Alt 26.03.2021, 20:10:07   #1
Kwahdraht
Kilometer: 27.800
Standard Ventilspiel - Verständnisfrage
Hallo zusammen, ich habe die Suchfunktion bemüht, konnte aber meine Frage nirgends finden, deshalb trau ich mich mal:
Nachdem der Vorbesitzer meiner Suzuki nur gefahren ist und Pflege / Wartung doch sehr kurz gekommen ist, habe ich mich heute mal ans prüfen des Ventilspiels gemacht. Das Spiel am Einlass passt. Am Auslass habe ich links 0,12 und rechts 0,16 gemessen. Würde nach meiner Logik bedeuten ich nehme links einen shim, der 0,05 größer ist (gibt die ja wie ich gelesen hab nur in diesen schritten) und auf der rechten seite 0,1 größer. Soweit so gut.
Jetzt zu meiner Frage: Sowohl links, als auch rechts (es geht nach wie vor um den Auslass) ist ein shim mit 2,50 drin. Mit einem elektronischen Messschieber habe ich ebenfalls genau 2,50 gemessen.
Kann es tatsächlich sein, dass bei gleicher shimdicke, die Ventile unterschiedliches spiel haben ? Oder ist dann mein Messgerät einfach viel zu ungenau und ich sollte die Shims noch einmal messen ?
Wäre dankbar, wenn mir das jemand erklärt
Vielen Dank schonmal für eure Antworten!
VG
Thomas
Kwahdraht ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2021, 20:32:09   #2
Ja sicher kann das sein, dass bei gleicher Shimdicke das Spiel unterschiedlich ist.
Die Shims gleichen ja Toleranzen bzw. Verschleiß aus. Und die/der können von Ventil zu Ventil unterschiedlich sein.
Außerdem setzen sich die Ventilsitze auch unterschiedlich.
Man kann selbst mit modernsten Fertigungsmethoden nicht so bauen, dass alles gleich ist. Winzige Unterschiede gibts immer.
Wenn das nicht wäre, bräuchte man das Ventilspiel nicht messen und einstellen.
Alt 26.03.2021, 20:36:56   #3
Kwahdraht
Kilometer: 27.800
@berndy
Super! Vielen, dank für die schnelle Erklärung! Total logisch eigentlich
Habs verstanden und kann jetzt seid heute Ventile einstellen an der GS
Alt 27.03.2021, 07:24:57   #4
Andre61
moje
bin auch grad dran...
hinten beide Auslass und vorne rechts Einlass 0,05
vorne Links passt nichts rein nicht mal 0,01.
Ich beim Suzuki Händler angerufen.(und ich ahnte schon das gibt nix)
lch habe einen 265er Shim ausgebaut und benötige einen 260er.
Schims verkauft er nur wenn ich einen Servic Pack mitkaufe.(Öl,Ölvilter,Luftfilter,Zündkerzen,Deckel dichtung.)
Vergeudete Lebenszeit, ebay an 11,85 überwiesen Fetisch.
mfg
Geändert von Andre61 (27.03.2021 um 12:06:53 Uhr)
Alt 27.03.2021, 10:31:00   #5
Wichtig ist, dass ihr euch nicht auf die aufgedruckten Zahlen verlasst! Mit dem Messschieber ist das zwar nicht ganz optimal, aber besser als nichts. Optimal ist eine Bügelmessschraube (die man auch für die Bremsscheiben und Kupplungsbeläge benutzen kann), die gar nicht viel kosten. MMn eine unverzichtbare Investition, wenn man lange Motorrad fahren will.
Also den alten Shim messen, danach das neue Maß ermitteln und den neuen Shim auch vermessen. Die GS hat so niedrige Toleranzen, dass da 2/100 schon sehr viel sind. Meine Bandit im Vergleich dazu hat im Einlass ein Spiel von 0,10-0,15 und im Auslass 0,18-0,23mm. Sind von min bis max zwar auch nur 5/100, aber der Wert ansich ist größer.
