Alt 12.06.2020, 20:52:23   #2751
Das Wetter genutzt und knapp 150 km gefahren.
Alt 12.06.2020, 21:56:39   #2752
Testfahrt gemacht, bremse schön, Kupplung schön, Schläuche dicht, selfmade Navihalterung in die VVK gebaut.
Alt 13.06.2020, 11:33:37   #2753
Ser,
Alles vorbereitet für die Hochzeit und Fertigstellung.
Alt 13.06.2020, 13:50:07   #2754
Der SV einen (ab Werk nicht vorgesehenen) DB Killer verpasst (weil Kammerdämpfer) und somit hoffentlich sozialverträglich gemacht.
Alt 13.06.2020, 14:34:57   #2755
Wenn ick nen mopped mit SV-Verkleidung fahren will, nehm ich die GS...
Achso, mit der GS zur Arbeit gefahren...
Alt 14.06.2020, 10:18:06   #2756
Mit der R6 den neuen Asphalt in Zolder genossen <3
Alt 14.06.2020, 16:14:41   #2757
Heute einen Familienausflug gemacht mit Takoda, 10W40 (leihweise mit der Ducati, die GS braucht Wartung) und Jrider.
War ein schöner Tag mit Milchhäuschen, Strecken im Bergischen und Pfannkuchenhaus.
Pony ist Glücklich
Hits:	393
Größe:	97,3 KB
Alt 14.06.2020, 17:03:49   #2758
Oh ja, das war eine schöne Tour^^ Auch wenn Tretroller sich ein klein wenig befremdlich gezeigt hat zwischendurch... er kommt wohl hoffentlich nicht in die Pubertät?!
Alt 15.06.2020, 06:17:14   #2759
Mit der SV zur Arbeit gefahren. Erstes Mal dieses Jahr die Regenkombi benutzt.
Alt 17.06.2020, 07:03:31   #2760
Den Motor meiner geliebten Russin wieder instand gesetzt.
Neue Kurbelwelle,
neue Pleuel,
neue Zylinder,
neue Kolben,
neue Lager,
neue Stirnräder,
etc....
Gestern der große Moment....
Und sie läuft
https://drive.google.com/file/d/1fia...ew?usp=sharing
Alt 17.06.2020, 07:19:00   #2761
Gestern an der kleinen Honda die Gabelfedern auseinander genommen. Es war zu wenig Öl drin und es roch fürchterlich. Würde mich nicht wundern wenn das 20 Jahre alt war.
Alt 17.06.2020, 09:10:51   #2762
Mit der Bandit zur Arbeit gefahren.
Alt 17.06.2020, 10:28:07   #2763
Dirk-Boerge
Über unterhaltsame Umwege zur Arbeit gefahren. Festgestellt, dass ich zu spät dran war und ich die Sonne immer genau im Gesicht oder im Rücken hatte.
Unvergessen der Hinweis in der MO vor ewigen Zeiten: "Bedenke: Lange Schatten bedeuten, "Vorsicht, ich bin unsichtbar!"
Alt 17.06.2020, 16:38:11   #2764
KrisperKenvue
Kilometer: 57000
Kleine Probefahrt mit meiner frisch erworbenen GS 500, um weiteren "Handlungsbedarf" zu checken. Die Liste wird länger, bis jetzt aber (zum Glück) alles Kleinigkeiten und Schönheitsreparaturen.
KrisperKenvue ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2020, 17:25:29   #2765
So sollte man immer fahren.
Alt 18.06.2020, 08:49:46   #2766
Und mit Licht! Bei alten Maschinen konnte man das Licht ja noch ausschalten. Ich bemerke oft, dass Motorradfahrer das Licht dann vergessen.
Letztens erst bei einem Radfahrer gemerkt, wie wichtig das Licht ist. Hab ihn in einem Waldstück erst spät bemerkt, weil er ohne auffälliger Kleidung und ohne Licht völlig untergegangen ist.
Alt 18.06.2020, 11:29:36   #2767
Gerade kleine Inspektion an der Kleinen gemacht. Neue Kerzen und Öl. Dabei ist aufgefallen, dass ca. 0,5L Öl fehlten.
Sohn deswegen gerüffelt und gefreut das es behoben wurde.
Jetzt erstmal vermehrt den Ölstand selber kontrolieren.
