Hallo alle zusammen
Ich möchten nachfragen, ob mir jemand eine Bremspumpe empfehlen kann, die waagrecht zum Griff verläuft? Von welchem Motorrad könnte was passen - gerne auch mit Griff (verstellbar)? Da ich einen Superbike-Lenker habe, hab ich keinen waagerechten Bremsflüssigkeits-Stand. Danke schon mal im Voraus. |
Kannst alles von den Supersportlern nehmen oder von der FZ1! Die FZ1 Pumpe hab ich momentan an der GSXR verbaut. Mit externem Behälter hab ich gerade in meinem Verkaufsfred drin.
Wahlweise die Bremsarmatur vom neueren GS-Modell, das den Superbikelenker serienmäßig hat (ich gehe mal davon aus, daß du das ältere Modell mit serienmäßigen Stummeln hast?)...
Hast du keinen verstellbaren Bremshebel?
Gab es Modelle ohne Verstellung? Falls ja, Kauf dir einfach den einstellbaren Hebel im Zubehör. Sollte die Bremsleistung nicht zufriedenstellen weil der Hebel an den Lenker stößt, brauchst du eine neue Bremsleitung (bestenfalls Stahlflex) und frische Bremsflüssigkeit. Eine Bremspumpe eines anderen Motorrades (besonders bei anderem Kolbendurchmesser) musst du per Einzelabnahme eintragen lassen. Wegen Ausgleichsbehälterstellung: die Pumpe einer GS mit Rohrlenker besorgen oder mit dem schiefstehenden Behälter einfach leben. Das macht eigentlich keine Probleme.
| Vergaserdeckel mit anderen Modellen kompatibel? | Colio | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 2 | 09.04.2017 07:07:57 |
| Vergaser von 2002 baugleich mit anderen Modellen? | Wumbo | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 4 | 14.05.2011 16:31:11 |
| Unterschiede bei gleichen Modellen??? | DonBilbo137 | Auspuff | 1 | 22.12.2010 23:30:31 |
| Standrohre von anderen Marken/Modellen? | hcm400 | Fahrwerk | 5 | 20.05.2008 20:07:26 |
| Ölstandskontrolle bei neuen WVBK Modellen: Änderung | BlackTalon | Motor, Getriebe, Kettensatz | 5 | 06.02.2007 13:43:05 |
