Hi Leute,
habe mal den Beitrag über Felgen-polieren gelesen und das mit dem Abbeizer interessiert mich. Hat das schon jemand ausprobiert? Klappt das gut? ICh habe mir das Polierset von Louis für 12 Euro gekauft. Da gehst du ja kapputt wenn du was polieren willst. Bis die Farbe abgeht bis du mit den Nerven am Ende und hast unmengen von Staub geschluckt. Wenn ich die Farbe dann mit dem Abbeizer abbekommen habe muss ich dann noch nachpolieren? Ist dann bestimmt einfach, nur die Hochglanzpolierscheibe drauf, Paste nehmen und einmal rübergehen, oder irre ich mich da. Bin dankbar für jeden Tipp mfg Bernd |
Hallo erstmal...
Schau mal auf die Seite vom ARMPAS: http://www.1200bandit.de/index.htm Der hat das polieren/abbeizen ziemlich gut erklärt. Michael |
Also der Abbeizer funktioniert wie ne saüre oder so der ätzt den lack weg
bis aufs blanke metall! Dann schleifen mit feinem SChleifpaper und polieren..... |
ich habe meine Felgen fertig polieren, und habe fest gestelt das der Polierset von Louis er ist scheisse es ist beser andere pasten zu verwenden http://www.korrosionsschutz-depot.de/sh ... loetze.htm hier enige gut vor schleifen ist halb gewonen
Ich kann mir nicht helfen, aber irgendwie hatten wir das Thema vor kurzem erst
Also ein "Hallo" an den Gast ohne Namen und all die anderen Also die Prozedur mit dem Abbeizer funzt einwandfrei, einzige Bedingung ist: der Abbeizer deiner Wahl sollte unbdingt ACETON beinhalten! Diesen Abbeizer bekommst Du nur als Fluid = Gel, weil reines ACETON sich zu schnell verflüchtigt wird es in Gelform gebunden. Alle anderen Abbeizer kannst Du getrost im Regal stehen lassen, da wartest Du bis Pfingsten und Weihnachten auf einen Tag fallen. Danach trägst Du es mit einen Pinsel einfach auf. Du brauchst beim auftragen auch nicht abkleben, weil das Felgenhorn anders vorbehandelt ist, Du kannst aber aus Sicherheitsgründen evtl. auf das Horn geratenen Abbeizer mit einem Lappen enfernen. Das erste Ergebnis sollte nach ca. 5 min. zu sehen sein. Zum Reste entfernen wurde bereits richtig erwähnt, kannst Du reines ACETON benutzen. Danach kannst Du das ganze mit deiner Politur noch auspolieren und versiegeln! Ich weiss allerdings nicht, warum hier andauern von Schleifpapier die Rede ist Meine Felgen glänzen wie Speckschwarte Denn wenn ich geschliffen hätte wäre die Oberfläche hinüber Sobald ich meine Digi wieder in die Finger bekomme zeige ich Euch auch das Ergebniss, sollten noch Fragen sein - mailt mir. Gruss Marco |
#7 | |
Hallo erstmal...
Sollen wir nur Fragen beantworten, die noch nicht gestellt wurden? Dann wird es hier ziemlich rühig im Forum... Michael |
Das ist sicher richtig, aber das gleiche Thema - wie MICHi richtig erkannt hat - war nur einpaar Zeilen weiter unten auch schon angesprochen.
