Alt 02.03.2014, 20:33:25   #1
vörgil
Standard Klarglas Scheinwerfer aus der bucht
Hallo zusammen
Wollte wissen ob die Klarglas Scheinwerfer aus der bucht plug&play passen denn ich möchte keine umbau masnahmen starten müssen.
welche passen noch 100% plug & play?
vielen Dank schonmal
http://www.ebay.at/itm/Klarglas-Sche...item1e73ea109d
vörgil ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2014, 20:50:19   #2
Ja, passt.
Alt 02.03.2014, 20:54:16   #3
vörgil
Cool ohne was verändern zu müssen?
und welche Birnen empfihlt der Herr? Fahre philips blue vision!
oder giebt es da besseres? Da ich aufm Land wohne und hauptsächluch dunkle Landstrassen befahre!
Alt 02.03.2014, 21:03:23   #4
Die Lampe passt, wie viele andere auch.
Du musst nur den Scheinwerfer mit Reflektor vom Lampentopf abschrauben, alle Stecker auseinandersteckern und aus dem Lampentopf zuppeln, Lampentopf abschrauben und die Kabel in den neuen Topf wurschteln und alles wieder zusammenbauen.
Was gern mal ist:
Die GS hat am Lampentopf ein 3. Gewinde um die Höheneinstellung zu fixieren.
Viele Scheinwerfer (originale (nicht_GS) und Zubehör) haben nur die beiden Seitelichen Gewinde.
Das hält trotzdem problemlos. Die Höhenverstellung ist dadurch sogar einfacher, als wenn man immer die Schraube lösen muss.
Die Philips Moto Xtreme und Philips MotoVision sind hier sehr beliebt.
Alt 02.03.2014, 21:06:22   #5
vörgil
Ok supi vielen dank!
Alt 02.03.2014, 21:09:54   #6
Der Scheinwerfer hat hinten vermutlich nur ein Loch statt der 2 beim originalen. Dann bekommst du den Kabelbaum mit den vielen Steckern nicht rein. Hatte ich jetzt auch grad. Habe die Kabel unter den Tank verlegt und dafür den Kabelbaum zum Tacho verlängern müssen.
Alt 02.03.2014, 21:15:36   #7
Die Lochanzahl hat bisher nicht gestört.
Lediglich ein zu flacher Lampentopf kann zu Platzproblemen führen (zB beim Scheinwerfer der SV650 an der GS).
Alt 02.03.2014, 21:41:28   #8
Ich habe die Stecker nichtmehr durchs Loch bekommen als der Kabelstrang schon drin war
Alt 02.03.2014, 21:42:43   #9
Musste eben erst die großen Stecker reinstopfen :P
Alt 02.03.2014, 21:59:37   #10
vörgil
Mir ist halt wichtig das ich mit dem Scheini mehr sehe! Nicht nur Optik zählt sondern auch sichheit bzw mehr sicht!
Alt 02.03.2014, 22:17:10   #11
So groß ist der Unterschied zwischen Klarglas und normal nicht.
Allerdings werden die Reflektoren mit den Jahren nicht besser, sodass ein frischer Scheinwerfer quasi immer eine Verbesserung bringt.
Angebote in der Bucht Knotenfrosch Allgemeines 8 05.08.2013 12:01:24
Hat jemand nen Klarglas Scheinwerfer eingebaut? borsten Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 5 17.01.2009 13:09:26
Klarglas Scheinwerfer Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 3 29.04.2004 09:27:31
Klarglas Scheinwerfer Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 6 07.03.2003 18:50:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:37:21 Uhr.
