Alt 08.04.2007, 11:48:51   #51
das aussehen der kette is scheissegal
wichtig is dass sie sich noch leicht bewegen lässt. und das kann man nur fühlen! Kann auch aussen rostig sein und sich trotzdem noch gut bewegen ...
leerlauf rein und rad drehen dann sollte ein normal begabter schrauber schon merken ob die kette leicht läuft oder nicht ...
wenn das der fall sein sollte dann mal radlager checken ...
Alt 08.04.2007, 12:00:50   #52
Sagtmal: kanns nicht sein, daß einfach seine Kupplung nicht ordentlich trennt und somit über die Motorbremse das Hinterrad noch einen mitgekriegt hat?
Alt 08.04.2007, 12:39:35   #53
Naja, das würde ja schon passen, wenn die Schleppleistung entsprechend hoch ist. Und die kann eigentlich nur so hoch sein, wenn irgendwas bremst, so wie ich das verstanden hab. Also entweder Bremse klemmt, oder Radlager völlig im Arsch oder... aber dann dürfte das Rad sich im Stand kaum drehen lassen.
Und die Kette alleine kann garnicht so vergammelt sein, daß die 13 kW in Wärme umsetzt. Dann würde die wohl rotglühend vom Mopped fallen ;-)
Da erscheint mir die Möglichkeit, daß das Rad tatsächlich über eine ungenügend trennende Kupplung mit abgebremst wurde deutlich wahrscheinlicher (unter der Annahme, daß der Prüfstand an sich ordentlich funktioniert).
Läuft die Kiste den sonst halbwegs so, wie erwartet?
Mit 24 PS am Rad sollten in freier Wildbahn nicht viel mehr als Tacho 140 möglich sein.
Alt 08.04.2007, 15:09:49   #54
Also lt. Prüfstand geht sie 180...
Ich bin sie bisscher einmal lt. Moto-Detail-Tacho 165-170 km/h gefahren...
Ich finde nicht das sie träge ist!!
Das ist ja das komische, mir wäre es ohne die Leistungsmessungen nie aufgefallen...
Ich werde jetzt mal BW Methode testen...
marcel
Alt 08.04.2007, 17:38:23   #55
Ich hab grad mal die Maschine getestet!!
BW hat recht! Wenn ich nen Gang einlege hochdrehe und dann die Kupplung drücke bleibt das Rad viel zu schnell stehen...
Auch wenn ich die Maschine mit eingelegtem Gang schiebe geht das viel schwerer...
Wie kann ich das beheben??
marcel
Alt 08.04.2007, 18:12:34   #56
Als Radlager und Bremse würde ich ausschließen...
weil:
Räder lassen sich locker drehen...
Bremse schleift minimal...
Lager im Getriebe... ohh Gott wie komm ich daran??
Können es auch die Kuppplungslamellen sein?
marcel
Alt 08.04.2007, 18:22:18   #57
Zitat von BW
Aufbocken und Hinterrad im Leerlauf mit der Hand drehen: Schließt Kupplung und 1. Getriebewelle aus.
Dann Bremssattel abnehmen: Schließt Bremse aus.
Dann Kette vom Kettenrad runter: Schließt Kette und 2. Getriebewelle aus.
Wenn es dann noch schwergängig ist => Radlager
Ich würde auf eine schlecht trennende Kupplung tippen!
Das klingt logisch...
Was kann ich dagegen tun???
Alt 08.04.2007, 21:45:12   #58
ok...
und für einen technisch unversierten Menschen???
Wie stelle ich das genau ein??
marcel
Alt 09.04.2007, 00:47:37   #59
i.doc
Benutzerbild von i.doc
zwei möglichkeiten:
a) an der stellschraube am kupplungshebel (is unterm gummi versteckt)
b) an der stellschraube am motordeckel, wo auch das ritzel hinter is
in beiden fällen: trennt die kupplung trotz gezogenen kupplungshebel nicht komplett, muss eine der beiden oder beide stellschrauben etwas weiter aus dem deckel / aus der halterung heraus gedreht und mit der jeweiligen kontermutter fixiert werden
gruß
chris
www.idoc4president.de
Hubraum wird in m³ gemessen.
