Kilometer: 29 000
hat schon jemand Erfahrung mit dem Warnblink Relais-Set vom Louis gemacht? Funktioniert das auch? Es steht nämlich: Bei Fahrzeugen mit nur einer Blinkontrollleuchte kann es evtl zu Problemen kommen. Vielen Dank schonmal |
Wenn da schon steht, dass das Probleme machen kann, wird es das vermutlich auch
Kilometer: 29 000
Hehe ja
Vielleicht kann man das wie beim Problem mit 4 LED-Blinkern an der GS auch mit Dioden korrigieren...
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=10279
Kilometer: 29 000
Danke ich werde mir das mal anschauen und probieren
Diodenbrücke davor, dann sollte es funzen.
Also ich habe schon zweimal dieses Set verbaut. Es ist total einfach und Dioden sind schon dabei. Du must dich nur fragen, ob die WBA über die Zündung mit aus gehen soll oder dauerhaft versorgt durch die Batterie. Alles weiter findest du in einer sehr gut gemachten Anleitung beschrieben.
Bei meiner GS damals gabs keine Probleme genauso wie bei der GSX jetzt.
Hier könnte Radio-Werbung stehen, aber das darf es ja nicht. |
Oder übers Parklicht...
Guck mal hier:
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=34914 Ich wollte mir die WBA auch einbauen. Allerdings war ein Kabel von der Lötstelle ab, daher habe ich sie zurückgebracht. Bei Stummeln hab ich das Problem, dass ich die WBA nicht anbauen kann (hab links schon den Schalter von den Heizgriffen). Ich finde das Teil noch immer nützlich und hätte es gerne; allerdings muss ich sagen, dass ich das schon für ziemlich billig hergestellt habe, so wie es von "innen" aussah. |
Kilometer: 29 000
Danke euch
Berichte gern über den Einbau. Ob bei dir alles funktioniert und so.
Wie hast du vor, die WBA anzubauen? An einem kleinen Fleck am Stummel? |
Kilometer: 29 000
Ja ich berichte dann gerne darüber
Ich habe Gott sei Danke keine Stummellenker :P hab nen bequemen Superbike. |
Aaaaaah, ja dann hast du ja mehr als ausreichend Platz, Dinge anzubringen
Ich wollt mal fragen, ob du die WBA schon verbaut hast.
Kilometer: 29 000
nein ich muss gestehen ich bin noch nicht dazu gekommen. Wird vermutlich im laufe des Frühlings/Sommers mal Einzug halten. Lg |
| Gemischregulierschraube Funktion | Kev018 | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 4 | 16.08.2010 15:13:42 |
| kickstarter funktion | suzuki23 | Allgemeines | 24 | 09.05.2007 22:37:28 |
| Vorne und hinten Warnblink, will ich aber garnicht! | Spooky | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 4 | 05.04.2005 21:31:05 |
| Choke ohne Funktion? | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 4 | 07.02.2003 14:51:14 | |
