#51 |
Kilometer: 19.000
Richtig geil gemacht! Der Lack ist der Oberhammer!
Hat der Graukittel die Tankdeckelbeleuchtung ohne mucken durchgewunken? Wenn ja, wäre ich wahnsinnig neugierig, wie du die gemacht hast Viele Grüße aus Hannover
Ich schnarche nicht... ich träume nur davon ein Motorrad zu sein! |
#52 |
Kilometer: 23.000
Sieht jetzt echt schick von hinten aus!
#53 | |
Kilometer: ???
Hi, Was sollte er dagegen haben? Ist ja nicht so helle dass es blendet. Darfst halt nur keine Kerzen nehmen ![]() Ist mit blauen LED`s gemacht. Diese sind selbst bei offenem Deckel nicht sichtbar. Wenn bedenken hast, kannst sie ja für den Tüver abklemmen |
#54 |
Außer gelben "Fahrzeugmarkierungsleuchten" (bsp LKWs) sind i.d.R. doch keine Lichter am Fahrzeug erlaubt? Deshalb wohl rootberts Frage.
"Ha ha!" - Admiral Nelson |
#55 | |
Nettes Gimmick, zeig/beschreibe mal bitte etwas genauer. Und wie hast du die Zuleitung unsichtbar verlegt? |
#56 |
#57 |
Kilometer: ???
#58 |
#59 |
Kilometer: ???
ist ja schnell gemacht und noch früh am Tag Verbaut habe ich einen flexiblen, wasserdichten LED-Strip, ausgelegt für 12V. Einfach am Rand verklebt. Zuleitung verlängert und durch das Überlaufröhrchen verlegt. Gekoppelt mit dem Licht. Leuchtet also erst sobald das Standlicht eingeschaltet wird. Beim Tanken pass ich eh auf dass nix daneben suppt, und falls es doch mal nass wird ist in dem Rohr noch genug Platz dass das Wasser ablaufen kann. |
#60 |
Kilometer: ???
#61 |
Einfache, unkomplizierte Lösung; da hätte man selber drauf kommen können
- danke dir!
#62 |
Genial einfach - einfach genial....
![]() Zwar in der Rubrik "Dinge, die die Welt nicht braucht", aber trotzdem witzig und gut gelöst!
#63 |
Kilometer: ???
So, bin das Teil mal gefahren und muss sagen dass ich positiv überrascht bin! Kurfenfahrten sind besser als gedacht, trotz dem langen Radstand! ![]() Habe aber vor dem Winterschlaf noch etwas gebastelt: Sensor für Ölthemperatur in den rechten Seitendeckel verlegt. Hatte den zuvor in 'nem Adapter für die Ölablassschraube montiert. Der Adapter aus Alu war aber Mist und das Gewinde ungenau. Außerdem wollte ich nicht auf die Magnetschraube verzichten Nummernschild hochgesetzt, anderen Reflektor montiert und Halterung vom Endtopf geändert. Vorgesehen ist noch 'ne andere Rastenanlage, z.B. GSXR, andere Verkleidungsspiegel, und ein Bugspoiler. Das war's dann aber! irgendwann muss man ein Ende bei so einem Projekt finden.........Um Freiraum für was Neues zu schaffen...evtl. ein Winterbike Bin für Ideen dankbar: Erste Anhaltspunkte sind Stollenreifen, Schwinge RF 600, Crosslenker usw:
Geändert von Testerix (20.10.2015 um 19:26:00 Uhr) |
#64 | |
na voll infiziert ![]() Der Auspuffhalter ist immer noch nicht meins, aber Dir muss es ja gefallen. RF Schwinge würde ich nicht nehmen und nen Crosslenker hab ich auch noch hier liegen. Original BMW
#65 | |
Kilometer: ???
Halter sollte möglichst wenig auffallen. Wollt erst was mit Plexiglas machen, aber so war es einfacher. Befestigt an vorhandener Einzugsmutter. Mach mal Foto vom Lenker. Passt der auf Brücke mit SB Halter? Was spricht gegen RF Schwinge? |
#66 |
Hast ne Whatsapp
#67 |
Geile Sitzbankentriegelung! ![]() ![]() PS: Bugspoiler wird Hammer. PPS: Danke
Geändert von Jim Knopf (06.01.2016 um 14:01:31 Uhr) |
#68 |
Kilometer: ~53000
@Jim, danke fürs rauskramen, kannte den Post noch nicht
Sehr geiles Bike!!!
#69 |
Jepp, eines der geilsten GS'en Weltweit. Zum Glück war ich daran auch beteiligt ![]() Sieht aber erst Live richtig scharf aus mit den ganzen Details.
#70 |
Kilometer: ???
#71 |
Wie? Das geht noch besser???
#72 |
Kilometer: ~53000
#73 |
Ich bin auch schon ganz neugierig. Will auch Bilder sehen.
![]() @Jim: Von deiner Bärbel bitte, bitte auch.
#74 | |
Kilometer: ???
![]() so, wie versprochen die Foto's: Elektr. Sitzbanköffnung aus dem Bereich Dinge die kein Mensch braucht.-) Neue Rastenanlage. Bugi ist in Arbeit.......dauert noch. |
#75 |
Wie kommst du denn an die Batterie, so die mal leer / kaputt sein sollte?
Henne / Ei Problem? |
#76 |
Schöne Rastenanlage ![]() Morgen bekommste noch den Zündungsdeckel und mit dem Bugspoiler dann komplett fertig. @Seife: kann bei Stromausfall manuell entriegelt werden.
