Alt 09.06.2018, 16:02:56   #1651
Matilda die Gabelholme auseinander gebaut.
Alt 09.06.2018, 16:43:45   #1652
Aufgepolsterte Sitzbank von Jim probegefahren. Fetzt.
Danach das linke Schwimmernadelventil gewechselt, da war anscheinend der O-Ring nicht mehr dicht.
Hits:	881
Größe:	99,8 KB
Alt 10.06.2018, 09:21:13   #1653
Ne0n
Benutzerbild von Ne0n
Kilometer: ~53000
Und dein nächstes Thema ist dann "meine Kupplung rutscht, woran kann das liegen?"
Dass das die Kupplung fickt ist mir schon klar.
Oder aber auch "Habe mich hingemault, brauche Ersatzteile"...
Dann freuen sich die, die die Ersatzteile loswerden wollen.
Aber immerhin gibt es kein Bike mit dem es günstiger wäre sich bei einem Wheelie aufs Maul zu legen.
Hauptsache fährt.
スズキ X 暴走族
Alt 10.06.2018, 19:19:56   #1654
Matilda die WBA optimiert. Die Blinkerkontrolllampe leuchtet jetzt mit.
Geändert von Merle (10.06.2018 um 20:22:01 Uhr)
Alt 10.06.2018, 19:29:19   #1655
Du magst nicht zufällig einen WBA Schrauberstammtisch machen?
Alt 10.06.2018, 20:21:22   #1656
Das lohnt sich nicht so einfach wie das ist. Oder meinst du einen workshop?
Alt 10.06.2018, 21:40:24   #1657
Mindcrime
Wba?
Mindcrime ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2018, 04:57:24   #1658
Warnblinkanlage.
Alt 11.06.2018, 04:59:58   #1659
Zitat von Merle
Das lohnt sich nicht, so einfach wie das ist. Oder meinst du einen workshop?
Prinzipiell egal Aber die GS ist ja wegen der Blinkerkontrollleuchte etwas speziell, was Blinker angeht.
Ich hätte da noch 2 Moppeds, die das spendiert bekommen sollen
Topic: Mit der SV zur Arbeit gebollert
Alt 11.06.2018, 05:57:43   #1660
Mindcrime
Warnblinkanlage.
Achso
Alt 11.06.2018, 13:07:41   #1661
Mit der großen (HD) bei der DEKRA gewesen.
Erster Aufschrei des Graukittels: "Oh Gott, wenn ich die Tüten schon sehe (Klappenauspuff), da müssen wir erstmal eine Lärmmessung machen. Das wäre die erste Harley, die mit solchen Töpfen durchgeht und auch nichts anderes Faules hat". Die ABE für die Pötte hat ihn nur bedingt interessiert.
Also hat er 2 junge Kollegen ("damit ihr mal ein Gefühl dafür bekommt, wie laut etwa 95 dB sind") mit einem richtig guten Lärmpegelmesser (den gleichen habe ich selbst auch) und Möpp in die Mitte des Hofes geschickt und los gings. Das Ergebnis waren 93,8 dB; dann haben die noch 5(!!!) dB Unsicherheitsfaktor aufgeschlagen => unterhalb der zulässigen 101 dB
Schlußendlich war meine Gute eine der ersten Harleys, die ohne Mängel bestanden hat.
Die Inschenöre waren begeistert.
Alt 11.06.2018, 13:49:12   #1662
Den Unsicherheitsfaktor aufgeschlagen?
Was ist denn das für Murks?
Wird nicht üblicherweise abgezogen?
5 dB Ungenauigkeit sind eine Größenordnung (3dB = doppelter Schalldruck, 10dB = vom Menschen doppelt so laut empfunden)...da hätte ich - HU bestanden oder nicht - angefangen zu diskutieren.
Als wäre es die Schuld des Kunden, dass die kein besseres Gerät haben oder dem Gerät nicht vertrauen.
Wenn es an der Location liegt, kann man das ja leicht über eine Messreihe herausfinden. Dann nennt man sowas aber nicht Unsicherheitsfaktor...
Auch die Vorurteile sind unprofessionell.
Alt 11.06.2018, 14:24:36   #1663
Da gebe ich dir natürlich voll Recht!
Ich habe auch eine Lärm-Ausbildung und habe die Aussagen im Stillen auch bewertet - mit einem nachsichtigen Lächeln im Herzen
Diskutiert hätte ich aber bei NICHT BESTANDEN. So war ich ganz froh, dass die den Klappenauspuff nicht in Funktion gemessen haben. Da wäre ich mir nicht mehr so sicher gewesen
Nee, wird es nicht! Wenn ich beim Kunden orientierende Messungen mache (zur Festlegung, ob Lärmbereich mit Gehörschutzpflicht o.ä.), dann habe ich gelernt, dass 3 dB aufgeschlagen werden, um auf der sicheren Seite zu liegen. So ähnlich ist das hier auch.
