Hallo zusammen habe folgendes Problem:
Ich habe meine Suzi heute gestartet Motor lief ganz normal als ich losgefahren bin ist mir aufgefallen das sie beim Gas geben Leistung verliert und unrund läuft,abgestorben ist sie mir dann auch noch. Mir ist jetzt aufgefallen das dies nur bei Benzinhahn stellung ON ist, wenn ich es auf PRI stelle läuft sie normal. Hat jemand eine Ahnung was das sein könnte, kann ich auch mit PRI normal weiterfahren? Thanks Tschunte |
Und wie läuft sie auf Stellung RES?
Ist genug Benzin im Tank? ON-Schlauch geknickt? Geändert von acid88 (02.10.2012 um 18:36:28 Uhr) |
Werde ich morgen testen wie sie auf RES läuft
Danke im vorraus |
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=16744
Mit PRI kann man fahren, allerdings sollte man den Benzinhahn nicht dauerhauft auf PRI stehen lassen, ist also auch keine Dauerlösung. Wenn die Schwimmernadelventile auch nur minimal undicht sind, läuft dir im günstigsten Fall nur das Benzin weg. Im ungünstigsten Fall läuft dir Benzin in die Zylinder, was zu Motorschäden führen kann, wenn man es nicht rechtzeitig merkt. Also, repariere das. Kann auch sein, dass der Unterdruckschlauch zwischen Vergaser und Unterdruckbenzinhahn einen Riss hat oder sich geweitet hat, dass er nicht mehr ganz dicht an der Tülle am Vergaser/Benzinhahn ist. Ansonsten, wenn du noch nie auf RES gestellt hast, ist vll. auch nur einfach zu wenig Benzin im Tank.
So jetzt hab ich rausgefunden; es war nur ein schlechter benzi. Habe jetzt 109er oktan getankt nur schnurrt sie wieder perfekt
Thanks tschunte |
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 30.xxx
Am 109er sollte es eig. nicht liegen... Der GS Motor ist schließlich auf ROZ91 ausgelegt und läuft/lief damit auch gut
www.spezialgeruestbau.de |
An den 109 Oktan liegt es auch nicht, 91 bzw. 95 Oktan reichen völlig aus. Mehr kann der Motor der GS ohnehin nicht verwerten, weil er dafür nicht hoch genug verdichtet.
| Kurzzeitiges Motorabtouren beim Gas geben | Mariosuzi2 | Fehlerdiagnose | 16 | 13.04.2011 12:23:30 |
| Wird das Ärger beim TÜV geben? | Allgemeines | 9 | 25.07.2005 11:41:14 | |
| Beim Gas geben Motor aus! | Motor, Getriebe, Kettensatz | 10 | 12.07.2004 15:38:25 | |
| geht beim gas geben aus | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 6 | 23.05.2004 19:12:50 | |
| GS geht beim GAS geben aus? | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 9 | 07.05.2004 13:44:44 | |
