Alt 20.06.2019, 08:24:29   #2301
Die morgendliche Runde mit der Diva gemacht und am Nachmittag noch das Blinkrelais ausgetauscht. Jetzt sieht es wieder ordentlich aus und nicht so discomäßig.
Was war, zu schnelle Taktung?
Alt 20.06.2019, 08:41:26   #2302
Hat gestottert, wenn er gleichzeitig gebremst hat...
Alt 20.06.2019, 12:33:01   #2303
Die GS wurde besichtigt und ich habe dann noch die Teile von den Stummeln zusammen gesucht.
Alt 20.06.2019, 18:08:34   #2304
Das Würmchen mal kurz an die Sonne gerollt und ein paar Fotos gemacht. Danach Blue vorgeholt, Vergaser, Airbox und neuen Luftfilter reingefrickelt, mal grob über die Fuhre drübergewischt, sämtliche Steckverbindungen gecheckt und mit Kontaktspray versorgt sowie die linke Armatur repariert. Außerdem noch festgestellt, daß der Dichtungsring der DZM-Welle offenbar ähnlich gerne flöten geht wie die blaue Abdeckkappe der Fernlicht-Kontrollleuchte... schon die zweite Maschine, wo das Ding fehlt!
Alt 21.06.2019, 07:18:50   #2305
Die Gabel lackiert und für die Montage vorbereitet.
Bei der Kawa Ölwechsel und kleinen Service gemacht.
Alt 21.06.2019, 19:48:08   #2306
Heute mit Freunden eine kleine Feierabendrunde durch den Elm gefahren. Das war mal wieder nötig.
Dabei festgestellt, das mein LED-Rücklicht teilweise defekt ist. Da gehen mittendrin 5 LEDs net. Heist also ausbauen, öffnen und nachlöten.
Alt 21.06.2019, 21:01:35   #2307
Ist jetzt auch nicht so, als hätte ich dir genau das nicht schon vor drei Wochen gesagt...
Alt 22.06.2019, 10:28:09   #2308
10W40
Kilometer: 70.000
Lenkkopflager gewechselt, probefahrt gemacht und nochmal nachgestellt.
der neue zündimpulsgeber scheint auch zu funktionieren.
achja, takoda hat noch die ein oder andere beschädigte stelle am tank mit dem würmchen-lackstift gestreichelt.
10W40 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2019, 13:44:11   #2309
3y3joe
Kilometer: 105000
Räder ausgebaut an der Suzi, bye bye BT 45, ich probiere jetzt mal die Street Radial aus, hab nie Radialreifen gefahren, und bin schon gespannt
Alt 22.06.2019, 14:27:31   #2310
Die GS verkauft.
Alt 22.06.2019, 20:45:56   #2311
Gesagt schon, aber nie genau drauf hingestoßen bzw. gezeigt!
@Mattis: Bist du WAHNSINNIG?
Alt 22.06.2019, 22:11:57   #2312
Pullemer
Benutzerbild von Pullemer
Kilometer: 80000
Die GS verkauft.
Und jetzt, bist du nur noch als Postbote unterwegs?
Alt 23.06.2019, 08:04:49   #2313
Welchen Teil von "In der Mitte funktioniert eine Reihe mit 5 LEDs nicht!" hattest du denn nicht verstanden?
BTT: Gestern wieder ein paar Ersatz-Kleinteile vom Händler gegenüber geholt, unter anderem den flöten gegangenen DZM-Wellen-Dichtring für Blue. Je nachdem wie warm es noch wird, geh ich vielleicht heute Mittag nach Feierabend noch ne Runde Schrauben...
Alt 23.06.2019, 09:53:51   #2314
Dinge ändern sich nun mal...
Korrekt. Ist aber auch nur noch eine Frage der Zeit, bis die Post-Knubbel verkauft wird.
Danach kommt wieder ein Aggregat, oder Mainstream, wie sie von gewissen Leuten genannt wird...
Alt 24.06.2019, 05:56:34   #2315
Alt 24.06.2019, 07:23:26   #2316
Die Gabel von doctherock eingebaut. Endlich wieder ein Vorderradgefühl
Alt 24.06.2019, 17:13:22   #2317
Vespa: neuen Bremszug für die homöopathische Vorderradbremse eingebaut. Danach ne Proberunde gedreht. Nach 3 Monaten Standzeit auf den zweiten Kick angesprungen.
GS500: Drehzahlmesserwelle getauscht. Bei der Probefahrt festgestellt, dass aus dem Ritzeldeckel etwas Öl tropft. Dahinter mal 7kg Kettenfett beseitigt und jetzt beobachten, wo es undicht ist.
Hornet900: Ölwechsel gemacht und dabei den K&N Ölfilter wieder gegen Champion getauscht. Beim K&N hat der Durchfluss irgendwie nicht ganz gestimmt. Immer wenn der Eimer paar Stunden oder sogar Tage stand, brannte die Öldrucklampe für 2 bis 3 Sekunden. Weiß nicht, ob das schlimm ist, da ja noch überall Öl von der letzten Fahrt sein sollte, aber fürs Gewissen ist es so jetzt wieder besser, wenn der Öldruck schon durch den E Starter 100% aufgebaut wird.