Laut dem Grundsatz: "Willst du das es gut wird, mach es selber"
Noch eine Auffälligkeit. Nur eine Glühbirne des Rücklichtes leuchtet (aber beide Bremslichter). Beide sind aber funktionstüchtig... Oder ist das Normal?
Alt 18.06.2020, 12:07:07   #2768
Nein, das ist nicht normal, die müssen beide leuchten. Wenn die Leichtmittel intakt sind, hast du da wohl ein Kupferwürmchen hinten drin...
Alt 18.06.2020, 20:47:51   #2769
Erste Probefahrt durchs Dorf mit der Russin und ihrem neuen Motor gemacht
Alt 19.06.2020, 06:44:53   #2770
McFadden
Benutzerbild von McFadden
Kilometer: 24000
Mit meiner frisch den Führerschein erworbenen Süßen eine schöne Runde zu zweit gedreht!
Chris
Mein Youtubekanal
Alt 19.06.2020, 09:03:23   #2771
Komisch, das beim wechseln der Leuchtmittel dann nur doch die eine Seite leuchtet. Vielleicht doch was am Kabel....
Next TO-DO
Alt 19.06.2020, 09:13:41   #2772
das sind diese ekelhaften Birnen mit 10W fürs normale Licht und nem zweiten Glühfaden für 21W Bremslicht oder?
Die haben auch zwei Kontakte am Fuß der Birne...
Hatte ich schon öfter, dass nur einer der Fäden durchgebrannt ist...
Da hier zwei Kontakte an der Birne sind kann es auch sein, dass eine der "Kontaktlaschen" im Rücklicht verdreckt oder verbogen ist...
Bei ner Freundin ist das eine Rücklicht Licht während einer Tour immer wieder ausgefallen...
Wenn Sie durch ein Schlagloch gefahren ist oder man mal aufs Rücklicht gehauen hat gings wieder.... --> Kontaktproblem
Alt 19.06.2020, 11:43:18   #2773
Ja, so ein Kontaktproblem vermute ich auch.
Alt 20.06.2020, 11:02:42   #2774
kleine Tour gemacht,
Alt 21.06.2020, 15:17:27   #2775
150km mit der Bandit.
Alt 22.06.2020, 06:01:37   #2776
Dirk-Boerge
0,2l Öl nachgefüllt, Verbrauch damit bei 0,2l auf 1000km.
Zur Arbeit gefahren.
Alt 22.06.2020, 08:58:27   #2777
Rücklicht Instand gesetzt. War tatsächlich das Birnchen. Daher beide getauscht um sicher zugehen.
Alt 22.06.2020, 10:31:41   #2778
Dirk-Boerge
Vernünftig, beide zu tauschen. die, die allein an war, bekam eine Zeit lang zu viel Saft, brennt dir irgendwann also auch durch. Und durch den Verschleiß über die Zeit sind alte Birnen nicht so hell wie junge. Und unterschiedlich helle Lampen sehe blöde aus.
Alt 22.06.2020, 20:35:48   #2779
Gestern den langen Tag genutzt und nochmal 225 km rund um den Mont-Tonnerre gefahren. Noch einen km, dann bin ich 50000 km auf meine GS gefahren. Gut, hat zwar 19 Jahre gedauert, ich finde aber: Nicht schlecht für ein 750 € Motorrad.
Alt 23.06.2020, 13:08:25   #2780
Sicher, wenn beide Leuchten paprallel angeschlossen sind und sie die gleiche Spannung damit erhalten?! Da bin ich anderer Meinung!
Alt 23.06.2020, 16:46:57   #2781
Mit der GS zur Arbeit gefahren und zurück. Aufm Rückweg einen kleinen Umweg gemacht
Alt 23.06.2020, 17:16:24   #2782
Bei der SV die Profiltiefe gemessen.
Alt 24.06.2020, 09:55:08   #2783
Dirk-Boerge
Vermutlich hast Du Recht, ich habe da von meinem uralten Roller auf die GS geschlossen.
Aber "neu und hell" neben "verschlissen und dunkler" mag ich nicht leiden; und wenn Lampe a durch ist, kommt b bestimmt auch bald. Bei den niedrigen Birnenpreisen (verglichen mit Apfelpreisen) tausche ich immer beide. Die vorsorglich getauschte Lampe kommt in meine Reservebox für Touren.
