Kilometer: 22949
ich hab vor mir ne Ganganzeige zu bauen. Zum Glück findet man schon einiges hier im Forum dazu. Ich werd das ganze ein bisschen dokumentieren, und bin auf eure Tipps gespannt Gangsensor ist schon bestellt: http://www.ebay.de/itm/136-Suzuki-GS...item5404807459 Ich hoffe der passt, heute hab ich den originalen abgebaut, um zu sehen wie dieser belegt ist. Bei meinem originalen ist nur die Neutralganganzeige belegt. (Bj 94) Die Anzeige will ich selbst bauen mittels einer 7 Segment Anzeige. mfg |
Kilometer: 22949
ja den Thread hab ich bereits gesehen Ich will mich nur ungern in das Projekt von jemand anders einmischen, um dort meines vorzustellen. Aber das dort geleistete zu übertreffen wird reichlich schwer denk ich mfg |
Kilometer: 22949
Soo,
jetzt hab ich den Gangsensor und die Platine dazu eingebaut. Eins vorab: Es gibt natürlich Layouts zu der Platine die einiges kleiner sind als mein Layout.., ABER, diese sind meist extrem nahe beieinander oder es liegen 10x Brückendrähte übereinander, da hab ich lieber eine größere Platine, aber das kann ja jeder machen wie er möchte. Den Stecker vom alten Gangsensor hab ich abgeschnitten, und am neuen angebracht, um den Kabelbaum der GS nicht bearbeiten zu müssen. Die Platine hab ich simpel aufgebaut, nur mit Dioden Widerständen Kondensatoren. Die Dioden haben die Aufgabe, das bei dem jeweiligen Gang auch nur die richtigen Segmente leuchten, und nicht alle.. Die Widerstände sind zum einen als Vorwiderstände für die Segmente der 7 Segment Anzeige gedacht, zum andern als Widerstände für die Kondensatoren. (Lässt man die Elkos ohne Widerstände aufladen, fließt kurzzeitig ein sehr großer Strom, der eventuell schneller zum Kontaktabbrand führen kann) Mehr ist auch schon nicht mehr drauf auf der Platine Eine Diode kostet unter 1 ct, von dem her hällt sich das in Grenzen Natürlich hätte man das ganze auch mittels eines µC machen können, ABER µC´s erfordern eine spezielle "Entkopplung" im KFZ Bereich, vorallem wegen der hohen Spitzenspannungen die auftreten können, ausserdem dachte ich wenn wirklich wer das so nachbauen will, geht das eigentlich ohne jegliche Vorkenntnisse, was bei nem µC nicht so einfach ist. Was das angeht: Mit Elektronik kenn ich mich relativ gut aus, bei Fragen dazu kann man sich gerne bei mir melden So, aber nun zu den Bildern: Zu sehen ist der alte Sensor, der neue Sensor, die Stecker, wie ich das verdrahtet habe etc Keine Angst, die Platine kommt noch in ein Gehäuse, die ist nur vorläufig zum Test so montiert. Es ist hald ne alte Plexiglasplatte dahinter, damit die Kontakte am Rahmen keinen kurzen machen. Die 7 Segment Anzeige wird noch ordentlich bei den Instrumenten verbaut, dann schaut das auch nach was aus Bilder gibts dann auch.. Hier das Video: http://www.vidup.de/v/E7KwW/ Wenn die Anzeige nichts anzeigt, ist einfach kein Gang drinnen (Sprich ich hab den Gang nicht reingekriegt, ist im Stand auch nicht so einfach alle Gänge durchzuschalten, zu kuppeln, und zu filmen Bitte berichtet mir was ihr von meinem kleinen Umbau haltet Wer das Layout für die Platine gern hätte, einfach bescheid sagen dann stell ich das hier auch noch rein. Bin gespannt was ihr dazu sagt. mfg Geändert von Ghostrider1911 (12.05.2014 um 19:49:44 Uhr) |
Schade, dass die Bilder so klein sind und nicht hier im Forum im Beitrag hochgeladen wurden. So erkennt man nicht beliebig viel und in nicht allzuferner Zukunft sind sie verloren.
