Alt 07.10.2023, 22:05:25   #1
wekltf
Standard Ganganzeige (und mehr)
Hallo Gemeinde,
ich habe mir auch eine Ganganzeige drangebastelt. Dafür füttere ich einen PIC Mikrocontroller 18F2455 mit dem Gangsensor und außerdem noch mit der Batteriespannung und einem NTC für die Öltemperatur, der an Stelle der Ölablassschraube sitzt.
Im einfachsten Fall hängt nur eine LED am Alarmausgang, die leuchtet, wenn Öl nicht im Bereich von 60 h 100 Cel liegt und die blinkt, wenn Batterie weniger als 12V oder mehr als 14,9V hat.
Per I2C hängt eine LED Anzeige dran, auf der in den ersten 30s. nach Start Spannung angezeigt wird, danach der Gang. Falls eines der obigen Limits verletzt wird, springt die Anzeige auf den entsprechenden Wert.
Per RS232 werden die Werte aus dem PIC rausgeschoben und per Bluetooth Modul zur Verfügung gestellt. Kann man über eine passend programmierte APP dann auf dem Handy darstellen.
Falls es jemanden interessiert, kann er/sie mich gerne über PM anschreiben, kann aber ein paar Tage dauern, bis ich antworte.
Gruß, Wolfgang
P.S. Bilder bekomme ich auf dem Handy nicht hinzugefügt, schick ich später hinterher.
Geändert von wekltf (07.10.2023 um 22:48:38 Uhr)
Alt 08.10.2023, 11:09:33   #2
wekltf
Hier noch Bilder:
- Platine habe ich in ein kleines Kunststoffkästchen gesetzt, was noch ins Heck passt.
- programmiert wurde in assembler mit der microchip IDE
- wenn Spannung okay ist und Temperatur ist okay (oder NTC gar nicht angeschlossen), dann wird Gang angezeigt
- wenn Spannung außerhalb des zulässigen Bereiches ist, so wird Voltzahl angezeigt. Anzeige ist mit einem TM1637 Modul gemacht, kostet nur ein paar Cent
- auf dem Handy lässt sich der Bluetooth Data Stream z.b. mit Hilfe einer per "MIT APP inventor" erstellten APP gut anzeigen
(Öltemperatur ist am unteren Limit, da ein NTC nicht angeschlossen war. Das Programm erkennt das und sendet
die Temperatur dann gar nicht erst zur LED Anzeige).
Gruß, Wolfgang
Hits:	4794
Größe:	53,1 KB
ID:	31846   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	4750
Größe:	83,8 KB
ID:	31847   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	4781
Größe:	69,8 KB
ID:	31848   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	4778
Größe:	39,4 KB
ID:	31849   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	4839
Größe:	50,9 KB
Alt 08.10.2023, 12:19:59   #3
Ganganzeig mit PIC hatte ich auch schon gebaut und auch die Spannung gemessen. Es stellte sich aber heraus, das die Spannung des Bordsystems beim Starten und bei längerer Zeit auf Standgas oft die 12V erheblich unterschreitet und deswegen die Alarmanzeige immer gekommen ist. Die Schwellspannung aber soweit runterzusetzen macht auch keinen Sinn.
Wie ist das bei dir? Hast du da eine Pufferzeit beim Starten eingebaut, bis die Messwerte ausgewertet werden?
Alt 08.10.2023, 15:07:50   #4
wekltf
Ja, Spannungsmessung ist etwas tricky. Zunächst war es so, dass Messung bei laufendem Motor recht stark zuckte und dann immer mal wieder auch unter die 12 kam und dann alarmiert wurde. Kondensator am Pineingang hinter Spannungsteiler half nicht viel. Ich habe es jetzt so gemacht, dass ich immer den Mittelwert der letzten 4 Messungen anzeige, dann bleibt das einigermaßen stabil und über 12. Außerdem habe ich ein Poti am Spannungsteiler und das so vertrimmt, dass ich ca. 0,2V mehr anzeige, als real. Da ich Spannung am Rücklicht abgreife, kompensiert das etwas den Spannungsabfall.
Beim Starten und selbst davor, wenn Licht an ist, bin ich auch bei unter 12, aber das ist okay, wenn das dann angezeigt wird. Siehe oben, mache ich ja ohnehin die ersten 30s nachdem die Spannung anliegt.
Ausprobiert hatte ich auch eine Spannungsmessleitung direkt an den Pluspol der Batterie, dann muss aber ein Relaiskontakt dazwischen, weil sonst selbst bei Widerständen im Kiloohmbereich die Batterie über den Winter leergenuckelt werden kann.