http://forum.gs-500.de/viewtopic.php?t=1367 Gruss Marco |
Hallo
an Markus: Welchen Abbeizer hast du genau genommen?? Bei uns im Marktkauf gibt es nur Abbeizer von Molte "universal", der Verkäufer wusste nicht einmal ob der Aceton beinhaltet. Wo gibt es reines Aceton?? mfg Bernd |
Hallo Bernd
Ich vermute mal die Frage war an mich gestellt Marco. Also der Abbeizer war von der Firma "GRÜNECK", wirst du wahrscheinlich in einem guten Farbenladen bekommen, genauso wie das reine ACETON, obwohl es den auch bei Hornbach (Baumarkt) gibt. Auf keinen Fall den Handelsüblichen Abbeizer benutzen, weil er kein ACETON beinhaltet, damit wäre das Ergebniss gleich NULL Ich hoffe, ich konnte helfen, wenn noch fragen sind, bitte melden. MfG Marco |
Hallo Marco
das hier wird wahrscheinlich das richtige sein, oder?? http://www.maxbahr.de/is-bin/INTERSHOP. ... Dh0TMJAL26 Bei welcher Temperatur sollte ich das anwenden?? mfg Bernd |
Hallo Bernd,
also die Firma stimmt schonmal, ich hatte das nur in einem 5kg Behälter - sah etwas anders aus der Aufdruck (also bitte nicht festnageln) Als erstes möchte ich Dir raten das ganze in einem gut belüfteten Raum zu verwenden oder noch besser gleich draussen - so hab ich es auf alle Fälle gemacht. Denn das Zeug kann tierisch auf den Magen schlagen und häng nicht unbedingt deine Nase so dicht drüber - sonst biste down bevor Du Dir dein erstes Bierchen gegönnt hast Ja zur Temperatur gibt es nicht viel zu sagen, optimal wäre wohl Zimmertemperatur, aber so warm ist es draussen noch nicht. Ich hab heut noch ein paar kleine Fetzen Restfarbe entfernt und bei uns in Leipzig war es doch schon recht frisch - also von der Temperatur ist es weniger abhängig, dann eher von der aufgetragenen Menge. Als gute Menge hab ich festgestellt, ist eine Stärke zwischen 3-5mm, bei dieser Konzentration hat das ACETON weniger Chancen sich schnell zu verflüchtigen. Wenn noch weitere Fragen sind bitte melden, übrigens bekomme ich morgen meine Digi wieder und werde also für alle neugierigen mit Bildern aufwarten können. Gruss Marco |
ich würde dir auch raten das ganze nicht im Keller (so wie ich) sondern irgendwo draussen oder am besten in der garage zu machen!! Hab es im Keller abgebeizt und meine mitbewohner hätten mich fast in ihrem vollrausch (der durch die pampe verursacht wurde ) erschlagen *gg* weil sie den gestank nicht mehr ausgehalten haben... MICHi |
Hallo Michi,
hast Du schon Bilder gemacht von deiner Aktion Würd mich mal interessieren wie das ganze bei Dir ausschaut Gruss Marco |
Genau ich will auch mal eure Polierten Felgen sehen
André |
ne hab noch keine Pics geschossen... wollte warten bis die Reifen auf den Felgen sind Aber mein Reifenhändler ist so unterbelichtet das ich jetzt schon seit 1 Monat über den Reifen Typ streite weil er den den ich will nicht her bekommt, und ich für einen anderen keine Freigabe hab aber die Pics kommen bald *gg* MICHi |
So habe wie versprochen habe ich die Pics von meinen Felgen gemacht.
Hier also mein verwendetes Wundermittel http://www.suzuki-gs500e.de/galerie/...ndermittel.JPG So sah das ganze nach dem ersten auftragen aus - bis auf die paar kleinen Fetzen schon mal sehr zufriedenstellend oder http://www.suzuki-gs500e.de/galerie/Marco2.jpg Dies ist meine hintere Felge - fast fertig - nur noch mal die Kanten und dann wird grundiert http://www.suzuki-gs500e.de/galerie/Marco3.jpg Ja und wer jetzt noch behauptet das die guten Teilchen nicht glänzen, na dann weiss ich auch nicht mehr http://www.suzuki-gs500e.de/galerie/Marco4.jpg Natürlich bin ich noch nicht fertig, das Horn wird jetzt noch lackiert und dann nix wie rauf mit dem neuen Pneu und ab die Post So das ganze findet ihr auch nochmal in der Galerie Gruss Marco |
Hi!
