Kilometer: 29700
Hallo Zusammen,
Da ich nun meinen neuen Superbike Lenker an der GS habe und somit mehr Platz für Befestigungen möchte ich einen 12V anschluss für Navi nachrüsten. Welches Teil könnt Ihr empfehlen und wie baue ich das am besten an? Wird es direkt an die Batterie geklemmt oder wie läuft das? Gerne auch alten Thread verlinken sofern vorhanden. Viele Grüße und Danke im Voraus, patty92 |
Hab mir eine (abgesicherte) 12V USB-Steckdose an die Kennzeichenbeleuchtung geklemmt. Funktioniert problemlos!
Also ich habe mein "Navi" direkt mit dem mitgelieferten Kabel an die Batterie angeschlossen. Funktioniert wunderbar. Warum also einen extra 12 Volt - Anschluss?
Wer später bremst, bleibt länger schnell. ( Suzuki GS 500 F , schwarz , Baujahr 2004 , Erstzulassung 2007 ) |
Vll. weil man da besser dran kommt, auch mal das Mobiltelefon laden will, eine Leseleuchte braucht, Laden geht auch einfacher ...
Es gibt doch im Zubehör diverse Steckdosen, auch wasserdichte für Motorräder. Einfach mal google bemühen oder bei Luis, Polo, HG gucken. http://www.hein-gericke.de/catalogse...nput=stekcdose https://www.louis.de/produkte/bordst...versorgung/908 https://www.polo-motorrad.de/de/cata.../?q=steckdoese Der Einbau wird in der Einbauanleitung beschrieben. Man kann es einfach an die Batterie angeklemmen. Ich würde es aber, je nachdem, was du vorhast, entweder über ein Relais mit dem Zündstrom einschalten oder mit einem versteckten, separaten Schalter ausschaltbar machen. Sonst steckt dir irgendein Witzbold etwas hinein und du hast dann eine leere Batterie.
Meine Steckdose ist parallel zum Standlicht (welches ich nie brauche, das sie nie draußen steht) angeklemmt und mit extra Sicherung (empfehlenswert) abgesichert.
Kilometer: 29700
Vielen Dank euch allen. So wie auf dem Bild von Geko werde ich es denke auch machen, da ich es dann evt mit dem vorhandenen Gewinde des alten Stummellenkers befestigen kann.
Das Schraubenloch von dem Stummelhalter habe ich auch benutzt. Da ist genug Platz und man kann da gut einen Winkel fest verschrauben
Grüße pelle |
Leute, ihr seht das leider falsch
Ich habe die alten Schraubenlöcher schon lange zu gemacht und die Ecken abgerundet; das sieht doch sonst aus, wie wollen und nicht können ![]() So sieht es aus wie original für SBL. Vielleicht kann man das auf den (älteren) Bildern sehen: Das Blech für die Steckdose ist entsprechend der Rundungen (Gabelrohre) unter der Instrumentenbrille ausgearbeitet und mit der Schraube für die Brille befestigt. |
| Anschluss Luftfilterkasten | Kay73 | Technik | 5 | 17.11.2015 11:15:09 |
| Anschluss zum Pluspol | 19JP91 | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 10 | 06.06.2012 07:55:44 |
| Grafikkarte mit DVI&VGA-Anschluss für Multimonitorbetrie | BenPower | Computer, Handy, Technik, ... | 6 | 29.06.2007 21:20:01 |
| DVD Player mit USB Anschluss | GS-Noob | Computer, Handy, Technik, ... | 10 | 13.12.2006 21:45:16 |
| + - Anschluss | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 11 | 24.10.2003 23:30:10 | |