Die Temperaturmessung mit dem NTC hat im Vergleich dazu gar kein Problem.
Gruß, Wolfgang
Alt 08.10.2023, 17:10:57   #5
Alles klar! Spannung hatte ich am gleich nach dem Zündschloss abgegriffen, um möglichst wenig Spannungabfall zu haben (wundert mich, das es bis da hinten nur 0,2V sind - bei den "Sparleitungen").
Gutes Projekt!
Alt 19.08.2024, 21:39:03   #6
wekltf
Hi Gemeinde,
inzwischen habe ich das ein paar Monate in Betrieb und zwischenzeitlich einiges an Erfahrungen gesammelt. Wenn also jemand etwas Ähnliches probieren möchte, hier ein paar Tipps:
Ich hab ein PIC zerschossen, weil ich die Gangsensoren direkt an die PIC Eingänge gelegt habe (plus internem Pull-up). Da reichen induzierte Spannungsspitzen offenbar, um das IC zu zerstören.
Danach habe ich einen Serienwiderstand von 22k davorgeschaltet. Führt aber dazu, dass die Anzeige manchmal "flattert", weil die Kontakte für so geringe Ströme nicht gedacht sind.
Jetzt habe ich einen 1k Widerstand am Eingang und davor den Gangkontakt mit einem 4,7k Widerstand als Pull-up zu 5V. Das geht!
Ein PIC 18F2455 erschien mir ein bisschen als Overkill für diese einfache Anwendung. Geht auch mit einem 16F677, 8 MHz und I2C als Bitbanging Interface.
Schaltung ist jetzt auch kleiner und passt in so einen Mini Verteilerkasten unter die linke Seitenverkleidung.
Batteriespannung zum Messen muss man direkt an der Batterie, bzw.
am Magnetschalter zur Messung abgreifen, alles Andere ist letzten Endes zu ungenau. Relais dazwischen nicht vergessen, siehe oben.
Die Spannungsversorgung hatte ich am hinteren Bremsschalter abgenommen, leider bricht die manchmal beim Bremsen so zusammen, dass der Mikrocontroller einen Reset bekommt. Also doch lieber die Spannung von vorne holen.
Da ich den NTC an einem anderen Mopped installiert habe, habe ich einen Temperaturschalter am Zylinder montiert und die Programmierung entsprechend geändert. Jetzt zeigt die erste Stelle der LED ein " L" an, so lange die Temperatur unter 55 Celsius liegt. Bei den aktuellen Außentemperaturen von 30 Grad schaltet der Kontakt schon nach 5 Minuten Fahrt, man könnte also durchaus auch auf Kontakte mit höheren Schaltwerten gehen.
Ich weiß, dass das nur für Wenige von Interesse ist, wäre aber ärgerlich, wenn die dann auch die komplette Trial and Error Schleife durchlaufen müssen.
Gruß, Wolfgang
Alt 20.08.2024, 08:09:03   #7
Fein, das du es hinbekommen hast - ja, ist eine gute Info für alle, die sowas angehen wollen......
Alt 21.08.2024, 08:55:02   #8
wekltf
hier noch ein paar Bilder:
- Temperaturschalter
- Einbau
- linkes Seitenteil
Gruß!
Hits:	3005
Größe:	48,7 KB
ID:	32161   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	3018
Größe:	107,2 KB
ID:	32162   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	3054
Größe:	102,0 KB
Alt 21.08.2024, 20:37:01   #9
Da hinten misst du natürlich nicht die echte Öltemperatur - die wird etwas höher liegen + 10-20°C). Aber als Indikator völlig ausreichend.
