Alt 19.08.2003, 09:17:28   #8
Standard Verzweifelt
Jetzt bin ich total verzweifelt...
Nach der Reinigung des Tanks und Filter immer noch dasselbe Problem.
Ich beschreibe es mal etwas genauer, glaube inzwischen
eigentlich nicht mehr an Spritmangel:
Dahergondeln bei ca. 4000 Upm, dann Gas voll auf: Ruckeln, Drehzahl
bleibt unterhalb 6500 hängen
Dahergondeln bei ca. 4000 Upm, dann Gas 3/4 auf: Mäßiges Beschleunigen, ab 7000 Gas voll auf: richtiges Beschleunigen,
2x hochschalten (drehzahl unter 6500): wieder Ruckeln,
runterschalten hilft (wenn Drehzahl dann über 7000).
Sehr sehr seltsam. Braucht denn die Suzi wirklich bei 6000 den
größten Durchfluss? Falls es wirklich am Benzinmangel liegt
bleibt eigentlich nur noch der Benzinhahn übrig (wie gesagt hilft aber
auch die Stellung PRI nicht weiter)