Alt 10.04.2007, 11:51:57   #60
nun Heute war es so weit....
Der lang ersehnte Tag war da, TÜV-TERMIN!!!
Alles wurde eingetragen nur der Auspuff nicht...
Leider etwas zu laut!!! 102db...
Nun habe ich das Problem wieder wie am Anfang des Freds...
Was mache ich nun??
Wolle oder so eine Blende!!
marcel
Alt 10.04.2007, 12:07:08   #61
es geht aber nicht drum, obs mir gefällt sondern der Prüfer muss es eintragen...
Alt 10.04.2007, 12:15:23   #62
frantiC
Sag ihm er ist ne Nase, meine Große hat ab Werk 102 db eingetragen
Standgeräusch
Alt 10.04.2007, 13:32:14   #63
tja... nur hilft mir das auch nix!!!
Darf nur 5db lauter als das eingetragene Standgeräusch sein...
Was ich nicht verstehe ist...
lt. diesem Schreiben wird das Standgeräusch bei halber Nenn-Drehzahl gemessen... http://www.redheat.de/Exup/stand.htm
Und drunter steht:
Die Polizei darf vor Ort nur das Standgeräusch prüfen. Das geht wie bei der Homologation, mit einem
Schalldruckpegelmesser auf Höhe der Auspuffmündung (im Winkel 45 Grad zur Längsachse und 0,5
Meter Abstand) vor sich, und zwar auf einer ausreichend freien Fläche. Das gemessene Standgeräusch
darf den im Fahrzeugschein angegebenen Wert um maximal fünf Dezibel überschreiten.
Heißt das das die Polizei nur das Standgeräusch misst ohne halbe Nenn-Drehzahl... Wenn ja, versteh ichs nicht!!!
Alt 10.04.2007, 14:10:59   #64
Standgeräusch nicht gleich Standgas, oder? Also schon mit halber Nenndrehzahl...
Alt 10.04.2007, 14:14:55   #65
bäni
Benutzerbild von bäni
Ich werfe einen kurzen Blick in den Fahrzeugschein und was sehe ich:
Standgeräusch 86dB
Fahrgeräusch 77dB
Das kann doch nie im Leben stimmen!
Motorbreath
Its how I live my life
I can't take it any other way
Hetfield
Alt 10.04.2007, 14:18:28   #66
Standgeräusch 86dB
Fahrgeräusch 77dB
Warum nicht?
Alt 10.04.2007, 14:25:01   #67
bäni
Naja die Werte kommen mir einfach komisch vor. Aber is ja auch wurscht.
Wie ist das wenn da jetzt ein anderer Topf dran kommt und sich die Werte ändern?
Müssen die dann mit den Werten auf dem Papier übereinstimmen oder wird da einfach im Schein abgeändert? In gewissem Maße versteht sich!
Motorbreath
Hetfield
Alt 10.04.2007, 14:27:15   #68
Die Werte dürfen sich nicht ändern, deswegen darfst Du ja keine Töpfe ranmachen, die keine BE für Dein Fahrzeug haben, da wird genau das beachtet, wobei die Messtoleranz von 5 db von den Zubehör anbietern nochmal ausgenutzt wird...
Beim Entdrosseln ändern sich die Werte nach oben. ich hab 80 und 89...
Alt 10.04.2007, 14:30:52   #69
Genau das dachte ich aber bis heute...
Standgas = Standgas... und dann wurde ich eines besseren belehrt!!!
Es ist doch aber möglich einen Topf aus dem Zubehörladen dranzutütteln, den der veränderte Krümmerweg muss nicht eingetragen werden...
Oder sehe ich das falsch!!!
marcel
Alt 10.04.2007, 14:31:40   #70
Standgeräusch 86dB
Fahrgeräusch 77dB
wieso?
