Hi
Hab da ein Problem, seit vorgestern hab ich gemerkt dass zwischen den Vergasern Benzin austritt. Hab dann alle Schläuche kontrolliert aber die sind alle in Ordnung. Hab dann gemerkt das es aus dem T-Stück des Belüftungsschlauchs rausgetropft hat. Hab dann Mal den Belüftungsschlauch und T-Stück abgemacht und gesehen dass da ziemlich viel Benzin rauskommt. Weiss jemand an was das liegen kann?? hab auch im Forum gesucht, kann es sein das die schwimmernadel hin ist??? gruss Pit |
Ja, daran könnte es liegen.
könnte oder ist es schon wahrscheinlich das es das ist.
oder könnte es auch an was anderem liegen?? |
Wenn wir vom oberen T-Stück am Vergaser reden, bleiben kaum andere Möglichkeiten für die Spritherkunft als undichte Schwimmernadelventile.
Wenn du den unteren Schlauchanschluss meinst: da muss Sprit rauskommen, damit die Maschine fährt
das ist klar. ich mein das obere T-Stück.
hmm naja wenigstens weiss ich jetzt was ich noch zu tun hab vergaser ausbauen etc. ich glaub da bin ich ne weile beschäftigt. danke vielmals gruss |
Viel Erfolg!
Meiner Meinung nach dürfte an dem oberen T-Stück kein Benzin auslaufen.
An deiner Stelle würde ich mal gucken, ob der Schlauch ins Freie führt oder ob ein Spezialist den Schlauch mal wieder an den Tanküberlauf oder den Benzinhahn angeschlossen hat.
klar darf kein benzin rauskommen. ist ja auch der belüftungsschlauch vom vergaser
gruss |
Ich überleg aber auch grad, wie der Sprit so hoch kommen soll.
Der Schlauch führt bei dir auch ins Freie?
| Benzin kommt aus dem Airboxüberlauf, Schimmerstand einstellen | Mikrohirn | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 1 | 20.08.2009 20:58:14 |
| Benzin topft nach Vergaserreinigung an Entlüftung raus | morgen_meister | Fehlerdiagnose | 15 | 24.07.2009 17:13:15 |
| Evtl. Schlachtung - Was kommt preislich raus? | flo85 | Allgemeines | 3 | 17.10.2005 17:14:05 |
| Bremszylinder kommt net raus.... | Räder, Reifen und Bremsen | 2 | 10.11.2004 23:17:27 | |
| Rechts kommt aus schwarzem schlauch Öl/Benzin warum? | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 9 | 17.03.2004 13:09:25 | |
