Kilometer: 48000
Moin Zusammen!
Bin gestern auf dem Heimweg mit meiner Gs liegen geblieben. Zuerst alles normal, ist angesprungen dann ca. 5-10 Minuten durch die Stadt alles normal ab auf die Landstraße und bei ca. 100 hat sie auf einmal nicht mehr aufs Gas reagiert und sprang schließlich auch nicht mehr an. Dachte zuerst sie wäre leer gelaufen, weil ich auch nur noch relativ wenig Sprit drinnen hatte also bisschen was nachgekippt auf Pri gestellt, immer noch keine Reaktion. Hab mich eben mal dahinter gesetzt und die Sachen die mir eingefallen sind durchgeschaut. Anlasser dreht, Zündkerzen haben nh funken sind aber trocken. Im Tank konnte ich am Kraftstofffilter auf den ersten Blick auch nicht sehen, dass sich dieser zugesetzt hätte... |
Kerzen trocken heißt, sie bekommt keinen Sprit.
Was bedeutet "bisschen was nachgekippt" in Litern? Wenn der Benzinhahn vorher auf Reserve stand und sie dir komplett trocken gelaufen ist, reichen 2 Liter nicht unbedingt aus, sie mit genug Sprit versorgen zu können.
Kilometer: 48000
dürfte ca. ein viertel bis halb voll sein. ich schaue aber nochmal nach. melde mich...
Kilometer: 48000
daran hats gelegen... vielen dank!
Darauf hätte man ehrlich gesagt auch selbst kommen können... |
Wenn man in den Tank guckt, sieht es oft nach mehr aus, als wirklich drin ist.
Denk dran, denn Benzinhahn nicht auf PRI stehen zu lassen.
| Springt nicht an trotz neuer, voller Batterie | Janina85 | Fehlerdiagnose | 37 | 07.03.2017 16:56:38 |
| Gs ging während der Fahrt aus, keine Reaktion mehr vom Starter... | Chiquita | Fehlerdiagnose | 30 | 07.07.2011 22:16:22 |
| Bei Fahrt Leistung weg - springt anschließend nicht mehr an | KNiFE | Fehlerdiagnose | 1 | 04.06.2011 12:21:51 |
| Motor ging bei voller Fahrt aus - Startet nicht mehr - hab schon fast alles versucht | bauernjunge | Fehlerdiagnose | 22 | 07.04.2010 19:14:23 |
| GS ging bei voller fahrt aus und spring nicht mehr an ... | poatner | Fehlerdiagnose | 1 | 03.04.2010 22:41:37 |
