Alt 03.06.2005, 08:35:18   #9
Zitat von Kay73
hatte mal gelesen, daß die Schrauebn auch mit Hammer und Körner zu lösen gehen. Den Körner von oben auf den rand der Schraube ansetzen und so halten, daß die Schläge durch den Hammer eine leichte Linksdrehung der Schraube bewirken. Und dann hämmern! (Spart das Ausbohren, außerdem wären die Schrauben später evtl. weiterverwendbar).
so werde ich es auch zuerst probieren, müsste auch funktionieren, wenn die Angriffsfläche es zuläßt. Ansonsten die Bohr Metohde, bin mal gespannt, werde dann berichten.
