Alt 04.12.2018, 16:29:02   #1
Nemenos
Standard Standlicht funktioniert nicht bzw ist nicht eingebaut?
bei meiner GS steht der TÜV an und nach einem Scheinwerfereinbau (alter komplett defekt) tut das Standlicht nicht. Nun ergab sich folgendes Bild:
Fehlt beim neuen Scheinwerfer einfach eine Halterung? Oder wie bekomme ich das Licht dort hinein? Sind auf dieser Halterung dann auch beide Pole?
Falls da was fehlt: Kann es mir wer verkaufen?
Liebe Grüße und Danke,
Nemenos
Hits:	1082
Größe:	65,6 KB
ID:	28220   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1059
Größe:	62,0 KB
ID:	28221   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1038
Größe:	106,3 KB
ID:	28222   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1035
Größe:	38,6 KB
Nemenos ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2018, 17:43:24   #2
Der weiße Pröppel neben der Lampenfassung müsste doch das Standlicht sein. Kannst du das nicht raus nehmen und das originale rein stecken?
Alt 04.12.2018, 17:47:46   #3
Nemenos
Leider hält das nicht richtig.
Beim neuen Scheinwerfer sollte es ja zwei "Nasen" an der Halterung geben.
Beim alten wurde die Fassung einfach rein gedrückt.
Zudem würde der zweite Pol fehlen.
Alt 04.12.2018, 18:04:54   #4
caddy
Welcher ist der Alte und welcher der Neue?
Wenn der Bosch der Neue ist dann suchste dir das stromführende Kabel und steckst das auf die Standlichtbirne, daneben ist der Anschluss für Masse.
Alt 04.12.2018, 19:45:34   #5
Thom
Genauso, wie schon geschrieben. Evtl brauchst du ein Leuchtmittel mit anderer Fassung.
Alt 05.12.2018, 11:21:08   #6
Nemenos
Bosch ist leider der alte
Alt 05.12.2018, 12:17:42   #7
Dann brauchst du nur eine Standlichtfassung und steckst die an die beiden freien Stecker im Lampentopf.
Alt 05.12.2018, 18:13:16   #8
caddy
Wenn du nichts findest und es schnell gehen soll würde ich es hiermit probieren.https://www.louis.de/artikel/standli...b2e7ce30763a7f
In der Bucht gibts die noch günstiger, du musst entscheiden was du machen willst.
Geändert von caddy (05.12.2018 um 20:20:46 Uhr)
Blinkerkontrolle funktioniert nicht vanyreach Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 8 21.07.2016 12:22:06
Reserve funktioniert nicht WAWKA Fehlerdiagnose 5 15.05.2008 08:17:58
Drossel eingebaut>Springt nicht mehr an! Damo Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 7 26.08.2007 10:18:23
Reserve funktioniert nicht Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 20.11.2004 09:42:11
Choke funktioniert nicht Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 1 18.05.2003 21:01:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:28:04 Uhr.