Alt 27.03.2021, 11:11:32   #6
Komisches "Service"gebahren... das kenne ich von diversen Händlern anders. Da kriegste die Shims einzeln zu kaufen oder sogar 1:1 getauscht...
Das ist für einen einzelnen Shim aber auch ein stolzer Preis...
Alt 27.03.2021, 11:44:27   #7
Andre61
eigentlich ein Schnäppchen ich spare Sprit,Zeit und kaufe nix unnötiges.
beim Kawasaki Händler zahlste im Umtausch 7 Euro und das ist schon Jahre her.
Geändert von Andre61 (27.03.2021 um 12:04:43 Uhr)
Alt 27.03.2021, 15:15:48   #8
Rapido
Benutzerbild von Rapido
Kilometer: 16000
Ich hab mal kurz gegoggelt und war erstaunt über die Preise bei e-bay.
Dann habe ich aber noch eine Alternative gefunden: https://www.biketeile-service.de/Suz...leinstellshim/
3,89 € scheint ein überaus fairer Preis (Plus Porto 4,95).
Ich kenne noch eine Tauschgebühr von 5,00 DM / Shim, aus einer Zeit als ich nicht genug eigene hatte
Alt 27.03.2021, 15:29:06   #9
Andre61
kein 260er ?
Bei ebay war auch nur einer der 260er anbot.....Also friss oder stirb.
Alt 27.03.2021, 15:35:16   #10
Rapido
Kilometer: 16000
kein 260er ?
Bei mir ploppte das 260er als erstes in der Liste auf.
Alt 27.03.2021, 16:33:03   #11
Andre61
tatsächlich hat ich wohl nen Sehfehler
Alt 29.03.2021, 18:47:37   #12
Andre61
moje
Der Shim ist eingebaut, jetzt mal ne Frage die Dichtung der Ventile Deckel Dichtung ist noch oky wollte die mit Omnifit 200M bestreichen damits auch dicht wird....ginge das..???
Alt 30.03.2021, 04:26:00   #13
Dauerelastische Dichtmasse nur an den Halbmonden.
Alt 30.03.2021, 09:43:53   #14
Ja, so schreibt es Suzuki vor. Aber nur um die Dichtung zu fixieren.
Wenn es nicht mehr dicht wird, sollte man die Dichtung tauschen, am besten gegen eine neue Originaldichtung.
Zur Not, und auch nur als Notbehelf, kann man mit nicht aushärtender Dichtmasse dünn die Dichtung bestreichen.
Nicht aushärtende Dichtmasse ist nicht mit dauerelastisch zu verwechseln. Es geht dabei um das Entfernen der Dichtung.
Es hilft ja nicht weiter, wenn man später die Dichtung nicht mehr demontiert bekommt und der Ventildeckel auf den Zylinderkopf geklebt ist.
Daher würde ich auf keinen Fall das Omnifit 200 nehmen.
Und die Bundschrauben des Ventildeckels nicht fest anziehen. Die gehen nicht weiter rein, der Bund verhindert das. Wenn die handfest angezogen sind, reicht das (ich glaube 4 oder 5 Nm). Was darüber hinaus geht, dehnt das Gewinde der Schraube oder zieht das Innengewinde aus der Bohrung. Dichter wird es nicht.
Und nicht vergessen die O-Ringe unter den Tellerkopfschrauben zu erneuern, sonst kann es dort auch durchsiffen.
Alt 05.04.2021, 12:15:47   #15
Kühltaxi
Kilometer: 18000
Wie nennt sich eigentlich das Werkzeug um die Ventile aufzudrücken? Müßte mir mal eins besorgen. Sowas brauchte ich bisher nie, meine ehemalige GSX-R hatte Schlepphebel die man einfach zur Seite drücken konnte (neue Shims brauchte man wenige, man konnte unter den 16 Stück oft einfach durchtauschen) und sonst ging es immer über Einstellschrauben. Aber ich will ja nicht meckern, innenliegende Shims für die die Nockenwelle weg muß, das wäre richtig blöd.
