siehe weiter unten!!!
... und zwar mit folgender fehlermeldung: An error (-5009 : 0x8002802b) has occured while running the setup Please make sure you have finished any previous setup and closed other applications. If the error still occurs, please contact your vendor: RaLink Error Code: -5009 : 0x8002802b Error Information: >Ctor\ObjectWrapper.cpp (163) >Ctor\ObjectWrapper.cpp (391) >Kernel\Component.cpp (1161) >Kernel\CABFile.cpp (384) >SetupDLL\SetupDLL.cpp (1694) pAPP:Ralink Wireless LAN Install PVENDOR:RaLink PGUID:FAB1F336-1B7C-4057-A7BC-2922CD82A781 $10.0.0.159PAK @Windows XP (2600) IE 6.0.2600.0 screehshot: http://blueskye44.pyrokar.lima-city.de/wlan-fehler.JPG auf dem anderen Rechner im Heimnetz (auch winXP) gehts übrigens..
Lass doch einfach mal XP selbst nach dem passendem Treiber suchen!
Das ist meistens problemloser. Es sei denn du brauchst dringend einen Teil der mitgelieferten Software!
ne winxp hat da nix auf lager (hab ich natürlich schon probiert)
dann lass xp mal auf der CD n bei mir immer gefunzt!
... hab ich doch.
aber auf der cd liegt der treiber nur in der setup.exe INTEGRIERT vor, das heißt keine externe *.inf die XP finden könnte.
ist deine xp version vieleicht zu alt oder hast du eine nicht registrierte,dann könnte das auch die ursache sein
gruß peter |
Hast du vielleicht auf der Homepage des Herstellers mal geguckt ob es dort einen seperaten Treiber gibt?
Ansonsten bin ich mit meinem Latein leider auch am Ende!
gibts nicht.
ich werd die tage mal SP2 installieren vielleichts tuts dann (hab kein sp drauf)
ok dann mach das mal. Aber sonst wüsste ich auch nicht mahr was ich machen sollte.
Viel Glück!!
Normalerweise kann man doch diese Setups auch extra entpacken.
Cherry
wie geht sowas?
hab ich alles schon ausprobiert..
dein rechner is hoffnungslos, spiel da xp sp2 drauf und dann gehts von fast allein! |
genauso hats auch gelöppt danke!!
NEUES PROBLEM: 1. die wlan verbindung zwischen computer und laptop unterbricht immer (verbindet sich danach aber sofort wieder) kann man das irgendwo einstellen dass die verbindung konstant bleibt?! 2. geht das: computer über dsl am netz, laptop über wlan (adhoc) über computer ins internet.. wenn ja wie mussich das einrichten?! hab schon das häkchen beim computer gestezt (halt dass andre pomputer die i-net verbindung nutzen dürfen) 3. die computer finden sich nicht im netz (aber wenn ich an computer die firewall ausmache gehts. willich aber nicht ausmachen weil er am internet hängt. hab auch schon alle prozesse fürs wlan freigegeben, löppt trotzdem nicht
So, ma langsam: hängt dein PC direkt am DSL-Modem, oder per Router?
Falls per Router: dann brauchst du intern eh keine Firewall. Falls dein Rechner direkt am DSL-Modem hängt: dann aktivier halt die Firewall nur fürs PPPoE-Device und mach sie auf dem Interface fürs interne Netz aus. Zu deinem "computer über dsl am netz, laptop über wlan (adhoc) über computer ins internet.. ": ja natürlich sollte das gehen. Dazu mußt du aber überhaupt erstmal ne funktionierende Netzwerkverbindung zwischen beiden haben. Solange deine Firewall da das Notebook blockt, wirst du wenig Erfolg haben. Cherry
| Neues Problem, Lehrlaufdrehzahl eingestellt.....ABER.... | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 12 | 28.09.2006 20:10:36 | |
| welche wlan-karte | Blueskye | Computer, Handy, Technik, ... | 10 | 27.02.2006 00:37:32 |
| S: PDA (Wlan, bluetooth, gps) | Computer, Handy, Technik, ... | 4 | 05.12.2005 16:48:31 | |
| Ich habs getan!! Neues Mopped, neues Glück! | Suzirider | Allgemeines | 58 | 22.09.2005 20:38:11 |
| neues problem - bremse | Räder, Reifen und Bremsen | 8 | 18.04.2004 12:13:45 | |
