Kilometer: 75.000
nabend leute !!
ne arbeitskollegin von mir hat ebenfalls ne GS. da wollte ich sie ja gleich fürs forum rekrutieren. jetzt hat sie nur das kleine problem, das sie noch nicht so richtig fahren kann. immer wenn es regnet, bzw. feucht wird, geht die GS aus könnte das jetzt nen problem mit vergaser & co. sein, oder eher was mit der elektrik ?? hat jemand schon mal so ein problem gehabt bzw. ne idee ? |
Wird ein Elektrikproblem sein. Wenn das Wasser im Vergaser Probleme machen würde, könnte sie nach dem Regen auch bei schönem Wetter nicht fahren
Vielleicht hat eine der Zündspulen einen Haarriss oder es sind irgendwelche Steckerverbindungen korrodiert. Kannst ja bei schönem Wetter mal den Motor starten und mit nem Blumensprüher auf die Zündspulen halten.
Ich würde den Fehler auch eher an der Elektrik als am Vergaser suchen.
An die Zündspulen mag ich nicht so recht glauben, ich denke eher, dass es Steckkontakte sind. Einfach mal alles auseinander machen was mit der Zündung zu tun hat und Kontaktspray drauf machen. Ich würds nach einer Regenfahrt machen, wenn der Fehler auftritt. Vielleicht sieht man ja, wo das Wasser seinen Weg findet.
Kilometer: 75.000
hmm, ja das hört sichgut an,
den gartenschlauch hat sie schon mal drauf gehalten, aber wie beim vorführeffekt passierte nüschts. |
ich hatte auch mal das Problem, dass meine GS bei Regen bescheiden fuhr und im Stand immer ausgehen wollte.
Lösung: Bei der Fahrt wird Wasser vom Vorderrad nach oben geschleudert, wo die Zündspulen liegen. Das hat dann wohl Kriechströme oder so verursacht. Ich habe dann die Kabel und Kabelschuhe getauscht und mir so eine Verlängerung für den vorderen Kotflügel zugelegt und siehe da: bestes fahren auch bei Nässe. |
ich hatte das problem mal mit meinem moped....
schuld war, dass der zündkerzenstecker nicht richtig dicht war!
| nach einer nacht im regen geht sie nicht mer richtig an | pietschycore | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 14 | 23.03.2010 14:10:45 |
| Maschiene spinnt bei feuchtigkeit | Sebastian2010 | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 1 | 03.03.2008 16:03:52 |
| Bei Feuchtigkeit Batterie leer, Mopped springt nicht an!!! | RoadRunner | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 17 | 01.01.2008 13:30:48 |
| Schräglage bei Regen | Singha | Allgemeines | 31 | 10.08.2007 09:31:33 |
| Ich hasse Regen...!!!!!!!!!! | Citgo | Allgemeines | 7 | 28.03.2006 12:52:19 |
