Alt 18.06.2013, 20:00:12   #1
fanatic555
Benutzerbild von fanatic555
Kilometer: 56000
Standard Standgas bei warmen Motor zu hoch
Hallo
Ich habe meine GS BJ.89 jetzt 200km gefahren, ich konnte sice bei der Probefahrt nicht richtig versuchen, sie war nicht angemeldet.
Jetzt ist mir aufgefallen dass wenn ich längere Strecken etwas schneller fahre dass das Standgas zischen 2000 und 3000u/min hängen bleibt, wenn ich den Motor runter bremse dann bleibt die Drehzahl meist bei 1500U/min.
Ich habe im Forum gelesen dass sie bei ca. 6000U/min einen Kraftschub bekommen soll, der kommt bei mir zwischen 6500U/min und 7000U/min.
Der Vorbesitzer hat sie selbst entdrosselt, vielleicht ist da was schief gelaufen??
Ich habe leider absolut keine Ahnung von Vergasern, und ich bin auf so viele Threads gestoßen, dass ich mich jetzt eigentlich noch weniger auskenne...
Vielen Dank
Christian
fanatic555 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2013, 20:46:50   #2
maddihn
Benutzerbild von maddihn
Kilometer: 52388
"Leistungsschub" finde ich schön gesagt, da sonst immer vom "Leistungsloch" gesprochen wird. Positive Einstellung
6.5 -7k ist vollkommen ok. Kümmer dich lieber erst einmal um das Standgas. Such für den Anfang mal im Forum nach dem Stichwort Falschluft. Sollte es das nicht sein kannst du noch einmal versuchen, dich mit dem Vergaser anzufreunden.
Terry Pratchett
Alt 18.06.2013, 20:53:55   #3
fanatic555
Kilometer: 56000
Ich dachte eigentlich dass das bike schlechter geht, also kann ich von einem Schub sprechen
Ich werde mir dann morgen mal Bremsenreiniger kaufen, und bißchen sprühen.
Die Airbox(Luftfilterkasten?) ist der schwarze Kasten hinter dem Vergaser?
Alt 19.06.2013, 05:28:00   #4
Da brauchst du aber nicht reinsprühen. Da zieht sie Richtigluft
Mit BR alle Ansaugstutzen absprühen. Stellst du ne Drehzahländerung fest, ist da was undicht
Alt 19.06.2013, 06:23:53   #5
fanatic555
Kilometer: 56000
Ich habe heute nach dem weg in die Arbeit interessehalber den chock aufgemacht, und musste feststellen dass sie nicht abläuft, sondern dass die Drehzahl auf ca 5000u/min Rauf geht. Kann doch auch nicht normal sein, oder?
Alt 19.06.2013, 08:09:57   #6
Beim CHOKE! geht die Drehzahl immer hoch, weil das Gemisch angefettet wird(choke = drosseln --> Luftzufuhr wird "gedrosselt")
Alt 19.06.2013, 08:17:31   #7
maddihn
Kilometer: 52388
Doch doch, das ist normal. Ich bin in meinem jugendlichen Leichtsinn damals mit Choke im 6en Gang immer freihändig im 50er-Verkehr mit geschwommen
Terry Pratchett
Alt 19.06.2013, 08:48:02   #8
endlich einer der mit dem GS-Tempomat richtig umgehen kann
Alt 19.06.2013, 11:48:07   #9
fanatic555
Kilometer: 56000
Wieder was gelernt
1. Die gs500e hat nen tempomat
2 dass sie bei warmen Motor bei gezogenen Chock nicht ausgehen muss. Ist gut, weil es dann anscheinend funktioniert
Alt 19.06.2013, 15:27:03   #10
fanatic555
Kilometer: 56000
Bremsenreinigercheck durchgeführt mit folgendem Ergebnis:
Als ich den Vergaser eingenebelt hatte, ging die Motordrehzahl nach unten.
Beim 2. Versuch ging die Maschine sogar aus... Irgendwie hab ich damit nicht gerechnet...
Also hab ich die GS warm werden lassen, so dass sie auf ihr Standgas kam, und hab vermutlich mit der Leerlaufstellschraube gespielt, als das Standgas bei 1300U/min ankam, stand auch die Leerlaufstellschraube am Anschlag. Wäre mir noch egal gewesen, aber leidder war dann zu wenig luft für den Chock da. Die GS stank dann mit gezogenem Chock nach Benzin, aber die Drehzahl veränderte sich nicht, sie fing an unruhig zu laufen...
