Alt 25.05.2010, 18:14:59   #1
Sven87
Benutzerbild von Sven87
Kilometer: 12.000
Standard Hilfe, bekomme hinteres Rad nicht mehr rein!
ich versuch nun jez seit 2 Stunden das Rad wieder fest zu machen. Hab mir hierzu auch das faq im Gs Wiki durchgelesen...
Mein Problem: Ich bekomm den Bremsanker nicht mit rein, irgendwie ist er zu breit. (Bilder)
Hat jemand für mich einen Tipp?
Danke!
Sven
PS: Ja der "Stab" ist falsch herum drin, aber nur wegen dem Foto...
Hits:	516
Größe:	71,8 KB
ID:	7406   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	503
Größe:	69,5 KB
Immer wenn ich traurig bin, trink ich einen Korn
[S] gbr. SPORTAUSPUFFANLAGE für GS500f '04 EG-ABE -> ja ich weis das sich da keiner meldet
Geändert von Sven87 (25.05.2010 um 18:16:17 Uhr) Grund: fehler
Sven87 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2010, 18:32:14   #2
Distanzen rechts/links vertauscht?
Schau dir mal die Zeichnung vom Rear Wheel auf http://www.alpha-sports.com/suzuki_parts.htm an.
Alt 25.05.2010, 18:33:37   #3
Schau dir auf den Explosionszeichnungen an, was wohin und in welche Richtung das zeigen muss.
So wie das auf den Bildern ausschaut, ist auf der linken Seite ja noch Platz. Eventuell ist was verklemmt.
http://www.alpha-sports.com/spst/2004%20GS500F/51.gif
Alt 25.05.2010, 18:40:10   #4
Wollts nicht kopieren. Ich weiß nicht, wie Alpha-Sports auf ihr Recht bestehen.
Alt 25.05.2010, 20:19:42   #5
Kilo
Benutzerbild von Kilo
Der Bremsanker sitzt ja auch gar nicht auf der Achse...
Nimm den "Stab" und schieb ihn von der Scheibenbremsenseite rein und dann bestückst du ihn nach und nach mit den einzelnen Teilen laut Explo-Zeichnung... dann sollte auch alles passen!
Kilo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2010, 22:31:49   #6
SonY
heb des rad auf der rechten seite ein bisschen an, dann sollte es eig. funktionieren.
wie mein vorredner scho gemeint hat, alles nach und nach auf die achse schieben
SonY ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2010, 07:49:40   #7
Mable
Kilometer: 41000
Das ganze ist ein bisschen ein Gefummel. Besonders mit der Distanzhülse auf der rechten Seite.
Mable ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2010, 08:48:22   #8
Sven87
Kilometer: 12.000
Danke, die Zeichnung hat mir geholfen!
Es war glaub ich Nr 10 oder 16, die gehören noch hinter das Kettenblatt und nicht davor... Jetz passt auch alles wieder zusammen!
Was mich nur gewundert hat, eine der Schrauben vom Kettenblatt gar nicht richtig fest war(die Schraube war zu weit drinnen und hat sich dadurch nich "verklemmt"... Da hat Suzuki wohl beim zusammenbaun gemurkst
Danke für die schnelle Hilfe.
Sven
GS läuft nicht mehr!!! Hilfe!!!! mich511 Fehlerdiagnose 6 04.05.2008 12:26:46
Hilfe !! Kupplung trennt nicht mehr Adm_chr Motor, Getriebe, Kettensatz 4 11.06.2007 20:18:42
springt nicht mehr an! Hilfe! Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 16.07.2004 16:07:53
Bordwerkzeug: "rein oder nicht rein" Vasco Allgemeines 26 21.03.2004 13:12:11
Hilfe Schraube geht nicht mehr los! Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 7 02.02.2003 15:46:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:04:15 Uhr.
