Alt 14.01.2016, 14:52:54   #1
Kex
Standard Schalteinheiten, welche passen ?
Kann ich die ganzen Knöpfe am Lenker auch durch andere austauschen, welche nicht von der Gs 500 sind ?. Meine sind schon sehr alt und die schrift ist teilweise nicht mehr erkennbar. Aber im Internet finde ich lediglich gebrauchte Teile.
LG
Kex
Kex ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2016, 15:07:12   #2
Ne0n
Benutzerbild von Ne0n
Kilometer: ~53000
Achtung gefährliches Halbwissen:
Ich persönlich würde jetzt mal behaupten, die Schalter (bspw. Blinkerschalter) geben ja lediglich ein elektrisches Signal an die Lampen, die daraufhin eben Blinken, oder auch nicht. Selbiges dürfte vmtl auch für Startknopf, Killswitch, Lichtschalter, etc gelten.
Kupplungshebel ist mit Bowdenzug, der einfach eingehängt wird, Gasgriff ebenfalls.
Sollte also doch eigentlich bei allen Mopeds aus der Ära relativ kompatibel sein, je nachdem evtl bisschen Anpassung von Nöten... Würde ich zumindest jetzt mal so vermuten?
Bremshebel + Bremsflüßigkeitsbehälter wäre ich mir jetzt vielleicht nicht ganz so sicher...
Hauptsache fährt.
スズキ X 暴走族
Alt 14.01.2016, 16:28:47   #3
Im Prinzip kann man komplett andere Lenkerschalter- und -Armaturen usw. verbauen. Möglicherweise muss man etwas anpassen. Die Bremspumpe sollte jedoch original bleiben, sonst kann es passieren, dass der Prüfer bei der HU etwas dagegen hat.
Einzelne Schalter und Knöpfe zu finden, die dann auch richtig in die GS-spezifischen Lankerarmaturen passen, halte ich für fast unmöglich.
Wenn alles funktioniert, wie es soll, würde ich persönlich gar nichts machen.
Wenn dich die abgeblasste Farbe stört, versuch doch mal mit Kunststofffarbe aufzufrischen.
Alt 14.01.2016, 17:03:53   #4
Ne0n
Kilometer: ~53000
Oder dir irgendwo Schriftzüge ausKlebefolie ausplotten lassen, die möglichst nah an die Originalbeschriftung rankommen.
Hauptsache fährt.
スズキ X 暴走族
Alt 20.01.2016, 13:41:27   #5
Kex
Naja die Knöpfe sind teilweise schon kaputt oder lassen sich nur schwer bedienen(Blinkknopf)
Alt 20.01.2016, 16:28:26   #6
gamb4
Benutzerbild von gamb4
Baujahr: 96
Du kannst die schaltereinheiten und die Schalter selbst komplett zerlegen und reinigen/neu schmieren. Der Aufwand ist auch nicht besonders groß wie ich finde. Gegen das ausgebleichte Plastik kann vaseline helfen (hab ich mal hier im Forum gelesen). Einschmieren und einwirken lassen und die Teile sehen längere Zeit fast wie neu aus. Aber um auf die eigentliche Frage zurückzukommen: es gibt eine Menge schaltereinheiten von Suzuki die mit wenig Änderung passen. Schau dich einfach bei eBay um. Ob andere Hersteller wegen den bowdenzugaufnahmen passen kann ich nicht sagen. Ansonsten musst du nur die Stecker entsprechend anpassen. Viel Erfolg
gamb4 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2016, 16:46:14   #7
Ne0n
Kilometer: ~53000
Bremsenreiniger oder WD40 sollen wohl auch helfen.
Hauptsache fährt.
スズキ X 暴走族
Alt 20.01.2016, 17:14:42   #8
Du kannst dir aber auch hier (www.domino-group.com) zumindest die el. Komponenten besorgen. Das ist der Originalausrüster und direktes Bestellen in Italien ist erheblich günstiger.....
Der Linke Schalter müsste die Nr. 0129AA.3B.04-03 (von der Guzzi Breva) sein, und der rechte hat die Nr. 0087AB.5A.04-00 (von Sachs Roadstar 800), allerdings mit(!) Lichtschalter. Den kannst du stilllegen, d.h. nicht anschließen, oder wenn du das Licht auch schalten willst, dann muss eine kleine Veränderung am Hauptkabelbaum gemacht werden (gilt natürlich nur für die Modelle die original keinen Lichtschalter mehr haben - die anderen sind plug&play).
