Kilometer: 27.000
ich habe eine GS500U, EZ 2001. Ich ärgere mich ständig über meine Blei-Säure-Batterie und würde gerne eine wartungsfreie Batterie einbauen. Laut einem Batteriehändler und Onlinesuche kann ich in meinem Modell jedoch keine wartungsfreien B. einbauen. Habt ihr andere Infos oder viell. selbst eine solche B. in Eurem Mopped ? Danke für die Hilfen. VG Andi |
Die hier hat der Kay drin
Ich hab seit März 2019 eine AGM-Batterie in meiner GS. Keine Probleme damit.
Kilometer: 27.000
Suzuki GM51B, GS500EU-S BJ 95, ab Werk gedrosselt 25 kW.
Die Batterie ist von SIGA, man musste die damals noch selbst mit einem Säurepack befüllen, der Verschluss hat die Batterie dann versiegelt. Diese Batterie wird aber anscheinend nicht mehr hergestellt/verkauft.
Kilometer: 27.000
Ich hab mir jetzt die Batterie bestellt, hoffentlich fliegt sie nicht in die Luft. Laut Hersteller ist das die richtige für mein Mopped...
Mach mir schon bissle Sorgen wegen dem Ladeverhalten meiner alten Dame... https://www.amazon.de/dp/B08Y8ZFMXS?...sin_title&th=1 VG Andi |
AGM oder GEL Batterien sind genauso Säurebatterien, nur eben in GEL oder Filz aufgesaugt. Die haben mittlerweile dieselbe Robustheit wie normale Säurebatterien - da fliegt nichts in die Luft.
Ungut kanns mit Li-Ionen-Batterien werden (auch LiFePo) - dafür ist das alte Ladesystem der GS wirklich nicht geeignet. Wenn diese Batterien zudem noch keinen internen Spannungs/Leistungsbegrenzer verbaut haben, kanns schon rund gehen.... |
#8 | |
Kilometer: 27.000
VG Andi |
Kilometer: 27.000
Batterie ist mittlerweile - perfekt verpackt - angekommen (1 Tag früher von Siga geliefert). Sie war wie angegeben zu 75% vorbefüllt.
Was mich nur etwas stutzig macht ist, dass die Batterie seit fast 6h am Ladegerät hängt und nicht über die 75% hinausgeht. Ich habe ein Saito ProCharger. Ist das normal, dass das so lang dauert ? VG Andi |
Was heist "vorbefüllt"? An einer AGM kannst du nichts "nachfüllen" - die ist dicht verschlossen.
Die 75 beziehen sich wohl eher auf 75% vorgeladen. Nach 6h am Ladegerät sollte sie aber schon nahe 100% sein......soweit dein ProCharger ok ist. Leider habe ich nach anfangs guten Erahrungen mit Siga auch sehr negatives erlebt (Lebensdauer nicht einmal ein Jahr, und ähnliches...) |
#11 | |
Kilometer: 27.000
Dann warte ich einfach mal noch ein paar Stunden und schau mal... Ladegerät ist zwar sehr alt, hat aber eigentlich immer sehr gut funktioniert. Die Batterie ist die Marke "Langzeit", wird von Siga geliefert, ich weiss aber nicht ob es auch wirklich eine Siga-Batterie ist als Zweitname. Die Bewertungen in Amazon waren sehr gut. https://www.amazon.de/dp/B08Y8ZFMXS?...fed_asin_title VG Andi |
Kilometer: 27.000
So, alles in Ordnung. Ladung hat nur etwas länger gedauert, Batterie zu 100% voll geladen, eingebaut und das Mopped ist angesprungen wie ein neues Motorrad.
Jetzt werd ich mal den Langzeittest machen und berichten... VG Andi
"Ich brauche keinen Therapeuten – ich habe ein Motorrad!" 😎 |
Meine SIGA AGM in der GS500 ist seit dem 25.8.2016 und ca 8000km drin, sie wird aber so langsam etwas schlapper beim Starten und nach dem Winterschlaf habe ich sie dieses jahr tatsächlich erst mal nachgeladen um starten zu können.