Das Gerät ist schon sehr gut, sogar Klasse 1. Wenn man aber in 50 cm Entfernung und einem Winkel von 15° messen soll, dann braucht man schon etwas etwas Erfahrung und Professionalität, zumal die beiden Pötte auch nicht gleich lang sind (nicht gleich weit hinten enden).
Mitte des Hofes wurde gewählt, damit es keine Reflexionen von der Halle gibt.
Und je weiter das Gespräch fort schritt, desto mehr habe ich gemerkt, dass die ein positives Ergebnis wollten und dann auch froh drüber waren ("das hatte ich mir eigentlich gedacht") - vielleicht, weil ich so ein nettes Kerlchen bin und meine Harley nicht verbastelt ist?
ABER GENUG JETZT - sonst müssen wir hier noch einen Lärm-Fred aufmachen
Alt 11.06.2018, 14:28:11   #1664
hmmm...
Die Rennleitung zieht bei Lärm und Geschwindigkeit zu Gunsten des Fahrers dB/Prozente ab.
Da könnte man also mit einer Maschine durch die HU fallen, die bei der Verkehrskontrolle doppelt so laut sein dürfte.
Alt 11.06.2018, 14:29:52   #1665
... so ungefähr
Alt 12.06.2018, 09:54:52   #1666
Wer nix wagt, der nix gewinnt.
Und so groß ist der Verschleiß bei Wheelies nicht. Man muss eher darauf achten, die Kupplung nicht allzu lange schleifen zu lassen, aber der Verschleiß, wenn man mit stets schleifender Kupplung an der Ampel steht, ist höher.
Aber achte bitte darauf, die Kupplung auch wieder abkühlen zu lassen!
Alt 12.06.2018, 10:24:25   #1667
Ne0n
Kilometer: ~53000
Jau, das auf jeden Fall.
Hauptsache fährt.
スズキ X 暴走族
Alt 13.06.2018, 07:59:30   #1668
Dirk-Boerge
Standgas höhergedreht.
Alt 13.06.2018, 08:07:46   #1669
Mit der GS zur Arbeit
Alt 13.06.2018, 10:25:52   #1670
Teile zum Pulvern gebracht.
Alt 14.06.2018, 04:53:15   #1671
Die Diva gestern zur Ladung an die PV-Anlage geklemmt. Ich muss ja noch Ruf-Dienst bis nächst Woche Freitag fahren.
Alt 14.06.2018, 07:44:47   #1672
Gestern bei beiden Moppeds Luft nachgefüllt und heute mit der SV zur Arbeit gebollert
Fährt sich gleich besser mit knapp 0,3 bar mehr. Vorher gefühlt mit Federbein ohne richtige Dämpfung, was sich in tieferer Schräglage wie pumpen anfühlte.
Alt 14.06.2018, 08:33:11   #1673
Mumpfel
Benutzerbild von Mumpfel
Kilometer: 59153
Gestern endlich mal Zeit gefunden die Abtriebswelle zusammen zu setzen und ins Getriebe einzubauen.
Hits:	927
Größe:	111,7 KB
Alt 14.06.2018, 10:46:20   #1674
Zur Arbeit. Reifen wird bzw. ist fällig.
Alt 14.06.2018, 11:59:57   #1675
Matildas Tank entlackt.
Alt 14.06.2018, 17:40:52   #1676
Der GS die Düsennadeln eine Kerbe höher gehängt und es nicht geschafft, die Gepäck- und Kofferträger sinnvoll ans Heck zu bauen.
Für die Spannungsanzeige für die SV ein Halteblech gemacht und grundiert.
Alt 15.06.2018, 05:02:34   #1677
Alt 17.06.2018, 22:18:44   #1678
Pullemer
Benutzerbild von Pullemer
Kilometer: 80000
Vorteile der WM genossen: rund um den Rursee waren wir fast die einzigen
Alt 18.06.2018, 05:22:09   #1679
Samstag ein Halteblech für die Spannungsanzeige gedengelt und lackiert. Für den Einbau hoffentlich bald Zeit.
Heute: Mit der SV zur Arbeit gebollert
Sie getankt.
Geändert von gsmattis (18.06.2018 um 15:47:20 Uhr)
Alt 18.06.2018, 07:45:12   #1680
Ne0n
Kilometer: ~53000
Am Wochenende ganz gemütlich 300km Strecke auf Autobahn gemacht.
Unterwegs bei Tante Louise angehalten und neue Lenkerenden gekauft. Ab da war es dann ohne Vibrationen auch für die Hände sehr angenehm.
