so richtig bin ich von so pfuschereien auch nicht überzeugt...
aaaaaber ich habe nun ein Platikstab mit 4mm Durchmesser bekommen.
Den werde ich nun einkleben... laut unseren Kunstofftechnikern wird das mit Loctite Sekundenkleber halten.
Mal sehen... ansonsten haben se gemeint ich sollte nach innen Plastik überstehen lassen und dass dann vorsichtig mit nem alten Lötkolben verschmelzen, dann würde es auf jedenfall halten.
Ich werde ne Mischung aus beidem machen... leicht anschmelzen, das es wenn nur nach innen rausfallen kann und zum anderen verkleben. Suche nun nur noch einen Kleber der das gut kann.