Wenn du über´m Textfeld auf die kleine Büroklammer klickst, öffnet sich ein Popup zum Verwalten der Anhänge. Wenn die Bilder hochgelasen sind nochmal auf die Büroklammer klicken. Wählst du das Bild aus, wird es dort eingefügt, wo der Cursor grad steht. Ansonsten werden die Bilder am Ende des Postings angezeigt. Edit: oh, das ist neu: man kann sogar Bilder aus dem Netz direkt hochladen. Das spart das Zwischenspeichern auf dem eigenen Rechner. Cool.
Kilometer: 22949
danke für die Antwort leider ist es so neu das es noch nicht funktioniert, deswegen hab ich auch einen externen Anbieter benutzt, der Forumsinterne Upload ist natürlich besser, und man muss nicht extra den link anklicken. Hab ich ja über die Bilder auch hingeschrieben das der Upload leider nicht geht Eventuell magst du mal testen obs bei dir funktioniert? Ich krieg ne Fehlermeldung von wegen Security Token nicht vorhanden. mfg |
Jetzt führen die Links zu großen Bildern.
Wenn ich versuche die kopierte Grafikadresse für den Forumsupload zu benutzen, sagt er mir: http://abload.de/img/img_20140508_164408snle9.jpg: Die unter der angegebenen URL zu findende Datei ist zu groß. bei directupload.net kann ich mir aussuchen, wie die Bilder dargestellt werden... Naja, solange abload.de die Bilder für immer für dich speichert, ist ja alles ok
Kilometer: 22949
ja das hätte ich auch schon getestet.. ich weiß leider auch nicht warum das nicht funktioniert Das Hochladen der Bilder klappt ja leider auch nicht.. Und die Thumbnails von Abload werden auch nicht angezeigt, aber gut.. Ich denk es ist einfach nen Bug in der Forensoftware. Wenn der gefixed ist, kann ich die Bilder ja nochmal am Forenserver laden, dann sieht man auch die Miniaturanzeigen anständig. mfg |
Skalier die Bilder doch einfach etwas kleiner.
800x600 reicht doch vollkommen aus. Dann wirst du die sicherlich problemlos in rauen Mengen hier im Forum hochladen können und sie gehen nie wieder verloren
#10 | |
Das hatte ich schon öfter; wenn du aber die Bilder einzeln hoch lädst, sollte es klappen. Offensichtlich liegt es bei mehrern Bildern an der Größe bzw. Gesamtgrößer der Uploads. |
Kilometer: 22949
Ahh vielen Dank
Bilder sind drinnen mfg |
Schön, dass es jetzt klappt.
Die Bilder mit dem vielen Kabelgedöns kann ich örtlich nicht richtig an der GS einordnen, klär mal bitte auf. Hast du wirklich so ne Leitung mit vielen Drähten (geschirmtes Telefonkabel oder Netzwerkkabel o.ä.) für eigentlich starre Verlegung verwendet, oder sehe ich das falsch? Drähte gehören nicht in den KFZ-Bereich (sondern Litzen), sonst wird die Freude nicht von Dauer sein!
#13 | |
Kilometer: 22949
Es wurden natürlich feindrähtige benutzt. Das Kabel von der Platine zur Anzeige ist ein RS-232 Kabel, vorne gesteckt, damit man das Teil auch mal entfernen kann wenn man möchte. Ach ja, ich hab die Five Stars Vollverkleidung, deswegen kannst du das ganze wohl nicht gleich einordnen mfg |
#14 | |
![]() Aber danke. Ladegerät, hast du da was besonders gemacht (Spannungsregler, U-Spitzen abschneiden usw.)? Ich hätte gern mehr gewußt; und die Platine (Layout) hätte ich auch gern. |
Kilometer: 22949
Hallo, die feinheiten der platine verrate ich morgen, bin nichtmer am pc
, gehe jetzt auch.
#17 | |
Kilometer: 22949
Da die Platine nur mit Dioden aufgebaut ist und nicht mit einem Mikrocontroller, braucht man keine spezielle Schutzbeschaltung gegen Spannungsspitzen etc. Layout: mfg |
Zitat: Was meinst du mit Ladegerät?
na das hier ![]() |
Kilometer: 22949
Asso, das hier
Ja das hat ja mit dem Gangsensor nichts zu tun. Ich brauch es, um mein Navi zu laden, und wenn ich mal länger unterwegs bin, mein Handy zu laden Ich hab mir hald in die Lichtmaske ne USB Buchse eingebaut. Da hab ich nen getakteten Spannungsregler verwendet, hierbei ist sehr wichtig das dieser speziell entkoppelt wird, wegen der Spannungsspitzen im KFZ. Entkoppelt wird per Spule und Kondensatoren. mfg |
Gibts sowas schon fertig zu kaufen?
