Servus Leute,
habe zurzeit probleme mit meiner GS 500E Bj 1999. Ich habe diese erst vor kurzem erworben und hatte kurz danach (5 kleinere Touren) diese Probleme. Ich hab über nacht aus versehen das Parklicht angelassen (Anfänger...) dabei festgestellt das wohl die falsche Batterie verbaut ist...War bei polo hab ne neue besorgt alles kein Problem, geladen, eingebaut und jetzt macht sie kein mucks mehr. Licht, Neutrallampe funktioniert alles aber beim starten gibt sie kein Geräusch von sich. Angeschoben hab probiert hat allerdings nicht funktioniert...hab den starterknopf mal getauscht weil der auch ne macke hatte. Hat jemand ne Idee worans liegen könnte?Danke im Vorraus!!! |
Das kann vieles sein.
1. Killschalter auf Off gestellt. 2. Steht auf Seitenständer und Gang eingelegt. 3. Starterrelais defekt. 4. Kabel gerissen usw. usw.
killschalter hab ich natürlich überprüft, war auch im leerlauf, Starterrelais ist auch in ordnung. Ein abgerissenes kabel habe ich auch nicht entdecken können....kann natürlich aber auch iwo keinen kontakt mehr haben...
+ und - vertauscht?
Kilometer: 105000
Kabel an den Batteriepolen richtig angezogen?
| Springt nicht an, klackt ein mal, Neutralleuchte geht nicht | Bjo3rn | Fehlerdiagnose | 4 | 23.05.2017 19:50:18 |
| Springt nicht an! | tschunte | Fehlerdiagnose | 2 | 31.12.2010 13:10:45 |
| Springt nicht an | MMX | Fehlerdiagnose | 9 | 12.09.2010 20:48:17 |
| Gs 500 E springt nicht an | BrigelDerBusch | Fehlerdiagnose | 4 | 14.10.2008 22:32:05 |
| Anlasser klackert, springt nicht an auch nicht beim Anschub | mema | Fehlerdiagnose | 12 | 27.03.2008 21:54:33 |