@mm921: 102dB
Das hättest du aber vorher merken MÜSSEN!
Mein offener Endtopf macht "nur" 105dB
Wennde mit so`ner lauten Tüte zum TÜV gehst und auf Eintragung spekulierst biste selbst Schuld !
Alt 10.04.2007, 14:33:35   #71
merkste was?
Alt 10.04.2007, 14:34:40   #72
Also meines Wissens nach ist das Verbindungsrohr egal, aber wenn Du am Krümmer und Sammler was änderst, dann ist da nix ohne Tüv...
Alt 10.04.2007, 14:55:48   #73
Zitat von Verbali
ich hab meine Krümmerführung auch nen bisserl geändert, wollte sie beim TüV eintragen lassen, sag der TüV, musst du nich.
Sag ich: Weiss ich, aber die hälfte der Polizisten nicht, also trags ein, damit ich von Anfang an inner Kontrolle allen Diskussionen ausm Weg gehe.
Er : Ok, das macht Sinn
Nu is eingetragen, und keinen Ärger inne Kontrolle
Das meinte ich...
Alt 10.04.2007, 14:59:00   #74
Ja dann mach das doch so. Wenn Dein Tüv es nicht einträgt, dann gehst halt zu dem von Verbali...
Alt 10.04.2007, 15:10:11   #75
des sind ja nur knappe 700km...
Alt 10.04.2007, 15:14:49   #76
Zitat von Goose
Irgendwie finde ich das etwas komisch, ich kann mich nicht errinnern das es in Deutschland einen gesetzlich vorgeschriebenen Lärmpegel fürs Standgas gibt.
Er hat ja auch Standgas mit Standgeräusch verwechselt...
Alt 10.04.2007, 15:16:22   #77
Zitat von Goose
Solange die Rohrdurchmesser sich nicht ändern ist die Führung des Abgasrohres nicht eintragungspflichtig.
Das kann ich mir fast nicht Vorstellen, das heisst ja ich könnte 10mm nach dem Auslass vom Krümmer auf Auspuff gehen? z.b. Senkrecht nach unten und darf so rumfahren?
sorry doppelpost...
Alt 10.04.2007, 15:30:45   #78
Zitat von Goose
Das du keine Endtöpfe weglassen darfst, sollte klar sein. Du kannst doch nen Auspufftopf flach unter der Ölwanne montieren und dann rechts oder links rausgehen.
Ich hab nirgends geschrieben, dass ich den Topf weglassen will..
Wie ist es mit der Länge, darf man die kürzen? Weil genau darum gehts?
Alt 10.04.2007, 16:07:49   #79
Zitat von Goose
Solange du den Topf nicht veränderst darfst du die Rohre auch kürzen, der Knackpunkt ist du darfst durch den Umbau keine Leistungssteigerung erzielen.
Der Rohrdurchmesser muss also gleich bleiben. Der Topf darf nicht verändert werden.
Wenn du den Topf höher legst, und dazu nur die Rohre was länger machst und anders biegst, braucht das nicht eingetragen werden.
Beim kürzen gilt das gleiche
Also im Klartext, eine Underengine-Anlage mit einem passenden Zubehörpott braucht man nicht eintragen...auch wenn man den kompletten krümmen umschweissen muss...Leistung wird ja da eher verloren gehen denk ich mal...
Alt 10.04.2007, 16:08:18   #80
genau
Alt 10.04.2007, 16:10:52   #81
gut, dann hätte der MM921 ja seine Antwort jetzt...
Alt 10.04.2007, 16:19:47   #82
Zitat von Goose
Wieso? Die hatte er auch schon vorher.
Ja, schon ich hatte es ja aber angezweifelt, daher wars ja dann vielleicht nicht 100% klar, ob das so jetzt geht...soll er halt nen Zubehörtopf ranschrauben für die GS, wenn er das mit dem Reduzierstück nicht machen möchte. Bin mir aber sicher, dass das Theater gibt, weil die Grünen garantiert auch der Meinung sind, dass das eingetragen werden muss ( auch wenns nicht stimmt)
Alt 11.04.2007, 06:35:56   #83
Also...
