Hi.
Scheinbar hat mein Vorbesitzer ein Teil vom Vergaser geflickt. Dieser Teil ist mir beim Einbau leider wieder abgebrochen, da es nur geklebt war oder wie auch immer. Während der Fahrt merke ich allerdings keine Unterschied, bis auf das es durch die Vibration ziemlich viel Lärm macht. Das ist die Leitung die oberhalb herausgefallen ist, unten steckt diese noch ganz normal drin. Gibt es Material oder Kit mit dem ich dies wieder flicken kann? Bild ist aus dem Video von Klassikfon https://www.youtube.com/watch?v=TwFZkpRZkbc Stelle aus dem Video https://youtu.be/TwFZkpRZkbc?t=716 |
Ohne jetzt den Schaden an deinem Vergaser gesehen zu haben, schlage ich einfach mal Flüssigmetall = Kaltmetall bzw. Epoxydharzkleber vor.
Gibt es natürlich von verschiedenen Herstellern. https://www.google.com/search?client...C3%BCssigmetal Wenn das Röhrchen geknickt, gebrochen, durchlöchert ist, muss man sich etwas anderes einfallen lassen. Aber auch das sollte man wieder hinbekommen. Wichtig ist in jedem Fall: Sehr gut aufrauen, reinigen und entfetten, damit sich der Kleber gut mit den Untergrund verbinden kann. Und sparsam mit dem Kleber umgehen. Der soll nur das Teil einkleben, nicht alles verstopfen!
Wenns das Rohr selber ist, das kriegst Du für n paar Euro bei Suzuki. Alle anderen Teile natürlich auch.
Das ist die Steigleitung Kraftstoff für den Choke. Wenns die wirklich bei Suzuki einzeln gibt, dann alle Reste raus und neu einkleben.
Hatte vorher nochmal auf meiner Händlerseite nachgeschaut. Alles noch gelistet. Und für son Röhrchen knapp 8 € find ich o.k. Da würd für mich n Improvisieren nicht infrage kommen.
#6 | |
Hatten wir schonmal. Suzuki Mayer,Passau. Im Vergleich bei den Teilen wonach ich zuletzt gesucht hab recht günstig, Versand ruckzuck und wenn man Nachfragen hat, die vom Büro nicht beantwortet werden können, wird man auch in die Werkstatt zu den Mechanikern durchgestellt. Vielleicht auch hier interessant wenn s ums Einkleben gehen sollte. ( ich hör mir auch gerne nochmal andere Meinungen an, bevor ich was frickel.)
Habe ich noch nicht als Ersatzteil geshen - würde mich auch interessieren. Gibts da eine Nummer? Ich finde da nichts, auch nicht beim Mayer.....oder ich bin blind!
Notfalls kann man das aus einem Messigröhrchen selber biegen und einkleben. |
Geh mal auf deren Seite. Alles einfach und übersichtlich zu finden. Auch die verschiedenen Baujahre und Ausführungen.
Brauchst nur : Suzuki Straße-Bj. - Modell anklicken. Dann wird evtl , rot markiert, Fahrgstllnr. u.o.Leistungsvariante angezeigt.
Dann noch auf entsprechende Baugruppe klicken Entweder bei der Explosionszeichnung auf das entsprechende Teil gehn o. rechts in der Liste, dann weißt Du wies benannt ist u. kannst in der Liste ancklicken und direkt bestellen. |
Das ist das gleiche Bild wie bei bike-parts-suz.de und da gibt es das Rohr nicht einzeln
https://www.bike-parts-suz.de/suzuki...22480/129/6492
Hallo DaMary, schau mal beim Mayer mit Bj, und ggfs. Fahrgstnr. selber nach. Bin mal alle Bj. durchgegangen. Alles einzeln gelistet und lieferbar. Laß uns wissen wenn Du fündig bist.
Dann gib uns doch einfach mal die Artikelnummer, statt hier um den heißen Brei herum zu reden!
Also ich hab das auch noch nie einzeln gesehen.
Asche auf mein Haupt. Seid weder blind noch unfähig. Mein Fehler. Halbblind und falsche Teil gesehn. Bin grad korrigiert worden. Sorry füe den Fauxpas. Trotzdem mal anrufen und Sache schildern, sollte es sich um das Rohr handeln. Nachfrage bei Topham könnte da evtl. auch helfen.
Jetzt weiß ich immerhin wofür das Rohr ist
Erklärt auch den schlechten Lauf bei gezogenem Choke ![]() Werde das jetzt erstmal mit JD Weld kleben, das sollte erstmal hinhauen. Der Vorbesitzer hatte da anscheinend auch schon gut gekleckert
| Stichworte |
| bsr33, leitung, reparatur, rohr, vergaser |
| Leitung: Benzinhahn -> Kraftstofffilter leckt :( | l0k1 | Fehlerdiagnose | 8 | 26.11.2012 08:45:55 |
| Benzin leitung | DavidE | Motor, Getriebe, Kettensatz | 5 | 11.07.2010 17:18:59 |
| suche abe oder gutachten flex leitung von spiegler | muenzengott | TÜV, ABE, Gutachten, ... | 10 | 03.06.2009 12:38:31 |
| Rohr zwischen Kümmer | elithezz | Allgemeines | 1 | 29.10.2006 22:19:33 |