R6: 2 geile Tage in Chambley verbracht. Die Kiste geht wie die Pest und alles hat gehalten. Geile Strecke auch für schwächere Fahrzeuge, da nur eine Gerade vorhanden, die auch nicht besonders lang ist. Die R6 geht auf ca 200, wenn man danach wirklich spät bremst. Sonst nur von einer Schräglage in die nächste <3
Alt 25.06.2019, 14:06:31   #2318
Beim Würmchen einen Seitenständer in normaler Höhe verbaut und dabei festgestellt, daß der Seitenständerschalter im Eimer ist und seinen Dienst nicht mehr versieht... Also kurz in der Kiste gegraben, einen funktionierenden Seitenständerschalter vom E-Modell rausgezogen und festgestellt, daß die Anschlüsse geändert wurden. Wäre auch zu einfach gewesen. Also auch noch die Lötstation bemannt und das Problem behoben.
Alt 25.06.2019, 14:41:24   #2319
So auch heute und auf dem Rückweg ordentlich dabei geschwitzt.
Alt 25.06.2019, 14:43:06   #2320
...ordentlich dabei geschwitzt.
Ja, doch, ich auch, kann ich nicht leugnen. Aber das war's wert.
Alt 26.06.2019, 08:25:43   #2321
Mumpfel
Kilometer: 59153
Gestern festgestellt, das meine große BMW (Bring-mich-Werkstatt) böse Geräusche fabriziert. Ich fürchte, ein Lager im Getriebe verabschiedet sich .
Alt 26.06.2019, 09:27:49   #2322
Mgkw das Kegelrad vom Kardanantrieb?
Topic: gestern die SV geputzt, danach tanken gefahren und heute wieder mit ihr zur Arbeit gebollert. Dabei geärgert, dass ich gestern nicht mehr nach dem Reifendruck geguckt habe. Gestern auf dem Heimweg fuhr sie schon etwas anders und heute morgen beim Abbiegen und etwas tieferer Schräglage kippte das Vorderrad schon so komisch rein.
Alt 04.07.2019, 09:42:39   #2323
Dirk-Boerge
Ölstand gemessen, 100ml nachgefüllt.
Alt 04.07.2019, 18:52:32   #2324
Janster
Benutzerbild von Janster
Kilometer: 55.000
Endschalldämpfer um 10cm gekürzt, K&N Brotkasten verbaut, Dynojet Stage 3 Kit verbaut und Vergaser abgestimmt.
Alt 07.07.2019, 16:58:29   #2325
Mit der SV 350km zum, im und vom Harz wieder zurück gefahren.
Alt 07.07.2019, 19:21:57   #2326
caddy
Sind ja dann schon wieder 300€ ab vom Preis
Alt 07.07.2019, 19:35:20   #2327
Wie meinen?
Alt 07.07.2019, 19:39:21   #2328
Gestern mit Sherman eins seiner Geschwisterchen in Mülheim besucht und Simultanventilspielcheck gemacht.
Heute dann einem Geschwisterchen von Tretroller einen neuen Hinterreifen verpasst.
Alt 08.07.2019, 10:30:25   #2329
3y3joe
Kilometer: 105000
Neues Gabelöl an der Kleinen verfüllt, und die Faltenbälge werde ich auch gleich wechseln zum Balken Trip
Alt 09.07.2019, 05:05:02   #2330
Genau wie gestern mit der SV zur Arbeit gebollert
Alt 09.07.2019, 18:31:36   #2331
Der SV eine 12V Steckdose ins Heck und eine neue Spannungsanzeige mit Doppel-USB Stecker ins Cockpit verpasst.
Alt 09.07.2019, 18:43:20   #2332
Für Sherman eine neue Batterie abgeholt und startklar gemacht, bei Blue die Ventildeckeldichtung ersetzt.
Alt 09.07.2019, 22:03:01   #2333
Pullemer
Kilometer: 80000
Neue Batterie für die GS beim Lieferanten angemeckert: Dead on arrival
Alt 10.07.2019, 10:21:48   #2334
3y3joe
Kilometer: 105000
Nachuntersuchung mit der Kleinen, Gabel ist jetzt dicht, und es ist n geiles Fahrgefühl mit neuem 15 er Gabelöl und den Radialreifen! Macht Lust auf Odenwald
Schmankerl beim TÜV: CO hatten die bei der HU mit 4,2 gemessen....
klar ist noch gut , 4,5 ist ja der Grenzwert..... aber ich denke mir.....neee das kann nicht sein, da hängt die anderst am Gas, da verhält sie sich anderst.
Nachuntersuchung bei der Konkurrenz, alles gut, und da grade nicht viel los war bat ich den Kollegen doch mal den CO Schnüffler reinzuhängen.