Hauptsache fährt.
スズキ X 暴走族
Alt 18.06.2018, 08:09:28   #1681
Und nach der Arbeit beim Tanken etwas vorhandenen Dreck im Tank aufgewirbelt, der sich im Leerlaufsystem vom linken Versager abgesetzt hat. Unter 3000upm läuft er nicht mit
Alt 18.06.2018, 17:48:56   #1682
Hits:	908
Größe:	104,1 KB
Alt 18.06.2018, 22:46:42   #1683
3y3joe
Kilometer: 105000
Die GS angeguckt, und gedacht ich könnte sie ja mal wieder fahren
Alt 19.06.2018, 05:23:52   #1684
Alt 19.06.2018, 11:51:57   #1685
Schrott wie Rahmen, Schwingen, Felgen usw zum Verwerter gebracht.
Gibt ein schöner Urlaub
Alt 19.06.2018, 20:54:26   #1686
Das muss ja ne Menge gewesen sein
Alt 19.06.2018, 22:11:46   #1687
War es auch. Hab komplett ausgemistet, was die letzten 10 Jahre so angefallen ist
Will ja keiner mehr was! Nicht mal kostenlos an Selbstabholer
Alt 20.06.2018, 04:53:55   #1688
Alt 20.06.2018, 13:58:03   #1689
Dirk-Boerge
Umgeparkt, damit sie nicht wieder unter der Linde steht. Obwohl, der Halt auf der Sitzbank ist nun doch etwas besser, da sie klebt.
Alt 21.06.2018, 07:00:56   #1690
Ne0n
Kilometer: ~53000
50km im Soziusbetrieb bei Regen gefahren. Gibts was schöneres? Ne, glaub nicht.
Hauptsache fährt.
スズキ X 暴走族
Alt 21.06.2018, 08:18:09   #1691
Alt 21.06.2018, 17:44:08   #1692
Schon mal den Tankinhalt der GS in einen Kanister umgefüllt, damit es beim nötigen Schrauben schneller geht. War grade voll getankt.
Währenddessen den Luftdruck der SV korrigiert.
Alt 22.06.2018, 04:44:08   #1693
Gestern lurz festgestellt, dass Kettenöl irgendwo hinter der Verkleidung austritt, wo es nicht soll. Also werd ich heute mal dahinter schauen um die Ursache zu finden.
Alt 22.06.2018, 05:53:04   #1694
Alt 22.06.2018, 08:52:40   #1695
dennisw1984
Benutzerbild von dennisw1984
Sozius-Griff am Tank an die Gixxer gebaut. Eine massive Erleichterung für Fahrer und Sozia.
Hits:	793
Größe:	30,9 KB
Alt 22.06.2018, 14:06:34   #1696
Gestern Shermans Räder ausgebaut, heute mit selbigen beim Reifenhändler gewesen und neue Schluffen aufziehen lassen. Danach die Räder wieder eingebaut und mir einen intelligenten Werkstatt-Oktopoden gewünscht. Wo ich schon mal dran war, Kette gereinigt und mit WD40 Kettenwachs wieder eingesprüht. Bin gespannt, was das Zeug kann, bislang habe ich nur Gutes gehört.
Danach noch dem Würmchen seinen gestern wieder abgeholten Scheinwerfer montiert.
Alt 23.06.2018, 08:00:47   #1697
Das Leck am Kettenöler gefunden. Die Dichtung zwischen Resservoirtank und Einstellkappe ist undicht. Jetzt muss ich überlegen, was ich mache. Neues holen oder anderen Platz für den Tank.
Alt 23.06.2018, 08:26:43   #1698
Für ne Reklame schon zu alt?
Alt 23.06.2018, 11:45:56   #1699
Jup. Das ding hab ich ca. 3 Jahre schon dran. Ich werde einen anderen Platz nehmen. Es gibt die Tanks ja nicht einzeln zu kaufen.
Alt 23.06.2018, 11:47:16   #1700
Da gibsts ne Dichtung? Das Ding ist doch so in den Behälter eingepreßt. Klebstoff wollten sie wihl nicht versuchen, eine Dichtung gibts meines Wissens da aber auch nicht.
Das Problem haben am Scottie viele früher oder später.
Da hilft vorbeugend nur, den Kettenöler von waagerecht auf senkrecht umzubauen. Dann ist da oben kein Öl mehr.
Das hilft dann auch, wenn die Garantie abgelaufen ist und man nicht wieder neu kaufen will.
Name:	Fazer vorher.jpg
Hits:	831
Größe:	50,1 KB
ID:	27830   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Fazer nachher.jpg
Hits:	818
Größe:	56,4 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:10:17 Uhr.
