Alt 01.04.2024, 22:43:38   #5051
Zitat von magsd Beitrag anzeigen
Richtig ausgiebige Runde durch Sachsen gedreht. Von Ost nach West und wieder zurück, so kriegt man den Tag auch rum. ��
nebenbei 3 Aschenbrödel für Haselnüsse geholt?
Alt 02.04.2024, 11:51:07   #5052
magsd
Kilometer: 54500
Verstehe deinen Kommentar nicht.
Alt 06.04.2024, 11:37:32   #5053
Ölwechsel.
Alt 08.04.2024, 20:59:52   #5054
So, heute nach langer Winterpause die erste Ausfahrt mit der GS zusammen mit meinem Sohn und seiner Himalayan. Allerdings nur etwas über 80 km. Leider nicht mehr Zeit gehabt. Die GS lief wie eh und je problemlos.
Alt 09.04.2024, 11:49:37   #5055
Zur Arbeit gefahren.
Alt 09.04.2024, 18:10:44   #5056
Angelassen um zu sehen ob sie läuft nach der langen Pause
Sie läuft
Alt 11.04.2024, 20:01:00   #5057
Das Anschlussrohr am Sammler geschweißt und verputzt, 6 Krümmerschrauben heile und 2 nicht herausbekommen. Mutter aufschweißen hat bisher eineinhalb dutzend Mal nicht gehalten. Wird wohl auf ausbohren hinauslaufen...
Alt 14.04.2024, 06:07:34   #5058
McFadden
Benutzerbild von McFadden
Kilometer: 24000
...Mutter aufschweißen hat bisher eineinhalb dutzend Mal nicht gehalten. Wird wohl auf ausbohren hinauslaufen...
Ätzend!
Viel Erfolg!
Chris
Mein Youtubekanal
Alt 14.04.2024, 12:40:46   #5059
Letzten Mittwoch mit Hektor zur Arbeit geschüsselt und am Freitag mit Sherman zur letzten Theorierunde vor der TM1-Prüfung gepöttelt.
Alt 25.04.2024, 18:57:47   #5060
magsd
Kilometer: 54500
Hinterreifen an der GS gewechselt und neue AGM Batterie verbaut. Morgen früh geht es los Richtung Karpaten!
Alt 25.04.2024, 20:23:47   #5061
Heute Guzzi V7 Stornello (was für ein Scrambler!) eines Freundes serviciert - der fährt jetzt auch weg - nach Albanien <seufz> - wäre gerne dabei, aber geht nicht. Dafür fliege ich am 13.5. auf eine Konferenz nach Tirana - dort treffe ich ihn (und werde ein kleine Runde mit der Stornello nach Tibra drehen...hehe!)
Alt 25.04.2024, 20:55:23   #5062
magsd
Kilometer: 54500
Albanien ist auch toll. Viel Spaß da.
Alt 25.04.2024, 23:06:26   #5063
Ja, ist ein Motorradparadies - vor allem die Bergstrecken Richtung Makedonien oder auch Montenegro. War schon öfters dort - das erste Mal hat noch Enver Hoxha regiert.....
Alt 01.05.2024, 11:37:25   #5064
Die Corbin Sitzbank etwas an den Kanten bearbeitet, damit es hinten an den Oberschenkeln nicht mehr so drückt und den Bezug provisorisch mit Heißkleber fixiert. Ggf muss ich dann nochmal dabei. Im original ist der Bezug genietet.
Dann habe ich noch den notgedrungen gestückelten Schlauch vom Öler in einem Stück neu gemacht und Entlüftet. Jetzt, ohne Leck und Luft in der Leitung, sollte das Öl auch wieder auf der Kette ankommen.
Die Profiltiefe des Hinterreifens habe ich auch noch gemessen und festgestellt, dass der schon überfällig ist. Innerhalb von 900km von 2,2 auf 1mm runter gefahren.
Edit: ein neuer Reifen ist schon bestellt.