Allerdings steht die Maschine oft 6 Monate zwischen zwei fahrten, und die Batterie hat sie immer zuverlässig gestartet. Die SIGA Gel in meiner CTX700 habe ich am 9.4.2021 eingebaut und dann nach genau 4 Jahren und 11400km durch eine "NRG AGM..." (auch winnerbatterien.de) ersetzt, weil sie auch mit nachladen nach einer Woche Standzeit die Maschine nicht mehr gestartet hat. Die Maschinen sind aber auch unterschiedlich: die GS500 hat keinerlei Standby-Verbrauch, bei der CTX ist immer mindestens das Steuergerät und die Uhr / Instrumentencluster am Strom, auch wenn die nicht wirklich messbar Strom ziehen. Außerdem macht die CTX bei schwächer werdender Batterie gar keinen Startversuch, ich vermute das Steuergerät bricht bei erkannter Unterspannug den Startprozess sofort ab und startet dann neu. Da zuckt nur kurz das Relais, aber es flackert noch nicht mal das Licht. Darum hab ich bei der auch *immer* einen Jumpstarter dabei, die kann man ja auch nicht wie die GS500 einfach mal anschieben Meine Vermutung ist inzwischen daß praktisch alle Batterien die man so kaufen kann (vielleicht mit der Ausnahme von ein paar "Markenherstellern") aus derselben (oder ein paar wenigen) Fabrik(en) rausfallen und es mehr oder weniger Glückssache ist, ob sie länger halten oder schon früher aufgeben. Es scheint auch bei den AGM/GEL Batterien eher der "plötzliche Zelltod" vorzukommen, ich hatte das mal am Burgman Roller: Zündung an, Licht leuchtet hell und alles an, Startknopf gedrückt und alles aus. Die Batterie hatte dann einen Zellenschluss in einer Zelle und ließ sich nicht mehr über 10,5V laden, was dazu geführt hat daß ich auch mit Starthilfe nicht nach hause fahren konnte, da der Motor nicht über Standgas gedreht hat. Das war eine originale YUASA, aber ich weiß nicht wie alt die damals war. Ähnliche Erfahrungen haben bekannte auch mit Autos mit AGM Batterie gemacht, es scheint also keine Ausnahme zu sein. |
Nun, AGM und GEL-Typen sind ja genauso Säurebatterien - auch wenn die Säure gebunden ist. Damit kann auch hier der "plötzliche Zelltod" auftreten.
Und mit der Fertigung hast du leider recht: Fast alles kommt aus nur 3 oder 4 Fabriken in Fernost. Es gibt aber auch noch welche von hier und das merkt man recht deutlich am Preis - und die halten auch noch länger. Aber aufpassen: Gibt Typen, die billigsten Chinaschrott hier teuer verklickern um Qualität vorzutäuschen....nicht eindeutig verfizierte Verkäufer daher meiden. |
Gefühlt hat die Qualität der Batterien seit dem "Schwefelsäure-Verbot" stark nachgelassen. Während meine alte Siga AGM-Batterie keine Probleme macht, hab ich neben mir eine Siga Gel-Batterie stehen, die etwas mehr als 2 Jahre alt ist und eigentlich noch nie richtig funktioniert hat. Leider gibts da keine Garantie mehr. Da scheint eine Zelle defekt zu sein. Die lädt voll, nach zwei Tagen hat sie aber nur noch schwache 12 V, das ändert sich auch nach mehreren Tagen nicht mehr wesentlich.
Ja, wird des Öfteren berichtet, dass die Qualität der Säure-Batterien generell nachlässt.
Wäre ein Argument für LiFePo, aber da muss man vorher intensiv messen, ob das Ladesystem das überhaupt zulässt. Gruß, Wolfgang |
Das alte Ladesystem der Suzi kann mit Batterien auf Li-Basis nicht umgehen. Wenn so eine Batterie keine vollständige(!), eigene Ladeelektronik verbaut hat, kann das böse enden. Die Obergrenze für den Regler liegt bei der GS500 regulär bei 15,5V, was an sich schon viel zu viel für jede Li-Ion ist. Messungen zeigen, das das gute Stück auch ab und an Peaks sogar bis 16,5V(!) rausschmeissen kann (ohne das man sonst irgend einen Defekt am Regler feststellen könnte). Vor allem Regler älterer Bj machen das hin und wieder. Säurebatterien kratzt das nicht.
Schwefelsäure: Das ist nicht verboten (ginge auch nicht - was sollte man sonst nehmen?) - jede AGM oder GEL ist damit befüllt. Auch normale Säurebatterien sind nach wie vor erhältlich. Nur selber befüllen darf man nicht mehr. Eine fertig befüllte kann man aber beim Händler jederzeit kaufen. Der Qualitätsrückgang liegt eher in der Reinheit des verwendeten Bleis und in der Elektrodenstärke begründet. In der Geiz-ist-geil Zeit muss ja alles billig sein und Einsparen kann man nur beim Blei....und durch Produktionsverlagerung nach Fernost. |
Ich sag mal "jein".
Stimmt alles, was AmigaHarry sagt, wenn man aber System sauber durchgemessen hat (mit Licht, ohne Licht, bei niedriger, bei hoher Drehzahl,...) kann man es, je nach Exemplar Regler, welches man im Mopped hat, schon riskieren. Die Brandgefahr sollte man trotzdem nicht unterschätzen. Ich fahre LiFePo seit ca. 2 Jahren in der GS. Auf jeden Fall die Posts hier im Forum dazu gründlich durchlesen. Dann gäbe es noch die Möglichkeit auf einen modernen Regler zu wechseln. Ist dann irgendwann eine Frage, welchen Aufwand man betreiben möchte. Gruß, Wolfgang |
Dann schreib doch mal, mit welchen Teilen gepimpt werden kann!
