Kilometer: 30.000
möchte nachher beide Räder Ausbauen um Sie zum Reifenfritzen zu bringen, was muss ich wo unterlegen damit die GS stehen bleibt ohne Latschen? Vorne zu erst? oder Hinten? Oder egal? ![]() Werden Fotos für die FAQ gebraucht? dann würde ich draus auch wieder ein tut stricken
Würde vorne zuerst demontieren und dann n Holzklotz runterstellen, sodass die GS sich leicht nach vorne neigt.
Dann kannste ganz gemütlich das hintere Rad ausbauen und sie bleibt dennoch stehen.
Ich nutze immer einen alten Wagenheber (Renault 5) + Holzbrettchen.
Radachsmuttern und Bremssattelschrauben vorn lösen, GS aufbocken. Hinten zuerst ausbauen, solange die GS noch einigermaßen sicher steht, dann Vorderrad mit dem Wagenheber entlasten. EasyPeasy.
Jetzt mal rein von der Logik her: 1. Auf den Hauptständer und Hinterrad raus 2. Wagenheber oder ähnliches unter den Motorblock und anheben bis Vorderrrad in der Luft ist 3. Vorderrad raus 4. In umgekehrter Reihenfolge wieder einbauen |
Multitasking Harry
Also bei mir sah das dann so aus: (Und natürlich so wie SWM schon geschrieben hat: Die Radachsen lösen und die Bremse demontieren.)
Sieht auch abenteuerlich aus
Ich pack immer nen Kasten Bier vorne unter die Gabel.
Natürlich ist der leer und dann aufn Kopp gestellt, sodass der Boden des Kastens die Gabel berührt Hält gut, da die GS ja eh sich nach vorne neigt.
Is aber fummelig, die GS mit einer Hand hochzuhalten, während man das Rad raus und den Kasten reinfummelt...und beim Zusammenbau erst mit Distanz und Tachoschnecke...Respekt
![]() btw: Wenn man die Gabel ausbaut, wird bei der GS aus kopf- hecklastig.
Kilometer: 30.000
Wie von SWM beschrieben hat es in 20min problemlos geklappt
Fummelig finde ich es nicht.
Übungssache
| Neuling auf Motorrad, GS500 und der Welt der 2 Räder... | GrazGS500 | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 45 | 20.05.2011 11:08:22 |
| Aufbocken, Räder+Standrohre abbauen (edit: solved) | _dev_null | Pflege und Wartung | 2 | 02.07.2008 09:52:49 |
