Auch auf die Gefahr hin das es hier schon tausend mal geposted wurde,
ich habe ein Problem. Habe schon über Suchen mir paar informationen geholt. Wolte es aber trotzdem nochmal posten. Sorry! Folgendes: Waren heute in der Eifel noch mal ne Runde drehen. Hab dann nen Kleien Brenne lassen und dabei muss es passiert sein. Sie ging dann einfach aus und nicht mehr an. Haben zuerst gedacht Versoffen oder so. Mal die Kerzen kontrolliert alles O.K. Dann sah man das am linken Vergaser Spritt raustropfte nach den Startversuchen. Haben dann noch bisschen gewartet, dann aprang sie wieder halbwegs an.Aber GAsannahme unsw. alles andere als normal. Bin dann damit vorsichtig noch ca. 30km gefahren bis zu meiner Mutter. Da haben wir Tank runtergenommen und nachgeschaut. Spritt im Lufilterkasten und nicht wenig. An den Dichtungen zum Kasten lags nicht muss irgentwo ander her kommen, direkt ausm Vergaser. HAb sie jetzt da stehen lassen, werd sie die Tage holen. Was meint ihr, wie sollte ich am besten vorgehen? Vegaser direkt voll zerlegen? Ist nur auf einer Seite. Wäre für Tips echt dankbar. |
da hilft nur eins, Vergaser ausbauen und die Dichtungen wie auch Schwimmernadelventile überprüfen.
Hatte vor ein paar Wochen die Vergaser von dragonstar auseinander geschraubt, da viel schon beim abnehmen der unteren Deckel die Innereien von selber raus/runter -> Dichtungen waren alle ausgenudelt. Hab dann zwei komplette Dichtsätze inkl. Schwimmernadelventil von Louis (zusammen ca 30€) eingebaut und es war wieder alles dicht. Es könnte auch der Schwimmer falsch eingestellt sein, aber das halte ich für unwahrscheinlich, solange da noch niemand dran rumgefummelt hat.
Motor hat erst 11000km gelaufen. Glaub nicht das da was ausgelutscht ist. Wie kann ich denn die Schwimmernadel kontrollieren nur ob die festhängt oder was?
dreck drin oder so , vielleicht blockiert was die nadel oder die hängt , dann sabbert sie gerne mal.
auf jedenfall vergaser aufschrauben und checken ! |
Kilometer: 49.000
Ich würde drauf wetten, das die Lösung ganz einfach ist ... wie hast du deinen Benzinhahn stehen ???
Auf Stellung "PRI" (Hahnstellung nach oben (bei Fahrzeugen bis '98 ) bzw. nach rechts (ab '98 )) flutest du den Vergaser
man muss ja nicht immer gleich von einem DAU ausgehen ....
Im übrigen flutet das auch nur, wenn das Schwimmernadelventil nicht sauber schliesst.
Jetzt muss ich auch nochmal blöd fragen, weil mich das Problem einfach aufregt.
Ich habe bestimmt schon vier Bezinhähne gehabt. Erst sind sie für 'n paar Wochen dicht aber dann fangen sie alle an zu siffen. Besonders wenn der Tank voll ist. Wenn er kurz vorm ende ist sifft nix raus. Habe jetzt mal versucht bei einen Hahn die Federkonstante etwas zu erhöhen - hat auch nix gebracht. Was mache ich falsch? Könnte es doch am Vergaser liegen? Sollte nicht der Bezinhahn komplett zumachen wenn der Motor aus ist?
fragst du auch vor lauter aufregung wie rum eine schraube aufgeht ???
ein wenig grundwissen darf man ja vorraus setzten....... |
gut das frantic immer alles richtig macht.
| Benzin Läuft aus den vergaser... | Nikopol | Fehlerdiagnose | 12 | 17.11.2009 15:25:33 |
| Läuft auf einem Zylinder nur seeehr schlecht, Vergaser ok! | snippy | Fehlerdiagnose | 57 | 09.09.2009 17:10:28 |
| läuft nur auf einem Topf | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 6 | 15.08.2006 23:00:06 | |
| läuft nur auf einem Zylinder?! | Motor, Getriebe, Kettensatz | 10 | 11.07.2006 13:17:47 | |
