Ich habe mir eine 96er GS500 als Scheunenfund mit 10 Jahren Stillstand gekauft. Ich hab sie schon zerlegt. Jetzt fang ich gerade an den Vergaser zu zerlegen und möchte ihn ins Ultraschallbad geben. Zuvor ich die CO-Schrauben rausgedreht habe, hab ich sie erst mal vorsichtigst bis zum Anschlag eingedreht. Das mach ich immer so, weils mich einfach interessiert. Die CO Schraube bei einem Vergaser war 2 1/4 und beim anderen Vergaser war die Schraube 3 Umdrehungen draußen. Warum unterschiedlich? Warum sind beide Schrauben nicht annähernd gleich weit draußen? Die alten Zündkerzen sind beide „rehbraun“ Hab mal gehört manche Modelle haben unterschiedlich große HD’s drin….könnte das eine Rolle spielen? Ich kann leider nur bei einer Düse die Größe ablesen (122,5) die andere ist unlesbar…. Besten Dank Gruß Tommy |
122,5 und 125er Düsen sind vom Bj 95
Bj 96 hat 115er rechts und links .
Erkennt man an der Rahmennummer welches Bj.
#6 | |
Weil auch Vergaser und einzelne Zylinder ihre Toleranzen haben! Keine Strömung ist gleich, keine Ansaugung ist gleich. Deswegen sind die Werte im Servicemanual nur Richtwerte und keine gottgegebenen Größen. Die genaue Einstellung geht nur mit CO-Tester und für jeden Zylinder einzeln. Aus dem Grund hat Suzuki diese Schrauben bei den meisten Modellen versiegelt (bei der GS leider nicht), damit niemand daran herumspielt. Habe zu dem Thema gerade was hier geschrieben: https://forum.gs-500.de/showthread.php?t=40943 Rehbraune Kerzen sind viel zu fett - sollte grau-weiss sein. |
Okay, einzelne Toleranzen, interessant. Aber dann gleich eine dreiviertel Umdrehung Unterschied?? Da sind doch bei der CO Schraube Welten dazwischen...dachte ich zumindest.
Einen CO Tester hab ich leider keinen Versiegelte CO Schrauben sind ganz gut, aber zum ultraschallen wie in meinem Fall müssen sie ja dann eh raus Gruß Tommy |
Ich habe eine EZ 05/95. Mit beiden LLGS auf etwas mehr als 1 7/8 läuft meine im Leerlauf stabil auch unter 1000 U/min.
Laut meinem HU-Bericht liegt der CO-Gehalt bei 0,3 - 0,4 %.
Hi berndy,
Danke Dir, solche Erfahrungsberichte sind immer nützlich. Ich hab meinen Gaser mittlerweile wieder zusammen und hab beide LLGS jetzt einfach mal zwei Umdrehungen raus. Für den ersten Startversuch nach 10 Jahren Stillstand sollte es okay sein. Feinabstimmung mach ich irgendwann später dann. Vielleicht starte ich morgen mal (wenn der Tank wieder trocken ist)…hab ihn gestern noch entrostet…. |
| Verstellschrauben unterschiedlich eingestellt. | Yianna | Räder, Reifen und Bremsen | 4 | 01.03.2016 21:19:57 |
| Kettenspanner unterschiedlich eingestellt | Beshlor | Motor, Getriebe, Kettensatz | 6 | 10.06.2013 19:54:39 |
| Helligkeit des Bremslichts unterschiedlich? | Tobe | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 1 | 15.04.2008 17:22:06 |
| gabelfedern unterschiedlich!? | Fahrwerk | 3 | 08.05.2007 21:06:10 | |
| Kettenspannung unterschiedlich | Motor, Getriebe, Kettensatz | 18 | 03.06.2004 15:21:04 | |