GS 500 E "Sarah", 93er Modell, rot, 24000 km, Originalzustand, meine.
GS 500 E "Sabine", 93er Modell, rot, 38000 km, mittlere Zickzackkleber weg, diverse andere Kleber, verstellbarer Kupplungsgriff, andere Lenkerendengewichte, Sohn seine.
Die Namen habe ich ihnen spontan gegeben, so hießen die jeweils letzten Vorbesitzerinnen.
Kühltaxi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2021, 12:30:26   #16
Rapido
Kilometer: 16000
Zufällig bin ich gestern auf dieses gestoßen: https://www.biketeile-service.de/Suz...ljmpa3340.html
Sieht aus wie das originale von Suzuki, kostet aber nur 15 €.
Die Qualität von den Nachbauten soll nicht so dolle sein, aber das kann ich nicht beurteilen, ich benutze das Originalteil von Suzuki.
Hier wurde der Ventilausheber (offiziell wohl Tassenstößel Niederhalter) schon mal diskutiert: https://forum.gs-500.de/showthread.p...til#post610787
Alt 06.04.2021, 11:12:05   #17
Kühltaxi
Kilometer: 18000
Danke, in der Bucht gibt's auch verschiedene etwas teurer, dieser Typ schein für alle Yamahas und Suzukis mit Tassenstößeln zu sein und dann gibt es noch einen größeren mit auch längerer "Sichel" für Hondas.
Der billigste scheint aber der bei Louis zu sein. hat Polo den auch? Polo ist in meiner Nähe, Louis in Köln. Wollte ihn schon gerne sehen bevor ich ihn kaufe ob nicht zu schlecht in der Qualität, bei Louis gibt's auch einfache billige YB10L-Batterien ohne die blöde Pfandprozedur im Versand. Irgendwann im nächsten halben Jahr werden ja wohl auch die Shops wieder auf sein.
Alt 08.04.2021, 10:29:28   #18
Ob's das Werkzeug auch bei Polo gibt, weiß ich nicht aus dem Kopf. Aber das von Louis ist leider echt nicht beste Qualität... ein paar Mal abrutschen - und das passiert immer wieder - und vom Metall ist so viel abgerieben, daß du damit eigentlich nur noch abrutscht, weil die Auflagefläche einfach nicht mehr plan ist. Habe ich schon zwei mal durch, die Nummer. Habe mir dann eins aus den USA bestellt, das hält jetzt schon sehr viel länger und liegt auch wertiger in der Hand.
Alt 31.07.2021, 13:56:46   #19
Kühltaxi
Kilometer: 18000
War demletzt beim Louis in Köln. Wollte für beide Moppeds neue Batterien, passende einigermaßen billig gab's nur da und die mußten vorher von woanders hingeschickt werden (sonst nur im Versand, und da ist mir das mit der Altbatterierückgabe zu kompliziert), trocken vorgeladene gibt's ja eh kaum noch weil keine Schwefelsäure mehr verkauft werden darf, ich hatte aber noch welche. Da habe ich dann auch gleich den Ventilausheber für 12,99 €, Art.-Nr. 10003054, mitgenommen.
Alt 09.08.2021, 13:29:26   #20
Mumpfel
Benutzerbild von Mumpfel
Kilometer: 59153
Hallo Kühltaxi,
hast du Takodas Beitrag überhaupt gelesen? Viel Spaß mit dem Teil von Tante Louise.
Gruß Michael
Alt 09.08.2021, 13:55:12   #21
...trocken vorgeladene gibt's ja eh kaum noch weil keine Schwefelsäure mehr verkauft werden darf...
