Alt 02.06.2014, 17:29:09   #2
Bekommst du nicht zu kaufen, musst du dir anfertigen (lassen).
Bestenfalls brauchst du nur das Rohr der Originalanlage im passenden Winkel an passender Stelle absägen und eine Platte anschweißen, an die du dann den Topf schraubst.
Sollte das nicht funktionieren bzw. nicht gut genug aussehen, brauchst du noch ein Stück Adapterrohr.
Die Originalanlage ist aus Stahl, das kann dir also jede Metallbude zusammenbraten.