Alt 01.07.2013, 20:03:54   #11
fanatic555
Kilometer: 56000
So, dank dem Leistungsverlust gestern musste ich mich heute mit dem Thema Vergaser beschäftigen
Und so wie ich das jetzt sehe werden alle meine Probleme damit behoben, wenn ich dann auch alles wieder so zusammen bekomme
1.
O-Ring linker Zylinder fehlt, Standgas bei warmen Motor zu hoch
2.
Federteller rechter Zylinder löste sich, war vermutlich dann auch Ausschlaggebend, dass ich gestern kaum noch 80 fahren konnte
3.
Motorrad seltsam entdrosselt, Hauptdüse 120->ok aber Vergaserdeckel mit Anschlägen...
Ich habe gleich noch Zündkerzen und Zündkerzenstecker getauscht.
Zwei Vergaser-Reperatursets sind bestellt.
Ein Vergaserdeckel ist bestellt, einer ist gebrochen als ich den Anschlag entfernen wollte. Danach ging er mit etwas Gewalt ab.
Luftfilter konnte ich heute noch wechseln.
Falls es jemanden interessiert die Drezahlmesserwelle kostet derzeit 9,99€ bei Louis. Restposten, ich hab gleich eine bestellt. Bei Bestellung im Shop entfallen die Versandkosten
Vielen Dank für die Hilfe und die Anleitungen Faqs hier
mfg
Christian
Alt 01.07.2013, 20:23:49   #12
Zitat von fanatic555 Beitrag anzeigen
2.
3.
Welche Federteller meinst du?
Alt 01.07.2013, 20:28:13   #13
fanatic555
Kilometer: 56000
Die im Vergaser der für den rechten Zylinder zuständig ist mein Fehler
Alt 01.07.2013, 20:29:41   #14
Sicher, dass du die Anschläge entfernt hast und nicht die Federführungen?
Der echte Drosselanschlag ist mindestens 13 mm hoch.
Der 6 mm "Anschlag" ist nur die Basis der Federführung und muss drinbleiben.
Alt 01.07.2013, 20:32:48   #15
Du weißt aber, wie ne Tellerfeder aussieht?
Alt 01.07.2013, 20:53:08   #16
fanatic555
Kilometer: 56000
Ich meine eigentlich den Klemmring der, diebeiden anderen Teile hält. Der Federteller, zumindest heißt er in der Anleitung hier so, zum erdrosseln, fiel beim abbauen Deckels einfach raus und sorgte für Rätsel
Unter dem Anschlag, sah es zumindest genau so aus. Wie der Anschlagnur etwas weiter oben.
Wenn ich mich jetzt richtig erinnere , war der in der Mitte an einer Art Plastikbolzen mit dem Deckel verbunden. Bei einem lies er sich abziehen, bei dem anderen sah es so aus das er verklebt war..
Geändert von fanatic555 (02.07.2013 um 06:21:50 Uhr) Grund: Satzbau und Rechtschreibung waren eine Katastrophe, am Handy ists nicht optimal
Alt 02.07.2013, 06:12:22   #17
Ich glaube du meinst die Sicherungsscheibe von der Düsennadel richtig?
http://www.schmidt-zweiradtechnik.de/4093.JPG
lg
Alt 02.07.2013, 06:31:29   #18
fanatic555
Kilometer: 56000
Richtig
Alt 02.07.2013, 06:38:32   #19
Bei der Gelegenheit kannste ja nochmal alles mit Benzin/Bremsenreiniger reinigen.
Hast du die richtigen Düsen drin?
Es ist nicht alles bei dem Reperaturset enthalten. Sollten Dir da Teile fehlen kannst du sie sehr gut direkt bei Mikuni bestellen. Über Suzuki ist immer so Teuer
Daher mach mal bei deinem Vergaser ein check up und dann sehen wir mit deinen Leerlauf weiter.
Wenn du den Vergaser aber sowieso einmal draußen hast. Schaue dir bitte dringend die Dichtungen von deinen Ansaugstutzen an.