Alt 24.06.2020, 12:18:10   #2784
Genau so
Alt 25.06.2020, 17:08:26   #2785
Kleinkram an Helga, Garage aufgeräumt. Ich brauche noch einen ölwechsel.
Alt 25.06.2020, 19:33:16   #2786
Reifendruck und Ölstände gecheckt.
Alt 25.06.2020, 21:27:42   #2787
KrisperKenvue
Kilometer: 57000
Meine GS heute (endlich !) umgemeldet bekommen, Nummernschild-Halterung angepasst, Luftdruck geprüft/"eingestellt" und dann endlich mal eine etwas längere Tour mit meiner Suzie gemacht. Schwitzneigung der VDD und am Ausgang der Drehzahlwelle hat sich bestätigt, da werd ich die Tage dann mal Hand anlegen. Sonst alles gut, so soll es sein
Alt 26.06.2020, 17:17:41   #2788
Der SV die N Kupplungsarmatur und Lenkerspiegel angebaut, Bleche für anstelle der Spiegel an der Verkleidung ausgeschnitten gebohrt, geschliffen, gefüllert und noch die Soziusabdeckung lackiert.
Alt 29.06.2020, 13:11:54   #2789
DuBischProdal
Kilometer: 30k
Habe mir zuletzt eine Handyhalterung (für Spiegel da bei Stummellenker kein Platz) und eine USB Steckdose eingebaut. 👍🏼
DuBischProdal ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2020, 10:37:26   #2790
Lackprobe für die Umgestaltung der Kleinen gemacht. Fotos folgen.
Alt 02.07.2020, 10:07:41   #2791
Um halb 7 die Bandit gewaschen. Was soll man auch sonst machen, wenn man schon um viertel nach 4 wach ist und keinen Krach machen darf 😂
Alt 02.07.2020, 17:01:51   #2792
Mit der R6 zum ersten mal am Sachsenring gewesen! Lecko mio, was für eine geile Strecke! Das könnte mein neuer Favorit werden
Alt 03.07.2020, 02:46:41   #2793
Fender eingesetzt, defekte Bremsleitung ersetzt, ölwechsel gemacht, finde heute bestimmt noch andere Dinge.
Alt 04.07.2020, 14:10:23   #2794
MrGreen
Gestern wieder bei Merle gewesen, nach dem Schwimmerstand geguckt und testweise einen anderen LuFi und Benzinhahn verbaut.
Heute eine Halterung für den Handyhalter gebastelt.
Hits:	498
Größe:	79,9 KB
ID:	29599   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	473
Größe:	106,7 KB
MrGreen ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2020, 20:49:35   #2795
Das Konzept kommt mir bekannt vor! Achja. Das Ja von mir nur verbessert. Hast du gut gemacht
Ich hab gestern neue Zündkerzen, Luftfilter, Ölfilter und Öl bei der Tante Lois abgeholt. Mal schauen, ob ich diese Woche dazu komme.
Alt 04.07.2020, 21:33:58   #2796
DuBischProdal
Kilometer: 30k
Heute Choke Kabel überprüft und wieder gerichtet. (Lenker ganz rechts eingeschlagen, dann ist die Kiste beim Start abgesoffen und wenn sie warm
war hat sie immer höhergedreht“ jetzt ist gut.
Benzinschlauch durch einen Viton Benzinschlauch getauscht (Credits gehen raus an Merle)
Benzinhahn getauscht da bei Autobahnfahrt die Kiste unter Volllast einfach ausgegangen ist. (Schlitz/Loch im Schlauch)
Lufi inspiziert.
Hits:	466
Größe:	87,1 KB
ID:	29613   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	444
Größe:	91,2 KB
Alt 04.07.2020, 23:21:59   #2797
Garage aufgeräumt. Davor drei Tage durch geschraubt mit Maschinen von JRider und MrGreen und meine eigene Helga
Alt 06.07.2020, 22:11:11   #2798
Heute Abend muße gehabt und die Stickmaschine angeworfen. Ist nur Indirekt Mopped aber immerhin.
Hits:	346
Größe:	106,1 KB
Alt 07.07.2020, 20:12:58   #2799
mb1979
Kilometer: 101000
Der SV eine neue Batterie und neue, schwerere Lenkerenden spendiert.
Alt 07.07.2020, 20:52:15   #2800
Den Reifendruck an der SV abgesenkt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:54:33 Uhr.