Misst die Polizei dann genauso wie der TÜV...
halbe Nennleistung 50cm Entfernung?
Wenn ich keinen Drehzahlmesser mehr habe, was macht die Polizei dann?
Nimmt sie sie gleich mit?
Es ist aber nicht möglich mir vom TÜV eine anderes Standgeräusch in den Fahrzeugschein eintragen zulassen...
z.b. 102db
marcel
Alt 12.04.2007, 15:23:15   #84
mm921: was hat die Standgeräuschmessung gekostet?
Alt 12.04.2007, 15:56:20   #85
30€!!
Alt 12.04.2007, 19:40:49   #86
Ollek
hab ne frage, und zwar hab auch ne under engine anlage, aber mit dem serientopp! also hab kein problem mit dem lärmpegel. Bei mir gibt es aber das problem der tüv prüfer nich eintragen will, weil er meint es gebe eine mindesthöhe zwischen boden und topp, von 10cm, ich hab aber nur 7cm, (belastet natürlich), nun meine frage gibt es eine mindesthöhe?
Alt 13.04.2007, 06:06:33   #87
ich nun Goose Rat gefolgt und habe mir direkt beim Krümmereingang 2mm dicke Stahlplatte reingemacht! Wie groß die Öffnung genau wird weiß ich noch nicht!!! Zwischen 15-20mm.
Ohne Goose-Motorenkenntnisse nicht zu würdigen, würde ich trotzdem gerne wissen obs sehr schlecht für den Motor ist!
Sie sollen nur bis zum TÜV halten, dass sind aber immerhin 30km Autobahn... hin und dann auch wieder zurück!!!
Auf Lautstärke wird das ganze Heute getestet!
marcel
Alt 14.04.2007, 16:27:29   #88
Erstmal herzlichen Dank an alle Leute die mir mit dem Auspuff-Problem helfen wollten (auch wenn ich nicht alles sofort gerallt habe) oder geholfen haben.
Die Probefahrt mit den Scheiben war nicht so der bringer...
Kein Durchzug aber das Geräusch war um vieles leiser...
Ich werde das mit dem Auspuff lassen...
Es wird irgendwas anderes kommen, was weiß ich noch nicht!!
DANKE nochmal an ALLE vorallem an GOOSE..
marcel
Alt 14.04.2007, 17:10:43   #89
Hol dir doch ein kleines Soundlevelmeter (oder frag im Bekanntenkreis, ob jemand sowas hat) und verändere schrittweise die Durchlassöffnung der Scheibe.
kannst dich so an einen zulassungfähigen Lärmpegel rantasten und die Motorprobleme auf ein Minimum beschränken.
Jetzt wo du so weit bist würd ich doch noch nicht aufgeben!
Is der Topf auf der Krümmerseite verschweißt, oder kannste den abnehmen?
dann wäre es einfach, einen dB-Killer nachzurüsten (so einen pyramidenförmigen, gelochten).
Wenns verschweißt ist, mit ner Flex trennen, dB-Killer einbauen, mit ner Schelle wieder verbinden.
Kannst zum Motor hin auch dünnere Stahlscheiben probieren, das macht die Bearbeitung einfacher
Also, jetzt gilt`s !
Ente oder Trente!
Alt 14.04.2007, 21:23:56   #90
ALF
Benutzerbild von ALF
Der Topf ist via Schelle am Krümmer befestigt.
Old Country Custom
Alt 15.04.2007, 08:25:56   #91
marcel
verkaufst du den jetzt wieder mit den worten "tüv ist garkein problem" ?
gleiche situation wie vor nen paar monaten ...
zieh doch endlich mal was durch und kneif nicht bei jeder kleinen schwierigkeit ....
