Baujahr: 2005
Schönen Sonntag!
Kann mir einer von euch sagen, ob es einen Unterschied zwischen den Blinkern vorne und den Blinkern am Heck der GS mit VVK gibt? Augenscheinlich sehe ich keinen Unterschied. Dennoch wird in diversen Teileshops immer von einer Zuordnung (z.B. "Blinker vorne links") gesprochen. |
Gibt keinen Unterschied! Bei Zubehörshops geht's um die Ablauflöcher im Blinker. Daher zu beachten.
Baujahr: 2005
Hallo Jim, danke für deine Antwort!
wenn ich dich richtige verstehe kann man also sagen, dass ein Blinker der vorne links passt auch hinten rechts passt und ein Blinker der vorne rechts passt auch hinten links passt beziehungsweise identisch ist? |
Ja, genauso ist das.
Sollte man bei der Montage auch drauf achten, sonst hat man kleine Aquarien anstelle der Blinker.
Beim Kauf der Blinker sollte unbedingt darauf geachtet werden, dass deren Gläser mit einem E-Prüfzeichen versehen sind – denn dann brauchen sie nicht extra in die Papiere eingetragen zu werden. Für „vorn“ zugelassene Blinker sind an der Kennzahl 1, 1a, 1b oder 11, für „hinten“ zugelassene sind an der Kennzahl 2, 2a, 2b oder 12 erkennbar (siehe Abb. 2). Die meisten Blinker aus dem Louis Programm sind sowohl für vorn als auch für hinten zugelassen, tragen also zwei Kennzahlen. Falls Blinker mit unterschiedlich langen Auslegearmen zur Auswahl stehen, bitte Folgendes berücksichtigen: Nach EGVorschrift müssen Blinker vorn einen Mindestabstand von 240 mm, hinten einen Mindestabstand von 180 mm zueinander haben. Das habe ich so Kopiert, mehr nicht.
Baujahr: 2005
Ok, da achte ich bei meiner nächsten Ausfahrt mal drauf. Mal schauen was auf den Blinkern für eine E-Nummer steht.
Danke für die Ratschläge! |
Baujahr: 2005
Abschließend kann ich sagen dass bei meiner GS 500 F Bj 2005 alle Blinker die Zahl 1112 tragen, also für vorne und hinten zugelassen sind.
| blinker, hinten, unterschied, unterschiedlich, vorne |
| GS500 Unterschied gedrosselt/offen | !Christian! | Allgemeines | 60 | 21.12.2012 14:40:59 |
| Reifen Vorne hinten, Kettensatz, Blinker & Spiegel, Gabe | failed | Technik | 2 | 06.10.2007 22:11:18 |
| Unterschied GS500E - GS500 ;) | Allgemeines | 15 | 01.08.2005 23:41:16 | |
| Frage:Unterschied GS500/e | Allgemeines | 8 | 14.06.2005 17:26:21 | |
| Unterschied GS500 und GS500E | Allgemeines | 10 | 10.04.2005 12:32:27 | |