Wenn die LiFePo-Starterbatterie mit einem Batterie-Management-System (BMS) ausgestattet ist, dieses soll ein Über-/Unterladen verhindern und die einzelnen Zellen untereinander ausbalanzieren, sollte es eigentlich funktionieren. Man müsste halt, bevor man sich eine LiFePo-Batterie kauft, abklären in welchem Spannungsbereich das BMS funktioniert.
Wenn der obere Wert unter dem Spitzenwert des GS-Reglers liegt, sollte man eventuell keine einbauen. Dann bliebe noch einen anderen Laderegler nachzurüsten. Die BMS schaltet normalerweise über 15 V automatisch ab um die Batterie zu schützen, was dann die Elektronik der GS macht ![]() So wie ich das verstehe, wird die Batterie dann aus dem Stromkreis getrennt. Keine Batterie - kein Zündfunke. @AmigaHarry Das "Schwefelsäure-Verbot" steht in "". Die "" können dazu verwendet werden Wörter, die ironisch oder ungewöhnlich verwendet werden zu markieren.
Kilometer: 27.000
Kleiner Zwischenstand zu meiner gekauften Gelbatterie von oben: läuft 1A.
Langzeittest ist natürlich das Wichtigste... Endlich bin ich diese "offenen" Säurebatterien los, das Handling hat mich extrem genervt. VG Andi
Bzgl. der möglichen moderneren Regler kann man nach SH775 oder SH847 suchen.
Wird in modernen Moppeds aller möglichen Marken verbaut. Gruß, Wolfgang |
Und welchen hast du verbaut? Welche Batterie? Wie lange schon verbaut?
Ich habe seit 2021 eine Mini-LiFePo drin: Shido LTZ5S mit nur 2,4Ah.
Reicht für den Sommer und die hat kein BMS gegen Überspannung drin. Die meisten "günstigen" LiFePos haben keinen! Schutz gegen Überspannung. Nachdem ich Elektrik durchgemessen hatte, habe ich auch keinen neuen Regler bei mir eingebaut. Falls jemand wirklich Regler tauscht, dann wäre es wichtig, die Hochstromkontakte sauber zu verbinden. Gruß, Wolfgang Geändert von wekltf (26.05.2025 um 09:31:49 Uhr) |
Kilometer: 37000
Hallo zusammen, ich habe über die letzten Tage eure Beiträge zum Thema Lithium-Akkus für die GS verfolgt.
Da meine Yuasa-Batterie mal wieder fällig ist, habe ich mir überlegt, ein Upgrade zu machen zu einer Lithium-Eisenphosphat (LiFePo4). Es stellt sich die Frage des Reglers. In meiner ist noch der Original-Regler von 1996 drin und der funktioniert noch gut, aber ich traue dem nicht, dass er eine moderne Lithium-Batterie sanft behandelt. Habt ihr Erfahrungen mit kompatiblen Reglern und sollte man gleichzeitig eine Batterie mit gutem BMS für Überspannungsschutz nehmen? Bei meiner Recherche habe ich folgende Regler gefunden: Modell: Carmo CARR171 Technologie: MOSFET Plug & Play: Ja (GS 500 E) Lithium-Freigabe: Ja Preis: ca. 100 € -------------------------------------------------- Modell: Shindengen SH847 Technologie: Series Plug & Play: Nein (Umbau nötig) Lithium-Freigabe: Ja Preis: ca. 170–215 € -------------------------------------------------- Modell: Shindengen SH775 Technologie: Series Plug & Play: Nein (Umbau nötig) Lithium-Freigabe: Ja Preis: ca. 80–100 € -------------------------------------------------- Modell: MTP Racing MTP8975 Technologie: MOSFET Plug & Play: Ja Lithium-Freigabe: Grenzwertig (bis 14,8 V) Preis: ca. 40 € Alternativ gibt es ja schon die ersten Natrium-Batterien, wie zum Beispiel diese hier von JMT: JMTNA9A. Sollen ähnlich lange halten wie die Lithium-Batterien und auch bei Tiefentladung noch ohne Schaden wieder ladbar sein. Die dann vermutlich mit normalem Regler zu betreiben. Ganz viele Grüße, Karl Geändert von Karl_V (04.03.2026 um 23:39:48 Uhr) |
Ich empfehle, zunächst vorhandenes Ladesystem/Regler erstmal sauber durchmessen: Mit Licht, ohne, hohe, niedrige Drehzahl. Wenn du sauber unter 14,8 bleibst, ist alles gut. Die modernen Regler haben auch einen Nachteil: Sie werden weniger warm. Hört sich gut an, heißt aber, dass die erbrachte Überschussleistung komplett in der Lima verbraten werden muss. Wenn man dann noch schön alles Licht auf stromsparende LED umgestellt hat, dann kann es kritisch werden. Ich habe es nie so ausprobiert und werde das auch nicht tun.