Ergebnis: 1,0........
Das Ding bei der HU ging wohl nach dem Mond.
Hätte die Kleine real 2,0 gehabt, dann wäre sich wohl nach dem Schätzeisen mit 6,0 durchgefallen.....
Alt 10.07.2019, 11:18:13   #2335
Vlt den Rüssel nicht richtig drin oder iwelche Parameter falsch eingestellt gehabt? Mglw können die zw. Mopped und Auto iwas umstellen.
Alt 10.07.2019, 13:45:22   #2336
3y3joe
Kilometer: 105000
Ich weiss es nicht..... aber da sind die schliesslich die Fachleute.
Und wennde dann wegen sonem Scheiss keine Plakette bekommst ist es nicht nur im Moment ärgerlich, neine Du suchst auch noch nen Fehler den es garnicht gibt!
Und verstellst das Moped sinnlos.
Und wende dann noch Anfänger bist, hast richtig die A...Karte
Alt 11.07.2019, 18:04:44   #2337
Der SV einen neuen Bremslichtschalter spendiert.
Alt 12.07.2019, 04:55:00   #2338
Und mit ihr zur Arbeit gefahren.
Alt 12.07.2019, 17:48:15   #2339
Gestern Abend noch fix zum Kumpel gefahren um nen Kabelschaden zu beheben. Das musten wir heute dann machen, da diese Löt-Schrumpf-Verbinder nix taugen. Also Lötstation genommen. Nach Reperatur haben wir dann noch festgestellt, dass sie jetzt besser läuft.
Dannach ging es wieder Heim bzw. noch fix zum Röntgen. Man kann besser direkt vor Ort parken mit Motorrad.
Alt 12.07.2019, 18:30:13   #2340
...da diese Löt-Schrumpf-Verbinder nix taugen.
Stimmt, hab ich auch schon festgestellt...
BTT: Für Sherman einen neuen Blinker bestellt... vorne links ist irgendwie ne Schwachstelle bei dem Modell...
Alt 16.07.2019, 08:55:09   #2341
Zur Arbeit getuckert. Vorbei an all den Blechkisten, die nur wegen der Stauumfahrung die ganzen Nebenstraßen dicht machen
Alt 16.07.2019, 11:26:24   #2342
Zur Arbeit
Dito
Alt 16.07.2019, 21:30:24   #2343
Kilometer: 133000
Gestern beim Kurventraining in Linthe unterwegs gewesen. Hat viel Spaß gemacht und noch einiges dazugelernt.
Immernoch schön zu sehen wie gut man mit der GS noch mithalten kann mit den ganzen Dickschiffen ala GS1200 und NineT.
Jetzt noch diese Woche neue Gasschieberfedern, Bremsscheibe vorn+Beläge und dann noch TÜV.
Danach werden keine dreistelligen Summen mehr in die GS investiert und ich hoffe der Motor hält noch einige Tausend Kilometer. Nächstes Jahr muss was anderes her.
Alt 17.07.2019, 04:53:47   #2344
Mit der SV zur Arbeit gefahren.
Alt 17.07.2019, 07:18:23   #2345
Mumpfel
Kilometer: 59153
Gestern an der Suzuki einen Gepäckträger montiert. Von wegen "Plug & Play", erst war der Kotflügel im Weg und dann musste das Kennzeichen noch ein Stück tiefer.
Alt 17.07.2019, 10:20:46   #2346
Fehler gesucht und gefunden warum Montag Abend aufm weg nach Hause kein Abblend-/Fernlicht funktionierte.
Grad Fehler behoben und nu gehts in 1,5 std mit der GS zur Arbeit
Alt 17.07.2019, 10:22:40   #2347
Das war mein Fehler den ich heute beheben konnte. Hat sich gelöst und ich stand Montag Abend im Dunkeln ohne Licht da. Nur Standlicht
Alt 17.07.2019, 10:44:27   #2348
Kommt auch immer auf den Fahrer an
Gestern nach der Arbeit ne Tour nach Murnau gemacht, um einen Kumpel zu besuchen, der sich beim Fußball den Fuß gebrochen hat
Fußball! So was gefährliches! Da bleibe ich doch lieber beim guten alten Moppet Fahren!
Alt 18.07.2019, 14:27:10   #2349
mb1979
Kilometer: 101000
Meine ersten zaghaften Versuche in Folieren gemacht, hinten den 160er-Umbau mit SV-Felge und vorne eine 120er auf gsx f- Felge eingebaut.
Hits:	466
Größe:	112,3 KB
ID:	28686   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	442
Größe:	110,2 KB
ID:	28687   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	467
Größe:	108,2 KB
Alt 18.07.2019, 16:38:19   #2350
Sehr geil, das Silber passt zum Blau
Bekommst du das eingetragen?
Topic: die Masse der Scheinwerfer neu und direkt bis zur Batterie verkabelt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:55:47 Uhr.
