Ein Kollege von mir hatte genau dieses Problem an seiner Street Triple....
Trat auch immer zwischen 40km und 80km auf....
Es kommt auch immer darauf an wie voll der Tank ist... Wenn er komplett gefüllt ist passierts schneller weil man weniger Luft als "Dämpfer" im Tank hat.... (Luft kann gedehnt und komprimiert werden)
Und Unterdruck ist erstaunlich kräftig...
Denk an die Saugnäpfe in der Dusche.... die können einiges halten....
Der Unterdruck muss auch nur die "Benzinsäule in den Schläuchen" halten können damit nichts mehr nachfließt.... da brauchts keine 1,5kg heben...
Ist ja einfach zu prüfen wenns das nächste mal auftritt... Saugendes Geräusch beim öffnen des Tanks --> Problem gefunden
