Hallo Leute,
schon gibts das nächste Problem: Wenn ich beschleunige schnellt manchmal die Drehzahl sehr schnell hoch und es kommt nur noch sehr wenig Leistung am Hinterrad an... . Das setzt unregelmäßig ein, also nicht bei einem bestimmten Gang oder ab einer gewissen Drehzahl.. meist jedoch bei höheren Drehzahlen! Kann es sein das einer der Vergaser zu ist? |
Kilometer: 32578
nee!!!!!
4 sind 2 Zylinder zuviel ! |
Wie deine Überschrift schon sagt,nicht der Vergaser sondern eher die Kupplung.
Kilometer: 75.000
ohhmann, ich würd mal stark behaupten, du hast zuwenig luft im HR
nein im ernst: die kupplung rutsch durch. . . hast du den erorderlichen spiel im kupplungshebel ??? hast du viell. grad nen ölwechsel hinter dir ?? |
Hallo!
Du solltest das Spiel am Kupplunshebel und die Leichtgängigkeit des Kupplungszuges überprüfen. Auch den Ausrückmechanismus und die Druckstange reinigen und prüfen. Wenn die Kupplung dann immer noch durchrutscht sollten Beläge und Federn geprüft und ggf. erneuert werden. Auch die Verwendung von falschem Motoröl führt manchmal zu Kupplungsrutschen. |
Entweder Kupplungsspiel falsch eingestellt, falsches Öl drin oder Kupplung is verschlissen.
| kupplung | milch18 | Motor, Getriebe, Kettensatz | 12 | 04.01.2009 21:33:44 |
| Kupplung lässt sich nicht trennen (Problem behoben!) | silent | Fehlerdiagnose | 14 | 18.08.2008 05:23:24 |
| Problem mit der Kupplung beim Start... | devil55 | Fehlerdiagnose | 11 | 14.05.2008 17:58:54 |
| Kupplung und Öl = Problem???? | Simon | Motor, Getriebe, Kettensatz | 52 | 01.11.2007 01:08:10 |
| Kupplung | Motor, Getriebe, Kettensatz | 3 | 20.09.2006 15:14:36 | |
