Wie entferne ich denn am besten Rost von Krümmer und Auspuff?
Hab es mit Schleifpapier probiert, aber da braucht man ja ewig... Meint ihr man könnte es mit einem Dremel probieren? Gibt es was das ich beachten muss? Auch zum felgenreinigen hab ich ne Frage: Wie geht ihr da vor? Welche "Hilfsmittel" benutzt ihr? Könnt ihr mir einen bestimmten Felgenreiniger empfehlen? Ohje, so viele Fragen..... |
naja ich würds halt mal mit sehr grobem Papier versuchen... Aber wenn du vieleicht einen elktrischen schleifer hast, ersparst du dir viel arbeit... Solltest halt nicht zu viel weg raspeln Zur Zeit hab ich meine Putzfreude mit folgendem Gelreiniger gefunden bei Louis ein wenig auf die Felgen sprayen, einwirken lassen, un der dreck löst sich wie von selbst... mit nem Lumpen abwischen. MICHi |
super danke für den tip, werde mir wohl auch mal das zeug von louis besorgen
hm, für den rost werde ich es mal mit dem dremel probieren.... kannst du mir vielleicht auch ein gutes rostschutzmittel empfehlen?? |
Rostschutzmitte...
ne sorry hab ich noch nie verwendet! Hatte mal einen Rostumwandler, aber 1. weis ich nicht mehr wie der hies und 2. war der jetzt nicht irgendwie was besonderes, das ich sagen könnte das hätte ich gebraucht... MICHi |
Moin Moin,
Der komplet reiniger ist echt gut, habe ich auch! Aber bei total verdreckten Felgen hat das bei mir auch nicht mehr geholfen, da habe ich mit Waschmittel geschrubbt, ging echt gut! Wird aber nicht Flauschieger da durch! mfg |
Man gut das das kein Weichspüler war......
Jetzt mal ohne Flachs: Probier mal Motorkaltreiniger kurz einwirken lassen und dann den sabber mit Seifenlauge abspülen. dat funzt! |
arne
hi!
ich mach die felgen immer mit wd 40 sauber. was davon auf nen lappen und drüber... wenn die hintere voll kettenfett ist, ein paar spritzer direkt auf den dreck und dann den lappen. is sauber, blitzt und konserviert etwas. mit wd 40 kann man auch angerostete stellen versiegeln, wenn man den rost weggerubbelt, geschliffen oder gedremelt hat. bin voll der fan von dem zeugs! |
hier mal mein persöhnlicher Geheimtip Ist wirklich wahr bei mir hat es funktioniert und ich heiße nicht Kopperfield Einfach die Felge mit Meister Propper bepinseln Pur und 5min einweichen, danach abwischen ebend ganz normal mit Wasser waschen das läuft runter als wenn es nie auf deine Felge wollte...bye |
Laßt das WD40 nur vom Nummernschild weg ... gelle, Xenosch ;o)
darf man fragen, warum
und was hat Xenosch schon für Erfahrungen damit gemacht? Gruß, Benjamin |
#13 | |
Hatte mal Fettspritzer auf dem Kennzeichen und habe mit einem Lappen mit WD40 einmal kurz drübergewischt. Danach musste ich meine Buchstaben nachmalen. Ging ab wie nix... |
Drei stunden Später hast du nen blanken Auspuff/Krümmer. Das Ganze mit 99,5% Aluspray (keine Farbe!!) lackiert und du hast die nächsten Jahre ruhe. Viel Spass! PS: Ich hatte tierischen Muskelkater einen Tag später |
Hi!
also das mit dem krümmer würde mich auch interessieren... die komplette auspuffanlage ausbauen und mit son ner drahtbürste bearbeiten? dann das aluspray drauf? krieg ich das im baumarkt? reicht ne dose? das zeug hält die hitze aus ohne zu stinken wie blöde? kann ich auch gleich über den rost drüber? richtig blank bürsten oder nur die lockeren schichten abtragen? sonst was zu beachten? hat jemand vielleicht ein foto von ner alugesprayten auspuffanlage? gruss vom moppedman |
Morgen!
Ich habe mir so einen Drahtbürstenaufsatz für die Bohrmaschine im Praktiker geholt. Den Aluminiumspray (99.5% Aluminiumanteil) gibt es abscheinend nirgens in irgendwelchen Baumärkten... Sechs Baumärkte und Heimwerkerläden später bin ich auf die Glorreiche Idee gekommen mal bei ATU nachzufragen. BINGO! Auspuffanlage abgebaut und schön Blank gemacht. Das Aluspray in mehreren Schichten auftragen und die ganze Sache wieder anbauen. Ob es nun nach ein paar Kilometern noch riecht kann ich nicht sagen,da ich noch nicht fahren kann und darf Klar habe ich sie laufen lassen und es hat etwas gerochen, aber das wird sich Garantiert geben. |
hi!
ok, das aluspray gibts ja auch beim luis. das zeug hält die temperaturen aus? ist ein klarlack darüber noch zu empfehlen? warum eigentlich nicht gleich den auspufflack vom luis? der ist doch speziell für sowas, oder? und hält bis 800°C. hat jemand erfahrung damit? wie heiss wird eigentlich der gs-krümmer? gruss vom moppedman |
Ich gehe davon aus, sonst hätte ich es nicht gewagt.
Ich kann leider den Auspuff und Krümmer nicht heiß fahren, da ich nicht fahren kann und darf. Doof ne? Auf keinen Fall Klarlack verwenden, denn der brennt GARANTIERT ab und die ganze Arbeit war umsonst... Was den Auspufflack angeht, ich traue dem nicht so recht. Wenn sogar Ofenfarbe von Krümmer bröselt...? Probier es am besten aus mit dem Aluspray, der ist mindestens genauso Temperaturbeständig wie die Farbe und sieht zudem noch gut aus auf dem Auspuff. Guck mal in der Galerie nach, da ist meine drin. |
hi!
thx! ich hab auch mal die suchfunktion bemüht. ergebnis: 1. schön sauber machen, am besten sandstrahlen 2. aluspray oder auspufflack..mal hält das nicht, mal das... egal! ich werde es irgendwann einfach mal wagen gruss vom moppedman |
| Felgen Stripes ENTFERNEN | Stuggi | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 3 | 20.02.2009 09:32:12 |
| Mit Ethanol die Felgen reinigen??? | Lump | Pflege und Wartung | 17 | 22.09.2007 02:40:42 |
| Felgen reinigen | Räder, Reifen und Bremsen | 26 | 17.03.2006 00:01:45 | |
| ahhhh rost überall rost | Allgemeines | 8 | 29.03.2005 13:39:15 | |
| Felgen reinigen | Allgemeines | 17 | 03.03.2005 13:27:28 | |
