kann ich das ventilspiel auch bei demontiertem zyli-kopf messen/einstellen!?
also quasi nockenwellen auf zylinderkopf aufgeschraubt und so wiese müssen hingedreht und dann messen! oder macht das da sehr viel aus mit der steuerkette! weil so bräucht ich nicht die ganze (kaputte) karre zum mech fahren, sonder nur den koppe! falls er doch nicht kann: und wo krieg ich fühllehren mit 0.03 mm her??? shims such ich auch noch....falls jemand weiß.... mfg der Paulo
das geht nicht, weil du die Nockenwellen mehrmals drehen mußt. Das schaffst man nicht so einfach. Fühlerlehren gibt es bei den großen 3 für rund 1Euro. Sollte es aber auch bei ATU und so geben. arne
GS 500E .. '01-'?? .. alles original |
ahjou verstehe..
mist dann muss ichs wohl doch selber probieren
Eine Fühlerlehre mit 0.03 mm wirst Du aber vermutlich vergebens suchen. Die handelsüblichen gehen alle nur bis 0.04 runter.
Bei meiner von ATU geht´s runter bis 0,01mm
Meine Fühlerlehre hat auch bis 0.03.
arne
#7 | |
#8 | ||
0.03 wie bei Arne kann ich mir noch vorstellen. 0.01 ist kaum mehr handhabbar. |
ja eben!
meine alte von oppa geht halt auch nur bis 0,1 kann mir auch schlecht vorstellen wie ein 0.01 MM dünnes metall-blatt halten soll, wenn mans irgendwo zwischen schieben will. da hat mein mech eben auch schon doof geschaut als ich 0,03 mm ventilspiel gesagt hatte..
Ihr hattet recht, mir is da n Fehler unterlaufen. Is nämlich nich vom ATU sondern aus nem Industriebedarf. Und ja 0,01 is klein und meiner meinung nach nicht händlbar. ichhab das Blatt auch noch nicht aleine drausen gehabt weil´s immer mit dem nächsten "zusammenklebt." Ach ja der Preis lag bei 55,00 DM
Wofür mein Alter so sein Geld ausgibt ????
@Blueskye: selbst wenn du das Spiel bei ausgebautem Zyli-Kopf gemessen bekommst, musst du die nockenwellen ja wieder ausbauen um den Kopf wieder aufn Zylinderblock draufzusetzen (bzw. zum festschrauben) und danach muss man das spiel ja eh neu messen / einstellen
oder vertue ich mich da jetz? |
hmm..
wie auch immer hab mir heut eine fühllehre von 0,05 - 1 mm geholt 2,55€ das geht doch!!! dann zylikopf draufgebaut (natürlich neue dichtungen alles!) nockenwellen rinn... und dann mal ventilspiel gemessen. FUCK. hab das 0.05mm blatt nicht dazwischenbekommen! hat noch jemand shims?? es sind 265ger drin...
Kannst Du die Shims noch von hand drehen? Sonst hast Du jetzt ein Problem. Wenn Dein Ventilspiel kleiner als die dünnste Lehre oder sogar negativ ist, kannst du nicht genau bestimmen, welches Shim Du neu brauchst. Abhilfe: mach zuerst ein bekannt zu dünnes Shim rein, miss das Ventilspiel und berechne von dem Messwert her, welches Shim Du einwechseln musst.
0,01 ist handhabbar.
Tip: Wer in Uninähe wohnt in die nächste Werkhalle gehen und lieb fragen. Wie Markus sagt, versuch das Shim zu drehen. Ist es LEICHT drehbar lass es einfach drin. Ansonsten musst du ein kleineres einbauen zum ausprobieren (vielleicht kannste eins von den anderne Ventilen zum Testen nehmen). ~Idefix~ |
markus... genau so hab ichs vor
das ist ja das problem, ich brauch erstma 4 dünne shims, und dann die passenden! hab mit dem drehen noch nicht versucht.. dreht sich da der komplette stößel oder nur das shim? mfg der Paule
ahso wegen von andren ventilen nehmen...
da ich neuen zylinderkopf drin hab und alte nockenwellen drauf -> überal die 265, bei allen ventilen. die übrigens shims sind alle dicker (die ich noch über hab vom alten zyli-kopp)
#17 | |
hm da werdi dasheut gleich mal versuchen
aber eigentlich sollte man das ventilspiel doch eh lieber bissel größer einstellen oder?! also wenn 0,05 schon nicht passt hälts doch dann eh net soo lang oder seh ich das falsch?
Das Ventilspiel kann sich in beide Richtungen entwickeln. Entweder der Ventilteller arbeitet sich in den Sitz ein -> Ventilspiel wird kleiner. Oder Nocke / Shim verschleissen -> Ventilspiel wird grösser. Bei mir sind im Moment zwei Ventile zu lose.
hm krass...
ich dachte bis jetz dass das ventilspiel im allgemeinen immer kleiner wird (ausm forum-lesen ists so für mich herausgekommen) also könnt ich falls es sich drehen lässt ja glatt so lassen.. und dann vielleicht nach 1000km nochmal schauen obs noch gut isch..
Ventilspiel nur eingebaut messen. Fühlerlehren ab 0,03 bei http://www.s-mot.de Shims gibt es dort auch.
#23 | |
#24 | |
Cherry
Leider bist du weit weg sonst würde ich sagen komm zum Schweinestall dann machen wir das schon!!
Habe nen Kasten mit Shimps von nem alten Mech bekommen |
#26 | ||
Irgendwie hab ich an die Möglichkeit gar nicht gedacht... |
Die Plättchen gibs nur in 0,05 er Abständen. Also kannst du beruhigt ein 0,05 Fühlerblatt benutzen. Ich mess die Dicke der Plättchen mit der Mikrometerschraube nach. Hat bis jetzt immer gestimmt.
Hallo.
Klar, den Ø! 29,5 mm Höhe wäre mit dem Hammer vielleicht einmal montierbar. Muß wohl zum Händler tappen. Der nächste in unserer Gegend verkauft die Dinger aber nur. Dämlich. Und nicht im Austausch. Kummi |
@Kummi
Motorrad Sattler Zuffenhausen tauscht.... |
| Ventilspiel | Motor, Getriebe, Kettensatz | 28 | 16.08.2018 08:43:52 | |
| Ventilspiel | Zlin | Motor, Getriebe, Kettensatz | 14 | 16.05.2008 21:13:32 |
| Ventilspiel und so | dOnMoP | Motor, Getriebe, Kettensatz | 42 | 12.09.2007 06:43:47 |
| ventilspiel | Motor, Getriebe, Kettensatz | 3 | 23.08.2004 20:37:44 | |
| Ventilspiel | Memme | Motor, Getriebe, Kettensatz | 7 | 18.03.2004 21:24:10 |