Geändert von gsmattis (01.05.2024 um 19:03:36 Uhr)
Alt 01.05.2024, 18:48:58   #5065
magsd
Kilometer: 54500
Bin heute von meiner wilder Osten Tour zurück. Fein war’s. Die GS hat 1,3l Öl auf etwas über 2200km genommen, sonst war nix. Für die 60tkm die der Motor drauf hat immer noch ok denk ich.
Hits:	2382
Größe:	110,6 KB
ID:	32061   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2349
Größe:	99,8 KB
ID:	32062   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2317
Größe:	105,5 KB
Geändert von magsd (01.05.2024 um 19:11:29 Uhr)
Alt 02.05.2024, 05:59:24   #5066
Dirk-Boerge
Ausführliche Sichtprüfung, Benzinhahn auf, Batterie rein, Licht getestet, eine Minute PRI, viermal georgelt, springt an. Gemütliche Saisonbeginnrunde 40km über die Dörfer, Kleinkind nach Fahrradsturz (ohne meine Beteiligung) ein Pflaster geklebt (und die Mama dabei erfreut), zufrieden und entspannt heim.
Rostet nun am Rahmen. sonst alles wie immer. Feines Mopped.
Alt 02.05.2024, 06:01:43   #5067
Dirk-Boerge
Das sind 0,6l auf 1000. Bei großer Hitze und entschlossener Fahrweise nimmt meine knapp 0,5l , sonst im nicht messbaren Bereich. Ja, das ist sicher okay. Hängt ja u.a. auch vom Öl ab. Im Blick behalten, aber sonst würde ich mir da keine Sorgen machen.
Alt 02.05.2024, 08:09:25   #5068
Mit ihr, ohne messbaren Ölverbrauch über 5000km, zur Arbeit gebrummt
Alt 02.05.2024, 08:15:22   #5069
@gsmattis
Es handelt sich bei deinem Motorrad aber um keine GS500E .
@magsd
Der Ölverbrauch ist okay, meine nimmt schon seitdem ich sie habe mit 46Tkm ca. einen halben Liter Öl auf 1000km. Nun sind es 130Tkm und sie hat immernoch den gleichen Ölverbrauch. Beobachten ja, Sorgen machen eher nein .
Gestern mit meiner GS eine kleine Runde gedreht, dabei festgestellt das die Hupe nicht mehr geht. Daraufhin mal kurz die Schaltereinheit aufgemacht und nachgesehen ob sich da wieder eine Spinne häuslich eingerichtet hat. War aber nicht so.
Alt 02.05.2024, 10:38:52   #5070
Kann ja nicht viel sein. Irgendwo Oxidation, Kabelbruch oder die Hupe ist defekt. Ich tippe auf ersteres.
Der Ölverbrauch ist normal. Ist eben auch temperatur- und drehzahlabhängig.
Erst ab 1000 ml/1000 km wirds unnormal.
Alt 07.05.2024, 07:49:25   #5071
Dirk-Boerge
Fahrt abgebrochen. Beim Abbiegen Blinker links vorn defekt. Drei km später angeblinkert worden vom Gegenverkehr. Abblendlicht kaputt. Zurück nach Hause, so lange es hell war. Termin mit dem Fahrrad wahrgenommen. Schließlich wollte ich vermeiden, dass ich im Dunklen irgendwo stehe weil nach und nach alle Lampen kaputt sind. Werde mal die Tage gucken, ob nur die Birnen hin sind oder ein Kabel wackelt oder kaputt ist.
Alt 07.05.2024, 17:50:53   #5072
Den Hinterreifen gewechselt.
Alt 08.05.2024, 05:25:19   #5073
Und mit ihr zur Arbeit gebrummt.
Alt 08.05.2024, 22:45:14   #5074
Che
Benutzerbild von Che
Kilometer: 79500
Regenschutz abgenommen, Laub mit div. Sechs- und Achtbeinern entfernt, sowie einige Schleimer umgesiedelt. Schutzhülle wieder drauf.