Ansonsten besorg dir neue Schalter bei einem Motorradschlachter - da die gleichen Schalter in vielen Motorradtypen verbaut sind, haben die fast immer recht gut erhaltene auf Lager.
Die restlichen Armaturen (Hebeln, Gasgriff) werden im Grunde nie kaputt (auser durch Unfall). Die kann man reinigen, neu lackieren/polieren und neue Griffgummis aufziehen - und schon schaut alles wie neu aus....
Alt 20.01.2016, 19:54:24   #9
fw2842
Benutzerbild von fw2842
Kilometer: RIP
Bremsenreiniger weniger der macht eher flecken und matte Oberflächen.
mfg
Alt 29.01.2016, 09:13:40   #10
Kex
[QUOTE=AmigaHarry;567393]Du kannst dir aber auch hier (www.domino-group.com) zumindest die el. Komponenten besorgen. Das ist der Originalausrüster und direktes Bestellen in Italien ist erheblich günstiger.....
Hab hier mal geguckt. Danke erstmal für den Tip, werde mich da mal durchsuchen auf der Seite.
Dann schmeiss ich gleich nochmal ne Frage hinterher. XD
Am Tank befindet sich dieser Kantengummi, einmal komplett rum. Wo kann ich den neu kaufen ? Habe auch hierzu im Internet noch Nichts gefunden
Alt 02.02.2016, 09:44:54   #11
Ne0n
Kilometer: ~53000
Hier hast du nen Link zum Teilekatalog, da kannste dir die Teilenummer von dem Gummiding raussuchen, vielleicht kommste damit weiter
GS500E Teilekatalog
Alternativ, (ohne Gewähr)
Die könnten das wohl sein:
http://www.biketeile-service.de/Suzuki/6824101D00.html
http://www.kfm-motorraeder.de/cms/or...=6824104X5000B
Hauptsache fährt.
スズキ X 暴走族
Alt 17.02.2016, 17:52:07   #12
xIExodusIx
Benutzerbild von xIExodusIx
Kilometer: 48573
Den gibt es bei Tante Louis nennt sich Kantenschutz, hab den auch gerade da neu gekauft und bei mir rangefrickelt weil der originale von Suzuki a) schon 24 Jahre alt war und b) sich aufzulösen begonnen hat. Allerdings ging der beim Tank meiner GS nicht ganz rum.
Wie gesagt gibt es den (nicht original) bei der Tante Louis ist 2m lang (hat bei mir dicke gereicht), extra dünn, selbstklebend, in schwarz, rauch oder klar für 4,99 Euronen.
Oder 3m lang, etwas stärker, selbstklebend in schwarz oder Chrom für 6,99 Euronen.
Ausserdem gibt es dort noch Kantenschutzklemmen das Paar für 0,99 Euronen. Aber die brauchst Du nicht. Hab ich auch nicht gebraucht.
Geh einfach bei Louis auf die Seite und geb im Suchfeld "Kantenschutz" ein.
Carsten
Meine Bikes: Aktuell: Suzuki GS 500 E, Bj '91, 08.2015 - xx.xxx - bisher ca. 4.000km
Umbauten bisher: R6 Federbein, LED Rücklicht, LED Mini Blinker + 2x R3,9 Ohm, LED Cockpit, 170er Knochen, Gangsensor + Ganganzeige, Stahlflex V+H, Chrom-Lenkergriffe + Lenkerenden, Kantenschutz neu, LSL Alu-Fußrasten F+S, Progres. Gabelfedern, CNC Kpl. + Brems Hebel, V2A MB-Schrauben + Kettenschutz, Benz. Hahn o.+u. + Schläuche neu, gebr. Remus EESD
xIExodusIx ist offline   Mit Zitat antworten
welche Griffe passen? Saugwurmmensch Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 16 31.03.2015 20:26:34
Welche Shims passen AllesniGS Motor, Getriebe, Kettensatz 1 30.12.2014 21:53:47
Welche Stummellenker passen? SurfMaster Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 17 26.10.2007 12:58:50
Welche Lampenringe passen? Adm_chr Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 1 16.08.2007 10:01:27
Welche Bremssattel passen? Räder, Reifen und Bremsen 1 15.04.2005 09:14:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:26:52 Uhr.
