habe mich gestern mal hingesetzt und unter dem linken hinteren Motordeckel sauber gemacht um zu schauen, wo das Öl herkommt. Denke der Simmerring der Schaltwelle ist undicht. Den würde ich auf jeden Fall wechseln. Was für Simmerringe gibt es da noch? An der Kupplungsdruckstange denke ich und unter dem Ritzel auf der Antriebswelle? Würde die vielleicht gleich mittauschen wenn ich eh schon dabei bin.. Was kosten die denn ca. beim Suzukihändler? Liebe Grüße Basti
Gruß Basti
If it ain´t broke, don´t fix it...
Die Simmerringe kosten zwischen 8 und 12€ pro Stück
Dann werde ich erstmal schaue ob sonst noch was undicht ist..
Braucht man das Spezialwerkzeug außer vielleicht einer Sprengringzange?
Gruß Basti
Eigentlich nicht...den alten Simmerring bekommst du mit ner Holzschraube raus. Aber vorsichtig reindrehen um den Sitz nicht zu beschädigen.
Zum Eintreiben kannst du eine lange Nuss mit passendem Außendurchmesser nehmen oder einfach behutsam reihum einklopfen. Schaltwelle natürlich penibel reinigen und zB eine dünne Tüte drüberziehen (Frühstücksbeutel), um den neuen Simmerring beim drüberschieben zu schonen.
Gesperrt
Servus, ich wecke dieses Thema auf, weil ich das gleiche Problem habe.
Kann mir bitte jemand sagen welche Maße dieser Simmerring hat und woher man ihn besorgen kann, ggf. die Teilenummer. Vielen Dank |
Da hast du aber tief gegraben, meine GS hab' ich schon lange nciht mehr - aber ich habe damals den Simmerreing bei einem Suzuki Händer bestellt; siehe Anhang Nr. 29
edit: Gerade nochmal nachgeschaut - habe damals 3 Simmerringe gekauft: Schaltwelle, Kupplungsdruckstange, Antriebswelle. Hier die Nummern inkl. damaliger Preise - wobei ich leider keine Zuordnung zu den jeweiligen Simmerringen herstellen kann. 09285-06011 7,97€ 09285-12006 6,35€ 09283-32015 14,86€
Gruß Basti
Baujahr: 1968
Teilenummer für Ring auf der Schaltwelle: 09283-12015-000 ca. 13€
Bei wömbi.de gibt es einen Simmeringsatz, Artikelnummer: OSL-GS500E ca. 26€
Plastik ist super! |
Gesperrt
Vielen Dank für die Teilenummern
Auf bike-parts-suz.de findest du alles, wenn wieder was gebraucht wird.
| Ölverlust an der Schaltwelle | Kolja | Motor, Getriebe, Kettensatz | 5 | 11.05.2010 13:38:53 |
| Simmerringwechsel Schaltwelle | snippy | Motor, Getriebe, Kettensatz | 3 | 17.07.2009 12:55:00 |
| Schaltwelle ölt | Ghostrider_GS | Motor, Getriebe, Kettensatz | 5 | 05.05.2007 20:55:37 |
| Austausch der Schaltwelle? | Hillbilly | Motor, Getriebe, Kettensatz | 2 | 08.06.2006 23:02:19 |