Die werden Platt, und Knüppelhart. letzte zeit bei einigen Usern als Fehlerquelle identifiziert worden. Bei mir selber auch
Da wird sehr gerne Falschluft gezogen. Falschluft muss ja nicht immer heißen das die Drehzahl hoch geht, geht auch runter
Dann haste da wenigstens Ruhe und eine mögliche Fehlerquelle ausgeschlossen.
lg
merle
Alt 02.07.2013, 07:07:04   #20
Um nochmal auf die Anschläge zurück zu kommen: Mache doch mal bitte ein Foto der Innenseite der Deckel. Wenn du die kurzen Anschläge entfernt hast (die keine Drossel sind) hat die Feder u.U. nicht genug Führung und kann sich verkannten, was dann zu Problemen führt.
Alt 02.07.2013, 07:20:08   #21
fanatic555
Kilometer: 56000
Vergaser hab ich gestern gereinigt, auf dem Membran war silber-grauer Gaumen, unten war sehr wenig Rost.
Bei den Ansaugstutzen sind schon besondere Dichtungen, oder O-Ringe. Bekomme ich die im Zubehör, oder muss ich direkt bei mikuni bestellen?
Ich werde auch noch versuchen die Ventile einzustellen, bietet sich an, wenn schon alles weg gebaut ist.
Fotos mach ich heute Abend, ich hoffe dass ich keinen Schei# gemacht habe, sonst hab ich nochmal 9€ Versand vor mir, das wäre schon ärgerlich. Ich hatte die Anleitung aus dem Forum mit Bildern neben mir und dachte schon dass das weg muss, da bin ich dann schon mal gespannt.
Alt 02.07.2013, 07:22:06   #22
Dazu wurde die letzten Wochen etliche Mal was gesagt. Bemühe dazu bitte die Suche oder (ich bin mir nicht sicher, ob da auch steht) die FAQ. Gibt nen Onlineshop, wo es die O-Ringe günstiger gibt.
Alt 02.07.2013, 15:47:12   #23
fanatic555
Kilometer: 56000
Morpheus,
Ich denke jetzt wo ich mir das nochmal angesehen habe, dass es sich tatsächlich um die Drossel-Variante zum Entfernen handelt.
Auf dem einen Bild sieht man sehr schön, was passiert, wenn man nicht vorsichtig genug arbeitet. Bzw. wenn sie beim lösen verkanten.
Merle,
Hatte ich gestern überlesen
Düsen sind beider 120er, sollten eigentlich passen.
mfg
Christian
Hits:	1148
Größe:	78,2 KB
ID:	17059   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1130
Größe:	81,0 KB
Alt 02.07.2013, 18:43:05   #24
Jupp, der Anschlag der daneben liegt ist die Drossel, der im Deckel bleibt drin.
Alt 02.07.2013, 20:19:46   #25
Denk an die Ansaugstutzen Dichtungen
Alt 03.07.2013, 20:33:58   #26
fanatic555
Kilometer: 56000
So vielen Dank für die Hilfe, das Bike geht wieder
Die Ventile lass ich mir von einer Werkstatt einstellen, da draue ich mich nicht darüber. Dann können sie auch die Vergaser synchronisieren.
Eine Sache war dann doch nicht in Ordnung, die Ansaugstutzen sind mit einem Kleber (sieht aus wie Karosseriekleber) mit den Zylindern verbunden, keine Ahnung wie sich das lösen lässt...
mfg
Christian
Alt 05.07.2013, 06:06:09   #27
fanatic555
Kilometer: 56000
Update :
Also das Problem mit dem Standgas hat sich anscheinend erledigt, der Motor unteren auch gut ab. Also wars vermutlich der fehlende O-Ringe.
Aber was noch nicht optimal ist, ist dass der Motor im kalten Zustand das Gas im unteren Drezahlbereich 2000u/min 4000u/min schlecht annimmt. Der Choke wirkt auch nicht so wie ich es mir vorstelle, ich habe erst eine Erhöhung der Drehzahl wenn ich ein paar Meter gefahren bin.
Die Gasannahme wird mit steigender Motortemperatur besser, aber nicht optimal. Bei langsamer fahrt im oben genannten Drezahlbereich ist es folgendermaßen.