Alt 05.07.2026, 17:00:37   #10
wekltf
Finales Update:
Hab noch ein ganz klein wenig an der Software rumgefrickelt, hier der finale Stand, damit es ggf. jemand bei Interesse nachmachen kann:
; Refer to the MPASM User's Guide for additional information on the *
; features of the assembler. *
; Refer to the PIC16F677 Data Sheet for additional *
; information on the architecture and instruction set. *
; Filename: I2C677.asm *
; Date: 06.08.2024 *
; File Version: 2.0 *
; Author: Wolfgang *
; Files required: P16F677.INC *
LIST P=PIC16F677 ;directive to define processor
#include <P16F677.INC> ;processor specific variable definitions
;Motorbike comp to show gear, battery and temperature for GS500
;Configuration bits
; CONFIG
; 0x2007h
__CONFIG _INTOSCIO & _WDTE_ON & _PWRTE_ON & _MCLRE_OFF & _CP_OFF & _BOREN_ON
; Program variables
PVVARS UDATA 0x40 ;variables in access RAM (3+10 bytes) udata_acs for PIC18
WREG_TEMP RES 1 ;variable used for context saving
STATUS_TEMP RES 1 ;variable used for context saving
PCLATH_TEMP RES 1 ;variable used for context saving
PVVARS1 UDATA 0x44
mcounter RES 1 ;counter, incremented each blink period (0,26s), not reset
modestat RES 1 ;status, bit0=oil alarm, bit1=batt alarm,
;bit3=show seq initiated, bit4=show seq active,
;bit5=overtime, bit7=start
Hunds RES 1 ;variables for hex to decimal conversion
Tens RES 1
Ones RES 1
binin RES 1
count RES 1
buf RES 1
oldvolt RES 1 ;for averaging
avgvolt RES 1 ;result of average
TIMER_VAR UDATA 0x50 ; could be banked
timeri RES 1 ; variable for inner loop
timero RES 1 ; timer one ms
timerx RES 1 ; timer x ms
; The TM1637 uses an I2C 'like' signalling method with two caveats:
; 1. It does not use an I2C address so you can't have any other device on the bus.
; 2. I2C sends data MSB first, the TM1637 expects data LSB first.
; Since this code uses the hardware MSSP module in the PIC, the data to be sent
; must be reversed before loading into the PICs MSSP buffer register.
#define WriteDispAddrAuto 0x02 ;//0100 0000 = 40h
#define WriteDispAddrFix 0x22 ;//0100 0100 = 44h
#define AddressZero 0x03 ;//1100 0000 = C0h
; See TM1637 datasheet page 5
; Display control table Data Byte Reversed
#define DisplayOn1 0x11 ;10001000 00010001
#define DisplayOn2 0x91 ;10001001 10010001
#define DisplayOn4 0x51 ;10001010 01010001
#define DisplayOn10 0xD1 ;10001011 11010001
#define DisplayOn11 0x31 ;10001100 00110001
#define DisplayOn12 0xB1 ;10001101 10110001
#define DisplayOn13 0x71 ;10001110 01110001
#define DisplayOn14 0xF1 ;10001111 11110001
#define DisplayOff 0x01 ;10000000 00000001
#define battery PORTA,0 ;battery voltage
#define oilswitch PORTC,2 ;temp switch instead of NTC
#define alarmpin PORTx,x ;alarm LED
#define gear1 PORTB,7 ;low=gear 1
#define gear2 PORTB,6 ;
#define gear3 PORTB,5 ;
#define gear4 PORTB,4 ;
#define gear5 PORTC,4 ;
#define gear6 PORTC,5 ;
#define i2csda PORTC,0 ;software i2c; (PORTC,1 reserved)
#define i2cscl PORTA,1 ;(wired to PORTA,4; PORTA,4 must be input!)
#define neutral PORTA,3 ;input for neutral switch
#define lifebit PORTC,3 ;life-bit, is toggled periodically (no MCLR)
#define relay PORTA,5 ;drives a relay
; table in RAM with values to be displayed on LED
LEDTAB_VAR UDATA 0x58 ; values to be sent to LED via I2C
LEDTAB
Voltl RES 3
Oill RES 3
Gearl RES 1
Resvl RES 1
;table for 7-Segment Display
org 0x0300
Tab7Seg: andlw 0x0F ;range 0-15
addwf PCL,f
retlw 0xFC ;0
retlw 0x60 ;1
retlw 0xDA ;2
retlw 0xF2 ;3
retlw 0x66 ;4
retlw 0xB6 ;5
retlw 0xBE ;6
retlw 0xE0 ;7
retlw 0xFE ;8
retlw 0xF6 ;9
retlw 0x0 ;blank
retlw 0x1C ;L
retlw 0xFC ;O
retlw 0x7C ;U
retlw 0x2 ;-
retlw 0x2 ;-
;colon is the 8th segment on grid2/display2 from left (TM1637)
;i.e. LSB must be set because of the reversed order ( 1 = 0x60 1: = 0x61)
; battery: 25,5V = 5V at Uin = 255 dec. ADC out
; batt --9.064k--+--2,2K-- 0V
; I I = input Pin PIC
;Reset vector
; This code will start executing when a reset occurs.
ORG 0x0
goto Main ;go to start of main code
; interrupt vector
; This code will start executing when an interrupt occurs
ORG 0x0004
goto interrupt ;goto interrupt main code
; Start of main program
; The main program code is placed here.