Ich fürchte ich habe schlechte Nachrichten: Also DAS http://www.maxbahr.de/is-bin/INTERSHOP. ... Dh0TMJAL26 funzt zumindest bei mir nicht. Aufgetragen, gewartet, gewartet, und nix wars! nicht ein kleines Stück Lack geht ab! Ich glaube daher fast, dass der Abbeizer den Marco benutzt hat nicht der ist den ´Bahr anbietet. Weiß zufällig jemand ob Aceton ein FCKW ist? Wenn ja, da steht es sogar auf der Dose drauf (FCKW frei). Natürlich kann es auch sein dass ich was falsch gemacht hab, aber auf jeden Fall hat es damit nicht gefunzt. Fabian |
Hallo Fabian,
tut mir leid zu hören das es nicht gefunzt hat, aber wie gesagt hatte ich bereits darauf hingewiesen das die von Dir bestellte Dose meiner nicht ähnlich - bis auf Hersteller - ist. FlorChlorKohlenWasserstoff - hieß das doch Ich glaub das darf es nicht sein, auf alle Fälle ist der von mir verwendete Abbeizer Methan haltig gewesen - gleiches Wirkungsprinzip wie ACETON. Schau doch mal ob Du es auf Industrieseiten finden kannst. Gruss Marco |
geht auch reines Aceton vermischt mit Vaseline ??????? Beides es recht leicht zu bekommen (für mich zumindest ). Weiß nicht ob man Aceton überall bekommt? War so´n gedanke...................... |
#21 | |||
Gruss Marco |
HI,
also ich habs mit nem stinknormalen Abbeizer der firma MOLTO gemacht. Bei mir ging es zwar nicht ganz so leicht wie es Marco beschrieben hatte, aber wenn man genügend Geduld hat und viel Plexiglas zum abschaben, dann geht das glaub ich mit jedem abbeizer... musst halt mehrmals auftragen. ich würd mich jetzt nicht an dem ding festbeissen, wenn du den selben nicht bekommst.. gibts halt ein wenig mehr arbeit! MICHi |
#23 | |
Not macht erfinderisch Was machen deine Pics Michi Gruss Marco |
warte immernoch gespannt auf folgenden Anruf: "Guten Tag Herr Wamser, ihre Reifen sind da kommen sie doch heute mittag vorbei und wir machen sie gleich mal drauf!!" MICHi |
So ich habe jetzt genau den Abbeizer gefunden den Marco verwendet hat, kostet in dem 5 KG BEhälter ca 20 € und 2,5 KG kosten ca 10 €.
Jetzt hat mir der Verkäufer tatsächlich erzählt das man die Grüneck Abbeizer nicht per Versand bestellen kann. Sind nur noch als Barkauf in Dortmund erhältlich!! Bin ich jetzt blöde oder was??? Gibt es ein vergleichbar gutes Wundermittel??? Hier mal die seite http://www.antikstein.de/seiten/seite59.jpg mfg Andy |
#26 | |
Welcher Verkäufer hat Dir gesagt, das man das nicht mehr bestellen kann? Bestellen kannst Du es Warum Das Zauberwort heißt: DICHLORMETHAN, diese Substanz zählt zu den toxischen Giften und darf laut Bestimmung nicht versendet werden Dehalb bestellen Gruss Marco |
| Felgen polieren! Zuerst polieren oder lackieren??? | VWiren | Räder, Reifen und Bremsen | 10 | 16.03.2008 22:40:16 |
| was polieren bei der gs | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 32 | 17.04.2006 08:37:03 | |
| Wo kann man "Grüneck"-Abbeizer kaufen? | Allgemeines | 3 | 07.12.2005 00:02:10 | |
| Abbeizer ALU MAGIC Woher? | Allgemeines | 4 | 14.08.2003 19:46:16 | |
| Nachtrag: "Polieren mit Abbeizer" | Räder, Reifen und Bremsen | 11 | 27.03.2003 18:37:05 | |