Wenn ich langsam beschleunigen möchte und ich vorher kein Gas gegeben habe dann spüre ich am Anfang nur dass der Motor kraft bekommt, aber um zu beschleunigen muss ich den Gasgriff schon noch ein gutes Stück bewegen. Ab 5000-6000u/min ist der Motor beschwerdefrei . Aber ich kann ja den Motor nicht immerdrehen
Ich hoffe ich hhabe das jrjetzt nicht zu kokompliziert geschrieben. Wenn was nicht verständlich ist dann bitte einfach nachfragen
Mfg Christian
Alt 05.07.2013, 08:24:44   #28
Leerlaufgemischschrauben eingestellt?
Vielleicht sind auch deine Leerlaufdüsen verstopft.
Alt 05.07.2013, 09:16:56   #29
fanatic555
Kilometer: 56000
Düsen sollten sauber und das Gemisch sollte eingestellt sein. Werde ich aber nochmal kontrollieren.
Gehen Düsen raus ohne den Vergaser auszubauen? Ich befürchte dass ich mit dem Schwimmer Probleme bekomme.
Edit :würde sie dann nicht schlecht anspringen? Sie startet hervorragend.
Alt 05.07.2013, 10:35:32   #30
Hatte schon GS hier, die super starteten und auch einigermaßen rund liefen, aber beim gasgeben versagten.
Vergaser müssen raus um an die Düsen zu kommen, LLG kannste eingebaut einstellen.
Alt 05.07.2013, 17:21:55   #31
fanatic555
Kilometer: 56000
Also ich habe versucht die LLG zu verstellen, auf dem rechten Zylinder gab es während des Versuchs keine Veränderung, also muss wahrscheinlich alles noch mal runter.
Dann werde ich die Gelegenheit nutzen neue Benzinschläuche zu verbauen, dann geht's beim Tankeinbauen auch alleine.
Alt 18.07.2013, 05:35:00   #32
fanatic555
Kilometer: 56000
Neuigkeiten aus der Front
Ich hatte bis gestern meine gs in der Werkstatt, TÜV war sowieso fällig, also hab iChristian die Ventile einstellen lassen, die waren richtig eingestellt. Für mich war das nichts. Ausserdem ließ ich den Vergaser synchronisieren. Aber jetzt läuft sie schlechter als vorher.
Beim Kaltstart nimmt sie Anfang kein Gas an bzw. sie geht sogar aus. Während der Fahrt rückelt sie bis 6000u/min.Ausserdem hat sie schießt sie manchmal wenn ich kein Gas geben muss bergab, oder beim zurollen auf eine Ampel... Den Chock brauch ich nicht komplett raus nehmen, sonst geht sie aus
Ich vermute dass das Lehrlaufgemisch zu mager ist. Oder gibt es noch was anderes was in frage kommen würde?
Mfg
Christian
Alt 18.07.2013, 08:06:00   #33
wenn sie in der Werkstatt war, würd ich sie da wieder hinstellen
Alt 18.07.2013, 08:47:42   #34
fanatic555
Kilometer: 56000
Ja, die haben aber erst Montag zeit, und ich hätte dieses Wochenende eine kleine Bayerwaldtour geplant...
Alt 18.07.2013, 11:03:45   #35
Bau den Tank ab und schau nach.
Vielleicht haben die nur vergessen, zB die Kappen auf die Unterdruckanschlüsse zu stecken oder haben die Leerlaufdrehzahl zu weit heruntergeschraubt.
Wieder ein Fall von Werkstattpfusch
Hoffentlich wurde die Ventilspielkontrolle professioneller durchgeführt...
Alt 18.07.2013, 15:59:59   #36
fanatic555
Kilometer: 56000
So jetzt läuft sie endlich wie sie soll
Also als ich den Tank abgebaut hatte sah ich schon mal dass zwei Schrauben am Luftfilter fehlen.
Der 2. Fehler den ich fand, ist dass die Airbox nicht richtig mit dem Vergaser verbunden war.
Der 3. Fehler. Der Gaszug war nicht fest mit dem Vergaser verschraubt.
Der 4. Fehler Der Vakuumschlauch hing lose nach unter, Der Schlauch für die Vergaserentlüftung war am Benzinhahn angeschlossen, und der Stand zum fahren seit einer Woche auf PRI.
Den habe ich jetzt auch gebraucht auf dem Forum gekauft, und heute dann miteingebaut.