Alt 15.04.2007, 13:30:33   #92
marcel
Auf das habe ich gewartet...
Danke VERDI, du bist der beste!!!
Alt 15.04.2007, 13:42:12   #93
genau die gleich situation wie damals ... ziehs doch endlich mal ganz durch ...
Alt 15.04.2007, 14:12:12   #94
Ollek
sorry aber wo der verdi recht hat, hat er recht!
Alt 15.04.2007, 14:16:51   #95
Naja, aber jetzt heißt es nicht mitm Finger zeigen und Kopfnüsse verteilen sondern auf den letzten Metern nochmal anspornen!
mm921: versuch das mit anderen Blenden und wenn Platz ist nem dB-Killer (die machen schon einige dB aus!)
Bei Polo und Louis gibt`s für ca 20 Euro dB-Killer...und wennde den pyramidenförmigen nimmst, sieht den auch keiner
Alt 15.04.2007, 22:34:35   #96
Gut das Verdi was gegen mich hat, damit hab ich mit abgefunden...
Is auch egal, wird schon!!!
Das Ding ist nur das auch wenn das bei TÜV mit den Scheiben klappen sollte, dann habe hinterher einen mehr oder weniger legalen Topf.
Denn wenn die kleinen Grünen mich rausziehen und ne Geräuschmessung machen, dann hab ich ein großes Problem.
Deshalb wollte ich ihn verkaufen, nachdem es hier im Forum einige gibt die sagen, dass es Ihnen egal ist und das Sie noch nie deshalb aufgehalten worden sind...
Aber die Idea von SWM gefällt mir...
Das mit dem DB-Killer muss ich mir mal ansehen, wie ich das hinbekomme...
DANKE für den TIPP!!!
marcel
Alt 16.04.2007, 08:19:14   #97
Wenn der TÜV deinen Eigenbau als Eigenbauauspuffanlage mit den entsprechenden Werten abgesegnet hat und du das Ding nachträglich nicht veränderst, warum sollte da jemand eine Geräuschmessung machen?
Wenn das im Fahrzeugbrief und dem Fahrzeugschein oder neuerdings Zulassungsbescheinigung A und B drin steht (amtlich eingetragen wurde!), ist das Bestandteil der Betriebserlaubnis für genau dieses Fahrzeug, also komplett legal, egal wie laut es dann ist, sofern nach der TÜV-Abnahme keine Veräderungen mehr vorgenommen wurde!
Alt 16.04.2007, 14:20:24   #98
geht nicht drum dass ich DICH nicht mag ( dich kenn ich ja garnicht )
sondern um die hinterhältige art selber tierische probleme beim eintragen zu haben und es dann im forum als "kommt problemlos durch den tüv" zu verkaufen!
Alt 16.04.2007, 16:03:08   #99
Genau das ist ja das Ding...
Wenn ich das mit den Scheiben machen würde, dann kommen die nach dem TÜV wieder raus...
Aber ich denke das mit dem DB-Killer hört sich gut an!!!
marcel
Alt 16.04.2007, 16:05:15   #100
Das ist ja schön sowas von DIR zu hören, nur dann verhalte dich auch so...
Als ich damals den Topf verkaufen wollte, habe ich selber nicht damit gerechnet, dass er wirklich so laut ist (102db).
Somit habe das so gesehen, dass sehe ich nun anderes.
Dafür habe ich mich auch schon entschuldigt und auch bei DIR..
Aber das zählt ja leider nicht für DICH!!!
Oder?
kleineres Ritzel auf der GS 500 F k6? gotha1973 Motor, Getriebe, Kettensatz 9 11.03.2008 15:42:59
Kleineres Ritzel und Rennschaltung florinato Motor, Getriebe, Kettensatz 65 01.05.2007 12:38:26
Auspuff Auspuff 1 12.04.2005 22:49:37
BSM Auspuff Auspuff 9 29.01.2005 20:02:19
Auspuff mit abe Auspuff 4 28.12.2004 17:52:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:33:06 Uhr.