Stimmt so nicht. Verkauft werden die nach wie vor in Mengen, du hast dann halt nur die Rennerei in eine Fachwerkstatt, die dir das Ding befüllen darf.
...hast du Takodas Beitrag überhaupt gelesen? Viel Spaß mit dem Teil von Tante Louise.
Das werden wir dann feststellen...
Alt 09.08.2021, 17:54:25   #22
Ach komm, so schlecht ist das Teil nun auch nicht und für die gelegentliche Ventilspielkontrolle völlig ausreichend. Preis/Leistung passt an dieser Stelle und wenn er das einmal im Jahr braucht, dann kauft er sich das in 3 Jahren wieder bei Louis...
Wenn das Teil mehrfach im Jahr im Einsatz ist wie bei takoda, okay. Sie betreibt ja eher eine Werkstatt !
Alt 10.08.2021, 08:17:21   #23
Gnihihi... Spezialwerkstatt immerhin...
Alt 13.08.2021, 12:13:35   #24
Kühltaxi
Kilometer: 18000
Hallo Kühltaxi,
Gruß Michael
Ja, habe alles gelesen, aber ich werde das nicht oft brauchen und dann halt aufpassen. Kaufst du von jedem Wekzeug auch was du nur selten brauchst immer nur das beste und teuerste?
Alt 16.08.2021, 11:43:08   #25
Mumpfel
Kilometer: 59153
Hallo Kühltaxi,
bei Werkzeug schaue ich auf Qualität, muss deswegen nicht das teuerste Teil sein. Aber mit dem Teil von Tante Louise hatte ich nur Ärger. Zweimal benutzt und fertig und das bei zwei von den Werkzeugen. Sowas kann ich nicht brauchen. Ich habe mir damals über Amazonas Amerika einen Schlüssel gekauft. Der ist heute noch im Einsatz und hat auch nicht viel mehr gekostet. Nichts ist blöder als mitten in der Reparatur wegen einem "Schrott"-Werkzeug aufhören oder mordsmäßig improvisieren zu müssen. Und wenn man sich die Kosten für die Arbeitszeit schon spart, sollte man beim Werkzeug nicht auch noch sparen. So geil ist dann der Geiz doch nicht!
Gruß Michael
Alt 16.08.2021, 12:30:49   #26
Genau so war es bei mir auch, nur daß ich nicht bei dieser Firma mit den fragwürdigen Geschäftspraktiken gekauft habe. Viel teurer war das Ding aus Übersee tatsächlich auch nicht, auf jeden Fall günstiger als zweimal das Dingen vom Louis...
Alt 16.08.2021, 22:16:41   #27
Man kauft Werkzeug das funktioniert! Egal ob teuer oder billig. Wenn man mit einem schlechten Ausheber ein paar mal abrutscht und vielleicht die NW beschädigt, erübrigt sich jede Preisdiskussion.
Alt 17.08.2021, 07:51:54   #28
Kühltaxi
Kilometer: 18000
Nachdem was die meisten in beiden Themen dazu schreiben funktioniert das Louis-Werkzeug ja, da wurde teils sogar mit Standardwerkzeugen improvisiert. Erschien mir jedenfalls für meinen Bedarf praktikabler als bei irgendwelchen exotischen Quellen im Ausland für viel mehr Geld was zu beschaffen. Wenn es soweit ist werde ich mal Rückmeldung geben.
Verständnisfrage Massekabel krok Fehlerdiagnose 20 22.10.2017 15:52:37
Verständnisfrage Benzin im Öl barsch, Fehlerdiagnose 15 18.05.2015 22:32:14
Verständnisfrage Ingo Fehlerdiagnose 12 10.04.2010 10:09:41
ventilspiel Blueskye Motor, Getriebe, Kettensatz 28 03.05.2005 20:28:50
Verständnisfrage: Synchronisation Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 4 06.07.2003 23:00:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:25:53 Uhr.