Das Leerlaufgemisch hab ich dann nach Saugwurmmenschs Anleitung , die meiner Meinung nach zu den FAQs gehört, eingestellt.
Ich hab heute gelernt, dass ich in Zukunft alles nur mögliche selbst mache...
Was mich etwas beruhigt ist, dass der Mechaniker gesagt hat dass er an den Ventilen nichts verstellen musste
Vielen Dank euch allen
Christian
Alt 18.07.2013, 16:58:13   #37
Christian
Geil, die haben ja echt nichts ausgelassen...
Deshalb traue ich keiner Werkstatt weiter, als ich eine Ratte spucken kann!
Alt 18.07.2013, 21:39:14   #38
krasses Ding was die da alles verbastelt haben
Da bringt man sie schon zu Suzuki und dann sowas
Ich weiß net ob ich geschockt, sauer oder sonst was sein soll.
Die Männers verdienen doch damit ihre Brötchen wie geht das????
Alt 21.07.2013, 21:09:39   #39
fanatic555
Kilometer: 56000
Das waren keine von Suzuki. der ist eigentlich ein KFZ-ler der Motorradrennen fährt, wurde mir empfohlen...Aber Geld hat der trotzdem kassiert. Ich hab ihn ja auch gefragt ob er das machen kann...
Trotzdem keine gute Werbung für seine Werkstatt...Weil ja auch schlampig gearbeitet worden ist....
Am Freitag konnte ich leider keinen mehr antreffen, aber morgen wird ich da mal vorsprechen...
Alt 01.08.2013, 16:36:55   #40
Lufterhitzer
Wo findet man die Wunderanleitung denn aktuell? Habe die besagte Einstellung auch noch vor mir
Lufterhitzer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2013, 16:59:22   #41
http://forum.gs-500.de/showthread.ph...sch#post468379
Anleitung zur Einstellung des Leerlaufgemischs nach Gehör
_________________________________________________
Schritt 1: Gemisch-Grundeinstellung ermitteln
Drehe die Leerlaufgemischschrauben ganz rein (niemals fest anziehen) und notiere Dir, wieviele Umdrehungen es waren.
Nun drehst du sie wieder auf die ursprüngliche Einstellung zurück.
Jetzt hast du die Grundeinstellung ermittelt , die du somit im Falle eines Falles jederzeit wieder herstellen kannst
Schritt 2: Motor warm fahren
Als Nächstes wird der Motor warm gefahren und anschließend der Leerlauf an der zentralen Leerlauf-Regulierschraube auf etwa ±1400U/min eingestellt.
Schritt 3: einstellen
Drehe hierzu eine der zwei Gemischschrauben langsam erst einmal ¼-½ Umdrehung hinein. Wird der Leerlauf schneller oder langsamer ?
Falls sich der Leerlauf erhöht , drehe die Schraube soweit weiter in dieselbe Richtung bis das Drehzahlmaximum erreicht ist
Im gegenteiligen Fall drehe entsprechend in die andere Richtung
Man sucht mit dieser Methode, also die optimale Stellung, bei der der Motor am besten (schnellsten) dreht.
Es gibt hierbei übrigens nicht eine "Spitze" ,sondern ein "Plateau" also einen Bereich von ca ±¼-½ Umdrehungen in der sich die Motordrehzahl nicht verändert
sobald du beim ersten Vergaser die optimale Einstellung gefunden hast reguliere die Leerlaufdrehzahl wieder herunter und stelle den zweiten Vergaser ein
abschließend den Leerlauf wieder auf ca ±1400 einrichten
Alt 01.08.2013, 18:00:33   #42
Ich habe den Text mal in die FAQ kopiert:
http://forum.gs-500.de/showthread.php?p=514146
Alt 07.08.2013, 20:09:14   #43
BenniBenni
Kilometer: 40623
Frage Drehzahl zu hoch ?
hallo, bin neu hier und kenne mich noch nicht so aus...
sorry dass ich hier dazwischen funke !!
hoffe vill dass ihr mir trotzdem auch antworten geben könnt!?
also habe eine suzuki gs500e baujahr 1994...
die suzuki hat wenn sie läuft, meistens bei warmen motor, stieg immer die drehzahl auf 4000 oder höher, und sobald ich den gang rein tu und kupplung langsam kommen lasse, sinkt die drehzahl wieder auf 1500...
