, 18:27:05   #39
suzi-rider-le
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 30.xxx
Warscheinlich der ganze Fred...
Alt 23.05.2012, 18:30:13   #40
Ich werde mich hüten. Der taugt super als Beispiel, wie man einen Foren-Einstand gründlich vermasseln kann.
Alt 23.05.2012, 18:33:19   #41
buncher
Naja gut wen du meinst lass ihn macht mir auch nichts
Alt 26.05.2012, 12:17:03   #42
Che
Kilometer: 79500
Man hat aber schon den Eindruck, daß einige nur darauf gewartet hatten, daß er sich von Verbali provozieren läßt, um richtig loshacken zu können. Auch kein Ruhmesblatt.
Alt 29.05.2012, 19:53:16   #43
Das ist nicht der einzige Fred von ihm, wo er sich gar keine Mühe gegeben hat. Und einen ähnlichen Text wie oben hatte ich in einem anderen Fred von ihm bereits lange vor Verbalis Kommentar gepostet - ohne Erfolg wie man sieht.
Alt 29.05.2012, 20:55:44   #44
Seht Ihr, daher schreib ich hier erst gar nix, einer der Kandidaten die neu ins Forum kommen und die Hand aufhalten, kein Bitte und Danke, ja gibt es denn gar kein Benehmen mehr?
Ich stell mir das sehr witzig vor zu seiner neuen Freundin nach Hause zu kommen, sich dort auf die Couch zu pflegeln, die Füße auf den Tisch zu werfen und zum Vater der Freundin zu sagen " Alter bring mir mal nen Bier"........
IT-Probleme Death Rush Fun 2 23.08.2010 16:23:13
2 Probleme Revotai777 Fehlerdiagnose 15 02.10.2009 06:44:55
Probleme ab 180... Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 25 30.03.2006 22:31:19
Probleme mit BT 45 Räder, Reifen und Bremsen 51 08.06.2004 17:00:12
Probleme mit dem Gas Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 21.05.2002 13:37:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:12:06 Uhr.