Dann lass dich mal nicht betteln und gib deine Geheimnisse preis ![]() Festspannungsregler ist klar z.B. http://www.ebay.de/itm/290572036224?...%3AMEBIDX%3AIT . Die Entkopplung ist sicher für alle interessant. |
Kilometer: 22949
Hier der Thread dazu: https://forum.gs-500.de/showthread.php?t=34193 Bisschen nach unten Scrollen, dann findet man alles mfg Geändert von Ghostrider1911 (12.05.2014 um 16:37:09 Uhr) |
da kommt bei mir das hier (als bildliche Darstellung):
"Dieser Verbindung wird nicht vertraut Sie haben Firefox angewiesen, eine gesicherte Verbindung zu forum.gs-500.de aufzubauen, es kann aber nicht überprüft werden, ob die Verbindung sicher ist. Wenn Sie normalerweise eine gesicherte Verbindung aufbauen, weist sich die Website mit einer vertrauenswürdigen Identifikation aus, um zu garantieren, dass Sie die richtige Website besuchen. Die Identifikation dieser Website dagegen kann nicht bestätigt werden. Was sollte ich tun?" Falls Sie für gewöhnlich keine Probleme mit dieser Website haben, könnte dieser Fehler bedeuten, dass jemand die Website fälscht. Sie sollten in dem Fall nicht fortfahren. |
Kilometer: 22949
Jetzt dürfte der Link funktionieren
Ansonsten in die Forensuche eingeben: Navi Halterung ; Mein Beispiel |
Ja, Suche klappt, Link nicht. Egal jetzt!
Aber die Beschreibung/Bauplan der Entkoppelung habe ich trotzdem nicht gefunden - zu dumm zum Suchen? |
Kilometer: 22949
Hmm, eine Anleitung hab ich so direkt auch nicht geschrieben, sondern eher Bilder reingestellt.
Mithilfe dieser und dem Link zum getaktetem Regler dürfte es eignlich schon klappen das ganze nachzubauen http://forum.gs-500.de/attachment.ph...1&d=1391969956 http://forum.gs-500.de/attachment.ph...0&d=1391969946 Hoffentlich gehen die Links, bei mir funktionieren sie, extra getestet mfg |
Ja, die Links gehen, aber die BE kann man ja nicht in ihren Werten erkennen.
Sag doch einfach, welche Bauelemente du genommen hast |
Kilometer: 22949
Ok,
also: Die Induktivität weiß ich nicht genau, aber hier eine Liste von Bauteile die man auf jedenfall verwenden kann: http://www.reichelt.de/MKS-2-5-100N/...N&SEARCH=100nF http://www.reichelt.de/TR-GE-0-2A/3/...+Feinsicherung http://www.reichelt.de/PL-OGD/3/inde...cherungshalter http://www.reichelt.de/TLC-5-0A-47-/...&SEARCH=47%B5H http://www.reichelt.de/Elkos-radial-...AD+FC+220%2F63 http://www.reichelt.de/1N-UF-AA-Diod...&artnr=1N+5408 http://www.reichelt.de/Lochraster-Lo...HRASTERPLATINE Ein Schaltplan um ein Ladegerät selbst zu bauen: (Mit Analagem Regler) Und für nochmehr Infos: http://halvar.at/elektronik/kleiner_...kfz_boardnetz/ http://www.dse-faq.elektronik-kompen...e-faq.htm#F.23 Soo, ich hoffe jetzt ist alles klar mfg |
| Ganganzeige | Lowsider | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 14 | 07.04.2014 21:52:12 |
| Welcher Gangsensor / Ganganzeige passt zur GS? | FAQ | FAQs - Motor, Getriebe, Kettensatz | 2 | 18.07.2008 16:31:25 |
| Ganganzeige | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 20 | 22.08.2007 20:36:43 | |