Alt 10.05.2024, 06:55:44   #5075
Dirk-Boerge
Alle Lampen vorn mit Unterbrechung durch Feuerwehreinsatz (nicht bei mir) getauscht.
Blinkerbirne und -fassung links waren korridiert. Darf nach 30 Jahren sein. Fassung mit Schmirgelpapier blank gemacht, wieder gut. Rechts war alles wie neu, dennoch Lampe vorsorglich getauscht. Erstaunlich, wie gut die Originalblinker aufgebaut und abgedichtet sind.
H4-Lampe war durchgebrannt. Darf nach 10 Jahren auch sein.
Standlichtbirne war innen dunkel benebelt, vermutlich kurz vor durch. Getauscht, kostet 80 Cent. Dabei hat sich die spröde Gummiabdeckung der Standlichtbirne verabschiedet. Mei. Nun ist das eben ohne. Das spröde Ding hat die letzten Jahre auch keine Feuchtigkeit abgehalten.
Dann 60 Kilometer durch Schwansen gebollert.
Alt 10.05.2024, 12:19:18   #5076
U.a. deshalb sind die auch nicht so billig wie manche Blinker aus dem Zubehörhandel. Wer da Qualität haben will, muss auch gutes Geld berappen.
Alt 11.05.2024, 14:00:20   #5077
Gestern eine kleine abendrunde von 50km gefahren. Nachher evtl wieder so eine Runde
Alt 13.05.2024, 06:17:16   #5078
Dirk-Boerge
Jipp. In meiner Anfangszeit hatte ich mal Zubehörblinker dran. Gruselige Qualität. Habe dann die originalen Riesendinger zu Design erklärt und fahre damit seit 25 Jahren wieder rum.
Alt 18.05.2024, 05:49:11   #5079
Gestern wieder mit ihr zur Arbeit gebrummt.
Alt 27.05.2024, 19:53:08   #5080
Eine traumhaft Tour mit lieben Kollegen und Freunde zum Kaiserdenkmal in porta Westfalica gemacht. Zwischendurch eine Rast an der Weserhütte in Bad Oeynhausen gemacht. 12h Tour und 370km gefahren mit 18 Bikes im Rücken.
Alt 08.06.2024, 12:38:55   #5081
Endlich mal wieder Lust und Zeit gehabt und mit dem Sohn auf seiner Himalayan über St. Martin Totenkopfstraße, Elmsteiner Tal nach Johanniskreuz und über Hochspeyer, Bad Dürkheim wieder nach Hause gefahren. Sind so 130 km. Bei Johanniskreuz waren verdächtig viele, laute BMW Boxer Cafe-Racer-Umbauten unterwegs.
Alt 08.06.2024, 16:13:15   #5082
In die Werkstatt gefahren zum Reifenwechsel. Leider ist mein Radlager hinten hinüber und muss erst bestellt werden. Bekomm sie also erst im laufe der nächsten Woche wieder
Alt 24.06.2024, 05:28:18   #5083
Seit langem mal wieder mit ihr zur Arbeit gebrummt.
Alt 28.06.2024, 18:34:35   #5084
magsd
Kilometer: 54500
Heute mal großer Service am Vorderrad. Neue Radlager, sowie Scheibe und TRW SRT Beläge montiert. Nun muss ich das alles am WE einfahren.
Hits:	1683
Größe:	114,8 KB
Alt 01.07.2024, 13:20:15   #5085
Dirk-Boerge
Profil gemessen. Hinten ist jetzt fällig, nur 2mm. Vorn reicht nächstes Jahr, 4mm bei leichtem Sägezahn.
Alt 03.07.2024, 16:55:46   #5086
Heck geändert.
Wie man son originales Entenbürzel gutfinden kann ist mir nen Rätsel.