Trotzdem sind die Lifepo ne prima Sache, man sollte aber das Gesamtsystem sehen. Gruß, Wolfgang P.S.: Ich will jetzt niemanden von einem Umbau abhalten, vermutlich funktioniert es und ist eine gute Idee, aber ein gewisses Restrisiko bleibt, je nach Umständen. Geändert von wekltf (10.03.2026 um 00:09:28 Uhr) |
Kilometer: 28.000
Gelbatterie kann ich immer empfehlen. Damit habe ich nie Probleme gehabt und meine GS für die Inbetriebnahme nach dem Jahrzehnt Stilllegung direkt ausgestattet. Läuft ohne Probleme seit Tausenden Kilometern.
Lithium-Ionen-Batterie habe ich bisher nur in einer Honda CBR 1100 XX und in einer Yamaha XJR 1300 verbaut. Auch da nie Probleme gehabt. Vorteil: Du kannst den Ladezustand der Batterie mit Knopfdruck abrufen und auch ein Jahr ohne Bewegung ändert nichts. Da ist immer Kraft drin. Leider bisher keine Erfahrungen mit der GS damit gehabt. Falls die Gelbatterie mal kaputt sein sollte, teste ich Lithium-Ionen an der der. Hier eine Zusatzinfo, die auch für die GS hilfreich sein könnte: Bei der XX ist mir damals mit alter Bleisäure-Batterie der erste Regler altersbedingt kaputt gegangen. Dann wurde ein richtig billiger Regler von einer unprofessionellen Werkstatt verbaut. Gleichzeitig kam eine Lithium-Ionen Batterie rein. Der Regler ging nach ein paar Tausend Kilometern wieder kaputt und wahrscheinlich hat das dazu geführt dass mir die ganze Lichtmaschine kaputt gegangen ist. Da war jede Spule komplett schwarz verkohlt und durchgebrannt. Habe jetzt ne top Werkstatt bei mir um die Ecke und der Chef meinte, dass es richtig gut sei, dass ich eine hochwertige Lithium-Ionen verbaut habe, weil mir bei dem Fehlerbild bei einer billigen Batterie auch die Batterie hätte schmoren und anbrennen können. Technische Gründe kann ich nicht liefern, da ich kein Experte bin, aber seitdem läuft die XX mit neuem Regler, neuer Lichtmaschine und der Lithium-Ionen Batterie von damals wieder 10.000de Kilometer sauber durch. Bei bedenken würde ich einfach nen professionellen Zweirad-Mechaniker fragen, was er von einer sehr guten Lithium-Ionen Batterie in einer GS 500 E hält und dann dem Rat folgen 👍 Bin gespannt auf Eure Erfahrungen mit den Dingern |
Hallo Blackbird, dein Fehler oben ist ganz einfach erklärt: Regler ging kaputt, der schließt normalerweise oberhalb einer bestimmten Spannung (bei alten Reglern irgendwo zw. 14 und 16V) die Spannung kurz und begrenzt sie somit. Wenn der Regler kaputt ist, dann meist so, dass er keinen Strom mehr kurzschließt, dann steigt erstens die Spannung und zweitens muss dann die ganze Leistung, die die Lima erzeugt, in der Lima selbst vernichtet werden, ergo schmort die durch.
Die zu hohe Spannung führt bei einer Lifepo ohne BMS (Batteriemanagementsystem), welches nicht gegen Überspannung schützt dazu, dass die Lifepo BRENNT! Die Problematik bei alter Motorradelektrik ist, dass notfalls die Leistung auch durch das Gasen der Batterie abgeführt werden konnte. Das funktioniert bei Lifepo halt nicht mehr. Gruß, Wolfgang |
Kilometer: 28.000
Danke für die Erklärung 👍👌
| Warum man für die GS 500 keine Gel-Batterien verwenden kann | majestic_morpheus | FAQs - Elektrik & Elektronik | 1 | 16.05.2019 20:01:14 |
| Ohm – HighTech-Ersatz für (Auto-)Batterien | John | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 2 | 23.09.2015 13:34:05 |
| Wartungsfreie Batterie in GS ? | verdi | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 56 | 23.03.2010 14:18:32 |
| Wartungsfreie Batterie? Kann das sein? | svo | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 4 | 19.03.2006 10:55:40 |
| wartungsfreie Batterie | Drunken Master | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 11 | 12.04.2004 09:50:17 |