#77 |
Dann ist's cool.
Das mögliche Problem fiel mir halt spontan ein, und manchmal übersieht man ja die offensichtlichen Sachen vor lauter Begeisterung an der eigenen guten Idee |
#78 | |
Kilometer: ???
bei leerer Batterie kann auch von Hand entriegelt werden, wenn auch etwas unbequem (um die Daseinsberechtigung der elektr. Öffnung zu erhalten )Das Problem ist mir schon während der Bastelei aufgefallen, hat ja nicht gleich beim ersten Mal funktioniert @ Jim Knopf: Danke
#79 |
Kilometer: ~53000
Schöne Rastenanlage, ist das die LSL?
Und hättest du Lust, mal ein Bild mit dir auf dem Bike zu machen, so dass man mal die Sitzposition mit der Rastenanlage sieht?
#80 |
Kilometer: ???
ja, ist eine LSL. Jedoch nicht speziell für die GS. An der Sitzposition hat sich nicht so viel geänder dass Du es auf einem Foto erkennen könntest |
#81 |
Kilometer: 666
LSL?
Das ist doch die angepasste RRT (Rairotec) von Jim oder? |
#82 |
Stimmt, ist meine alte RRT Anlage.
Je nach dem an welcher Bohrung man Sie verschraubt, hat man einen engeren oder weiteren Kniewinkel.
#83 |
Kilometer: ???
Hi, klar, ist natürlich die RRT..nix LSL
![]() ![]() Jim hat die wie erwartet sehr gut vorbereitet. Habe lediglich noch eine Rückholfeder für den Bremshebel eingebaut. Die Stellung der Rasten habe ich beibehalten. Die Hebel/Pedale können noch leicht in ihrer Position verstellt werden. |
#84 |
Ist doch normal. Trotzdem Danke. Aber auch Du lieferst geile Arbeit ab.
#85 |
Kilometer: ???
hier mal wieder ein kleines Update: Zubehörbugspoiler ist geschmälert, beschnitten Jim macht mir noch ein Satz Sturzpad`s, dann sollte das Projekt endgültig abgeschlossen sein....... |
#86 |
Hoffe bis Samstag hab ich Deine Dosen fertig. Geil geworden Dein Bugspoiler.
#87 |
Kann mich Jim nur anschließen. Saubere Arbeit !
#88 |
Kilometer: ???
hatte heute endlich wieder mal etwas Zeit zum basteln.... Bugspoiler und Seitendeckel sind jetzt lackiert und beschichtet. Morgen noch Klarlack drauf und dann kommende Woche alles montieren: Auf einem Foto ist auch die Gabelbrücke für meine bessere Hälfte zu sehen: An dieser Stelle nochmals vielen Dank an Jim Knopf....saubere Fräsarbeit ![]() @ Jim: Ende nächster Woche geht es auch an Deinem Tank weiter (Sry, gerade etwas wenig Zeit.....)
#89 |
Wie immer geile Arbeit von Dir. Hab Dir ein überraschungspacket los geschickt. Auf den Tank freu ich mich.
#90 |
Aktueller Stand --- wie sieht es aus? Fotos Fotos Fotos
============================ Umbaubericht: Gs 500 e '96 GS des Monats: 01/2016 ; 08/2016 ; 09/2017 |
#91 |
ABSOLUTER HAMMER GEWORDEN.
#92 |
Bin auch auf Fotos gespannt. Brauche noch ein wenig Inspiration.
#93 |
Kilometer: ???
Hey,
sorry, war lange nicht hier und hatte kaum Zeit zum schrauben. Restliche Eintragungen sind erledigt, aktuelle Bilder gibt es dann am Wochenende........... |
#94 |
Kilometer: ???
So, wie versprochen die Fotos der letzten Änderungen:
Bugspoiler fertig lackiert, Gitter eingeklebt: Rechter Seitendeckel mit Schauglas fertig lackiert, Vergleich zum Original: Und so sieht das Ganze dann montiert aus incl. RRT Rastenanlage: und natürlich die Sturzpads von Jim Knopf Und zum Vergleich nochmal mit kurzer Schwinge: ![]() |
#95 |
Kilometer: ~53000
Ohaaa, das sieht echt mega weird aus...
Aber hat was, geil
#96 |
Kilometer: 38500
sieht genial aus!
![]() ![]() ![]() Hast Du die Lackierung im Wasserdruckverfahren gemacht? |
#97 |
Respekt, Respekt.
Dickes Lob von mir... Leider fühle ich mich jetzt etwas klein mit meiner
#98 |
Baujahr: '91
Kilometer: 53.000
Der Seitendeckel mit Schauglas ist interessant. Komplett selbstgebaut?
#99 |
Ja selbstgemacht von mir
#100 |
Baujahr: '91
Kilometer: 53.000
Sehr cool, wäre vllt ne Idee für ne kleine Serie?
| Neues Projekt: RGS 500 | muh-kuh-chickie | Umbaustories | 46 | 23.01.2014 21:52:11 |
| Mein kleineres Projekt | chouse_gs | Offtopic | 0 | 05.06.2013 11:04:10 |
| Projekt 655321 | Saugwurmmensch | Umbaustories | 33 | 28.06.2007 21:20:59 |
| Projekt GS(X) 500 R | Saugwurmmensch | Umbaustories | 18 | 14.05.2007 09:48:22 |
