Alt 21.06.2015, 16:06:25   #51
Ich teste das gleich mal. Hier aber mal wie voll der Becher ist beim ablassen
http://up.picr.de/22309635pe.jpg
Alt 21.06.2015, 16:16:54   #52
Bei den Vergaserreparatursätzen sind doch neue Nadelventile dabei oder irre ich mich.
Habt ihr die nicht gleich getauscht?
Alt 21.06.2015, 16:18:43   #53
Steigt über die Dichtung.
http://up.picr.de/22309868tc.jpg
Und da hat es nichtmal aufgehört. Es stieg noch weiter an. Hab dann aber zugedreht.
Hab sogar mal mit einer Flasche mit ml Anzeige geguckt wieviel pro Kammer raus kommen. Je 75ml.
Doch alles getauscht...
Alt 21.06.2015, 16:21:52   #54
Na, dann stimmt da was nicht.
Habt ihr die Schwimmernadeln auch richtig am Schwimmer eingehängt?
Den Schwimmernadelsitz bzw. den O-Ring und den O-Ring des Schwimmers auch tauschen. Das hat die selben Symptome wie undichte Schwimmernadelventile.
Alt 21.06.2015, 16:27:27   #55
Alles getauscht. Kann man beim Einhängen was falsch machen ?
Alt 21.06.2015, 16:37:08   #56
Ja, kann man, z.B die Blechzunge verbiegen oder der Bügel ist beim Einsetzen abgerutscht....
Wenn die Vergaser hinterher überlaufen, stimmt definitiv irgendwas nicht.
Muss ja nicht sein, dass ihr etwas falsch gemacht habt.
Der Ursache muss man auf jeden Fall auf den Grund gehen.
Habt ihr die Schwimmerstände eingestellt?
Edit:
Das kennst du?
https://www.louis.de/rund-ums-motorrad/schraubertipps
Alt 21.06.2015, 18:28:32   #57
Ja kenn ich
Mal ne Frage wie löse ich beim Ausbau von vergaser am besten den Chokezug?
Hab da nicht zugesehen als mein Schwager den löste.
Alt 21.06.2015, 18:48:16   #58
Einfach aushängen. Das "Kurvenrohr" ein wenig herausziehen und dann aushängen. Wenn man sich die Konstruktion anschaut ist das eigentlich offensichtlich. Ein wenig tricky ist das aushängen des Nippels aus der Aufnahme, weil der Zug da glaube ich nach unten zeigen muß, aber das geht auch.
Alt 22.06.2015, 12:49:18   #59
Michael558
Kilometer: 31.500
Hey!
Auf Youtube gibts einen User/Channel namens "BaltimoreGS". Der hat, unter anderem, ein Video zum Thema "Carburator Cleaning" gepostet bei dem Schritt für Schritt gezeigt wird, wie man den Vergaser ausbaut.
Habs nach dem Video gemacht und hat problemlos geklappt. Kanns daher empfehlen.
LG
Michael558 ist offline   Mit Zitat antworten
GS läuft nicht richtig Turbotröte Fehlerdiagnose 14 16.08.2010 16:56:16
GS springt nicht richtig an. andrjuxa144 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 10.04.2009 11:05:36
läuft nicht richtig an.... tschako0 Fehlerdiagnose 19 28.01.2009 16:04:16
Anlasser klackert, springt nicht an auch nicht beim Anschub mema Fehlerdiagnose 12 27.03.2008 21:54:33
Inspektion nicht richtig??? Pflege und Wartung 0 05.07.2002 08:54:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:17:03 Uhr.