Davor:
Name:	5 - Scheiben Träger Spoiler - rechts.jpg
Hits:	1523
Größe:	107,2 KB
ID:	32107   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	5 - Scheiben Träger Spoiler links.jpg
Hits:	1602
Größe:	112,6 KB
Alt 03.07.2024, 16:57:50   #5087
danach:
Name:	20240703_155001 ohne Kennzahl.jpg
Hits:	1523
Größe:	113,6 KB
ID:	32109   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1477
Größe:	104,6 KB
ID:	32110   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1457
Größe:	101,8 KB
Alt 03.07.2024, 18:06:24   #5088
Das ist mMn gerade eins der schönen Dinge einer CB.
Alt 09.07.2024, 16:33:37   #5089
magsd
Kilometer: 54500
Die GS gewaschen.
Hits:	1345
Größe:	110,5 KB
Alt 09.07.2024, 16:58:31   #5090
Mir ihr zur Arbeit gebrummt.
Alt 11.07.2024, 08:05:55   #5091
Alt 29.07.2024, 13:22:11   #5092
Wartung an der GS durchgeführt, Ventilspielkontrolle, neue Zündkerzen, LuFi gereinigt (K&N) und die Vollverkleidung gereinigt und kleine Risse repariert.
Fehlt nur noch ein neuer Hauptständer, der ist einfach weggerostet an der Schweißnaht. Zum Glück hab ich es beim Aufbocken gemerkt und konnte sie dann mit viel Mühe auf dem Seitenständer abstellen bevor sie ins Gebüsch fällt.
Ansonsten bekommt die Bandit vor dem Forumstreffen noch neue Reifen und neue Bremsbeläge hinten.
Alt 29.07.2024, 15:03:50   #5093
Watt, Du kommst nicht mal mit der GS?!
Hauptständer kann ich Dir mitbringen, wenn Du noch brauchst, hab ich noch ein paar von liegen...
Alt 29.07.2024, 15:25:36   #5094
Ich hab überlegt ob ich es mache und mein ursprünglicher Plan war ja mit einem Kumpel zusammen hinzufahren damit wir uns abwechseln können. Ich muss gestehen das ich mir die 450km Anfahrt nicht mit der originalen durchgerockten Sitzbank antun möchte.
Es spricht alles für die Bandit, bis auf das keine GS ist. Es ist auch meine erste echte große Tour.
Ich muss zugeben das ich mich ärgern würde das mit der Kleinen zu machen wenn ich ein Motorrad habe das alles besser macht für das Treffen...
Ein kleines schlechtes Gewissen habe ich dennoch. Das Angebot mit dem HS nehme ich gerne an.
Alt 29.07.2024, 19:08:48   #5095
magsd
Kilometer: 54500
Eine Langstreckentour mit der GS durch Polen gemacht. 1669km in 21:32h. Keine Zwischenfälle, Moped läuft zufriedenstellend und hat sich nun bei fast 70tkm den großen Service redlich verdient.
Hits:	900
Größe:	113,7 KB
Alt 02.08.2024, 06:24:17   #5096
McFadden
Kilometer: 24000
Die "neue" angemeldet!
Chris
Mein Youtubekanal
Alt 04.08.2024, 17:48:02   #5097
magsd
Kilometer: 54500
Service an der GS, Öl, Filter, Kerzen und auch noch die Kette getauscht.
Alt 05.08.2024, 06:55:57   #5098
Tretroller seine Batterie wieder eingebaut, Luft und Öl gecheckt... alles fein. Wir können zum Edersee.
Alt 05.08.2024, 07:43:49   #5099
Handyhalterung angebaut, Koffer aus dem Keller geholt und angebaut, Werkzeug für eine Notreparatur gepackt, Papiere gecheckt, Reifendruck geprüft, Helmkommunikation geprüft und ans Ladegerät gehängt, Ölstand gecheckt.
Alt 05.08.2024, 10:30:10   #5100
Ketten geputzt, Ritzelabdeckungen entschmoddert, Öler-schlauch neu befestigt.
Und so ein bißchen Moppeds gewaschen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:08:56 Uhr.