Main:
; *** main code goes here ***
; internal oscillator setup
banksel OSCCON
movlw 0x71 ; IRCF = 111 (8 MHz)
movwf OSCCON
; port initialization
movlw b'11011101' ; set PORTA 1,5 to output, rest is input
movwf TRISA ; TRISA/B/C are in same bank as OSCCON
movlw b'11111111' ; set PORTB to input
movwf TRISB
movlw b'11110111' ; PORTC 3 output, lifebit
movwf TRISC ; rest of PORTC is input
banksel WPUB
movlw b'11111111'
movwf WPUB ; weak pull-ups on PORTB (4-7)
; watchdog init
clrwdt
banksel OPTION_REG
movlw b'00000000' ; pull-ups enabled
movwf OPTION_REG ; prescaler assigned to timer
banksel WDTCON
movlw b'00010110' ; prescaler WDT 1:65536
movwf WDTCON ; WDT period appr. 470ms
clrwdt
; A/D initialization
banksel ADCON1
movlw b'01010000' ; 16Tosc conversion clock
movwf ADCON1
banksel ANSEL
movlw b'00000001'
movwf ANSEL ; set RA0 to analog input
clrf ANSELH ; all other ports digital I/O
banksel ADCON0
movlw b'00000001' ; ADC enabled, left justified, VDD ref.
movwf ADCON0
nop
; timer and interrupt initialization
; timer 1 used, general and peripheral interrupt must be enabled
; timer 1: 8 MHz / 4 / 8 = 250 kHz -> 0.004 ms clock for 16bit timer
; overflow every 262 ms -> interrupt
movlw b'00110001' ; FOSC/4, 1:8 prescaler, Timer 1 on
banksel T1CON
movwf T1CON
movlw b'11000000' ; interrupt GIE and PEIE enabled
movwf INTCON
banksel PIE1
movlw b'00000001' ; enable TMR1IE
movwf PIE1
bcf STATUS,RP0
bcf STATUS,RP1 ; select bank 0, i.e. PORTA/B/C
; initialisation PIC done
; init variables
clrf mcounter
clrf modestat
bsf relay ; power relay to check battery voltage
; Memory init for LED values
PINIT: clrw ; clear w
movwf Voltl ; fill 7 adresses with "0"
movwf Voltl+1
movwf Voltl+2
movwf Voltl+3
movwf Voltl+4
movwf Voltl+5
movwf Voltl+6
call i2c_present
call init_LED
movlw .250
call xms ; wait 750ms after init
clrwdt
movlw .250
call xms
clrwdt
movlw .250
call xms
clrwdt
goto mainstart
; loop for sending data to RS232 / I2C
mainstart: nop
movlw .100
call xms ; wait 100ms (loop update time)
clrwdt
alarmLED: bcf modestat,0 ;reset oil alarm
btfsc oilswitch ;test temperature switch
bsf modestat,0 ;set oil alarm
movf modestat,w ;test for alarm
andlw b'00000011' ;only check alarm bits 0,1
btfss STATUS,Z
goto alarm1
;bcf alarmpin ;status=0, no alarm, go on
goto checkgear
alarm1: andlw b'00000010' ;test battery alarm
btfsc STATUS,Z
goto alarm3
btfsc lifebit ;battery alarm!
