Du könntest mit deiner Vermutung, dass es am Vergaser liegen könnte, Recht haben.
Kann sein, dass sich etwas nach dem Zusammenbau gelöst hat.
Wenn es mehr nach Benzin riecht als sonst, könnte es sein, dass die Schwimmernadelventile klemmen.
In diesen Fall sollte man peinlich darauf achten, dass der Benzinhahn nicht auf PRI steht und man sollte auch das Öl kontrollieren.
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=13211
