Alt 27.07.2016, 18:35:35   #1
Dirk-Boerge
Standard Sitzt der Schalthebel richtig?
Sitzt der Schalthebel so richtig auf der Welle oder muss der weiter drauf?
Hits:	568
Größe:	98,0 KB
ID:	25154   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	492
Größe:	96,0 KB
Alt 27.07.2016, 18:40:31   #2
Das kommt auf deine Füße an. Wobei die Rastung sehr grob ist und eigentlich nur in einer Stellung funktioniert. Also raufaetzen und probieren, ob du schalten kannst.
Alt 27.07.2016, 18:42:30   #3
Dirk-Boerge
Dem Bild aus dem blauen Buch nach ja.
Hits:	475
Größe:	91,3 KB
Alt 27.07.2016, 18:44:01   #4
Dirk-Boerge
Ich war ungenau. Ich meine die Links-Rechts-Position.Die scheint dem Buch nach aber zu passen.
Alt 27.07.2016, 18:45:01   #5
vergiss das Buch, die richtige Antwort hat SWM Dir bereits gegeben.
Alt 27.07.2016, 18:46:24   #6
Links/rechts auf der Welle? Kannst du nicht beeinflussen, da die Aussparung in der Welle in Verbindung mit der Schraube das vorgibt.
Alt 27.07.2016, 18:47:23   #7
Dirk-Boerge
Nein. Es geht darum, ob die Welle links mit dem Hebel bündig abschließt oder ob sie leicht überstehen soll. Der Hebel also weiter nach rechts ..
Alt 27.07.2016, 18:49:16   #8
Dirk-Boerge
Ja. Ich glaube, das passt. Danke Euch. Die Schraube bekomme ich da ja gar nicht durch, wenn die nicht über der Nut sitzt.
schalthebel
Ventildeckel sitzt fest Schrolli Motor, Getriebe, Kettensatz 33 17.02.2013 19:38:15
Kettenradträger sitzt schief m-börg Fehlerdiagnose 21 07.11.2011 21:38:13
Gemischschraube sitzt fest. Catalystman Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 06.04.2011 07:56:09
Choke sitzt fest?! Huti Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 09.06.2009 09:00:31
Wo sitzt der Neutralschalter(Leerlauf)? Motor, Getriebe, Kettensatz 9 31.12.2003 15:34:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:35:39 Uhr.