aber sobald ich wieder gas gebe und wieder das gas los lasse sinkt die drehzahl nur kurz und bleibt wieder auf 4000 stehn ! dass problem ist auch wärend der fahrt, also sprich wenn ich bis zum 5 schalte, und dann runter auf 4 gang dann ist dass selbe problem, sobald ich kupplung kommen lasse sinkt es erst wieder...
also ist es finde ich überhaupt nicht toll damit zu fahren , weil immer wenn ich dann zb. an ner ampel steh und zum beispiel von 4 bis eben runter auf den 1 gang schalte weil ich eben an der ampel stehe, die drehzahl auf 4000 oder höher bleibt und dann erst sinkt sobald ich bei grün wieder los fahren will und kupplung kommen lasse..
vergaser habe ich einen neuen "gebrauchten" gekauft dieser wurde gereinigt und dann eingebaut, natürlich von einer person der sich auskennt, der hat ihn richtig eingestellt und alles...
so fährt sie ja auch gut und alles. nur eben dieses nervige eine problem mit der drehzahl??
an was könnte das liegen??
das problem war auch schon bevor ich den neuen vergaser eingebaut hab, nur zur info !
hoffe ihr könnt mir helfen?!
mfg
BenniBenni ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2013, 20:27:13   #44
fanatic555
Kilometer: 56000
wäre das vielleicht möglich dass der Choke hängen geblieben ist?
Mfg Christian
Alt 07.08.2013, 20:31:19   #45
BenniBenni
Kilometer: 40623
hallo,
nein der choke hängt nicht,
den wenn ich zum starten den choke ziehe klappt alles wie es sollte dann choke wieder weg und sie läuft..
wobei ich zurzeit den choke gar nicht brauche, sie springt auch so an...
Alt 07.08.2013, 20:54:14   #46
Klingt sehr nach Falschluft und/oder falscher Einstellung der Leerlaufgemischschrauben, eventuell auch der Düsennadel.
Zuerst sehr gründlich auf Falschluft testen, dann den Rest kontrollieren.
Alt 07.08.2013, 20:57:33   #47
BenniBenni
Kilometer: 40623
Standard Suzuki GS500 E Drehzahl bleibt bei warmen motor auf 4000u/min
hallo danke für die antwort...
okay das werde ich prüfen LASSEN..
ich selbst schraube nicht an motorräder
wisst ihr vill was es ungefähr so kostet wenn ich die suzi in eine werkstatt bringe? und die erst mal nur herrausfinden sollen an was es liegt?
repariren lassen ist dann was anderes da könnte ich eventuell einen kennen... aber um sicher zu gehn was es ist möchte ich es vill in eine werkstatt tun?
Alt 07.08.2013, 21:01:14   #48
Wenn du sowieso in die Werkstatt fährst, dann spar uns die Arbeit! Wir machen das hier doch nicht zum Spaß!
Alt 07.08.2013, 21:35:25   #49
Ich mach das hier schon zum Spass
Wenn es mit altem und neuem Vergaser war, könnte es an den O-Ringen der Ansaugstutzen liegen.
Kosten bei Suzuki 3€/Stk, online 80 Cent.
Versucht die Leerlaufdrehzahl bei warmem Motor mit der entsprechenden Schraube (die große die unten zwischen den Vergasern rausschaut) einzustellen?
Alt 08.08.2013, 15:33:38   #50
Der Hammer. Wieso fragst du dann hier überhaupt erst an was das sein kann?
Für so bisschen Popeln am Motorrad.
Bringste dein Auto auch in die Werkstatt um nachzusehen ob noch genug Wischwasser drin ist? Der Reifendruck stimmt und zum Aschenbecher leeren?
Unfassbar
Standgas zu hoch bei warmen Motor Blueracer Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 35 18.06.2012 18:11:23
standgas zu hoch Pain Fehlerdiagnose 3 25.04.2011 14:48:35
Standgas im warmen Zustand Sekundenlang superhoch+Benzinschl Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 23.08.2006 21:57:53
Standgas geht von selber hoch Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 1 09.04.2005 19:03:40
standgas zu hoch Motor, Getriebe, Kettensatz 4 26.07.2004 17:31:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:03:09 Uhr.
