Alt 24.06.2016, 10:30:13   #1
gewoes
Standard Vergaser geflutet / keine Leistung
Hallo ...
Meine Tochter hat an ihrer GS den Vergaser geflutet, PRI und Seitenständer, es hat sich ne Pfütze unter dem Motorrad gebildet. Nachdem Der Hahn auf ON gestellt, und die Schwimmerkammern leer sind, läuft sie zwar, geht aber über 1000-1500 Umdrehungen aus ...... dann läuft sie problemlos wieder an, halt nur Standgas ...
Habt Ihr ne Idee was da sein könnte ?
gewoes ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2016, 11:59:17   #2
Überlaufende Vergaser deuten immer auf hängende Schwimmernadelventile hin.
Vergaser ausbauen und nachgucken.
Alt 24.06.2016, 12:07:56   #3
wo ist es denn aus dem Vergaser wieder raus gekommen?
Falls wirklich die Schwimmerventile defekt sind müsste es doch ins Öl / Lufi gelaufen sein. Prüf mal den Ölstand... Wenn der Sprit ins Öl ist NICHT mehr starten sondern erstmal Ölwechsel.
Alt 24.06.2016, 12:12:02   #4
gewoes
Es ist über die Luftfilterkasten-Lüftung nach unten abgelaufen, im Kasten wird wohl Sprit gewesen sein. Ölstand ist nicht mehr wie vorher.
Das Problem ist, die GS ist fahrbar, nimmt halt kein Gas über 1000-1500 Umdrehungen an ....
Könnte es sein, das der Lufi sich vollgesogen hat ?
Alt 24.06.2016, 12:20:41   #5
Also wenn es mehr Öl geworden ist und dieses nach Sprit riecht auf gar keinen Fall den Motor starten oder gar fahren! Damit machst du den Motor komplett kaputt, da keine Schmierung mehr vorhanden ist.
Folgendes ist zu tun:
- Ölwechsel inkl. Ölfilter
- Benzinhahn auf On und dann starten
Danach kannst du schauen ob das Problem weiterhin besteht.
Alt 24.06.2016, 12:21:13   #6
itsmenow
Benutzerbild von itsmenow
Kilometer: 23.000
Geändert von itsmenow (24.06.2016 um 12:21:51 Uhr) Grund: der Vinz-Georg war schneller...
Alt 24.06.2016, 12:25:18   #7
NICHT MEHR STARTEN!
Wenn das Öl "mehr" geworden ist und nach Sprit riecht ist deine Schmierung Vergangenheit!
Genau so macht man den Motor kaputt!
Reihenfolge:
1. Ölwechsel machen
2. Fehlersuche mit der 1000-1500 1/min Geschichte.....
Da hilft man dir gerne weiter wenn du dein Öl gewechselt hast.
PS: Ja es kann sein das jetzt kaum noch Luft durch den Lufi geht wenn das Papier mal richtig gequollen ist....
---> Da waren andere schneller
---> Panik zurück.. bei anständigem Lesen interpretier ich die Nachricht so, dass der Ölstand gleich geblieben ist (sehr eigenartig wenn die Schwimmerventile im Ars** sind aber eventuell möglich... gabs den Fall schon mal?)
Alt 24.06.2016, 12:50:56   #8
gewoes
Sorry, bin Schwabe ... "ed mehr Öl" ..... soll heißen, der Ölstand hat sich nicht verändert.
Die Schwimmerventile hab ich im Frühjahr augetauscht, dürften dicht sein.
Die GS stand mehrer Tage aauf PRI, und auf dem Seitenständer, ich denke das dadurch das Schwimmerventil nicht dicht genug war ....
Alt 24.06.2016, 12:59:27   #9
Ah, jetzt lese ich es auch so wie du es gemeint hast.
Okay, hast du mal den Lufi einfach rausgenommen und dann gestartet? Für einen kurzen Versuch ob sich irgendwas verändert. Nur nicht dauerhaft ohne fahren .
keine Leistung steff1406 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 07.07.2015 11:59:01
Vergaser zu lang geflutet Egon1986 Pflege und Wartung 44 06.06.2013 10:07:35
gs 500 hat keine Leistung wladimir2008 Fehlerdiagnose 37 21.05.2013 15:42:02
Keine Leistung Enno Fehlerdiagnose 18 28.05.2011 16:04:29
Keine Leistung!!!! Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 06.05.2005 15:12:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:38:16 Uhr.
