Alt 10.07.2014, 20:25:05   #13
svenneumann
Baujahr: 93
Kilometer: 17000
Hast du denn nach Düsennadelclips und Hauptdüsengröße gefragt?
Haste beim Ruckeln mal auf PRI gestellt?
Hast den Benzinhahn ja schon im Verdacht gehabt...
Ja die Düsengroße ist 120 und die Clips hat er umgesteckt, er hat eigentlich alles so gemacht, wie in der Anleitung..
Der Schrauber von dem ich die gekauft habe, sagte, dass die Maschine nur gut läuft wenn sie auf Reserve gestellt ist... Auf On lief sie aber genauso...
Ne auf PRI hab ich vorhin nicht mehr gestellt. Werde das am WE mal genauer testen... Wenn er auf PRI laufen sollte, dann sollte das ja mit dem Benzinhahn zusammenhängen, dann werde ich das mal austauschen....
svenneumann ist offline   Mit Zitat antworten