nop ;bsf alarmpin
btfss lifebit
nop ;bcf alarmpin
goto checkgear ;blink alarm
alarm3: btfsc modestat,0
;bsf alarmpin ;bit0, oil alarm
checkgear: nop
clrf Gearl ;check gear
incf Gearl,f
btfss gear1
goto setgear ;yes gear 1, so stop
incf Gearl,f
btfss gear2
goto setgear
incf Gearl,f
btfss gear3
goto setgear
incf Gearl,f
btfss gear4
goto setgear
incf Gearl,f
btfss gear5
goto setgear
incf Gearl,f
btfss gear6
goto setgear
clrf Gearl
btfss neutral
goto setgear ;yes neutral
movlw 0xFF ;ungültig
movwf Gearl ;writing status to Gearl finished
setgear: nop
LEDseq: call writeLED ;display on LED
endloop: goto mainstart
;code for LED is here
;write gear if no alarm
;write battery value for 1/2 minute after boot
;write Oil Temperature if oil alarm
;write battery if battery alarm
writeLED: nop
btfss mcounter,7 ;means: appr. 32s elapsed
goto writeLED1
bsf modestat,7
writeLED1: btfss modestat,7 ;if less than 32s after boot
goto showbatt ;jump to showbatt
LEDalmtest: movf modestat,w
andlw 0x03 ;mask for alarm bits 0 and 1
btfsc STATUS,Z
goto showgear ;if no alarm goto showgear
btfsc modestat,1 ;test for battery alarm
goto showbatt
showgear: call i2c_on
movlw AddressZero
call i2c_tx
movlw 0x0
testoilsw: btfsc oilswitch ;display "L" if oil temp low
movlw 0x1C
call i2c_tx ;write 7 Segment to LED
clrw ; blanks
clrw
lastdigit: movlw 0x2
btfsc Gearl,7 ;test for invalid
goto lastdigitend
movlw HIGH Tab7Seg
movwf PCLATH ;put adress of pointer to PCL
movf Gearl,w ;value*2 to w
call Tab7Seg ;this causes the jump into table
lastdigitend: call i2c_tx ;display gear
call i2c_off
goto LEDon
showbatt: nop
call i2c_on
movlw AddressZero
call i2c_tx
movlw HIGH Tab7Seg
movf Voltl,w ;value to w
movlw HIGH Tab7Seg
movf Voltl+1,w ;value to w
addlw .1 ;show colon
movlw HIGH Tab7Seg
movf Voltl+2,w ;value to w
movlw 0x0 ;last digit blank
call i2c_tx
call i2c_off
resetseq: btfsc mcounter,7 ;if sequence was active and time expired
bcf modestat,4 ;reset sequence active bit
goto LEDon
LEDon: call i2c_on ;turn display on
movlw DisplayOn14
call i2c_tx
call i2c_off
return
; is called by interrupt
; each 0.262 s
; following conditions of mcounter0 apply:
; 0 = start ADC, ch.0 1 = read ADC, ch.0
interrupt:
banksel ADCON0 ; also PORTC, ADRESH and PIR1 (bank 0)
movwf WREG_TEMP ;save w
swapf STATUS,w
movwf STATUS_TEMP ;save STATUS register
movf PCLATH,w
movwf PCLATH_TEMP ;save PCLATH register
movlw b'00001000' ;mask bit 3
xorwf PORTC,f ; toggle lifebit
btfsc mcounter,0
goto readadc ;bit 0 of mcounter set, so read ADC
startadc: bsf ADCON0,GO ;set GO-bit of ADC
goto iend
readadc: movf ADRESH,w ;read ADC
addwf oldvolt,f
rrf oldvolt,w
movwf avgvolt
movf ADRESH,w
movwf oldvolt
movf avgvolt,w
bsf modestat,1 ;set battery alarm
sublw .120
btfsc STATUS,C
goto batt1 ;batt < 12V, go on with alarm
movf avgvolt,w
sublw .148
btfsc STATUS,C ;batt > 14.8V, go on with alarm
bcf modestat,1 ;else reset battery alarm
batt1: movf ADRESH,w
call binary_to_bcd ;convert to 0.0V - 25.5V
movf Hunds,w
movwf Voltl
movf Tens,w
movwf Voltl+1
movf Ones,w
movwf Voltl+2
; clear interrupt flag and return from interrupt
iend: incf mcounter,f
bcf PIR1,TMR1IF
movf PCLATH_TEMP,w
movwf PCLATH ;restore PCLATH register
swapf STATUS_TEMP,w
movwf STATUS ;restore working register
swapf WREG_TEMP,f
swapf WREG_TEMP,w
retfie
binary_to_bcd: ; convert 8 bit number to 3 decimal digits
movwf binin
clrf Hunds
swapf binin, W ; swap the nibbles
addwf binin, W ; so we can add the upper to the lower
andlw B'00001111' ; and lose the upper nibble (W is in BCD from now on)
btfsc STATUS, DC ; if we carried a one (upper + lower > 16)
addlw 0x16 ; add 16 (the place value) (1s + 16 * 10s)
addlw 0x06
addlw 0x06
btfss STATUS, DC
addlw -0x06
btfsc binin, 4 ; 16's place
addlw 0x16 - 1 + 0x06 ; add 16 - 1
btfss STATUS, DC
addlw -0x06
btfsc binin, 5 ; 32nd's place
addlw 0x30 ; add 32 - 2
btfsc binin, 6 ; 64th's place
addlw 0x60 ; add 64 - 4
btfsc binin, 7 ; 128th's place
addlw 0x20 ; add 128 - 8 % 100
addlw 0x60 ; check for digit overflows
rlf Hunds, F ; pop carry in hundreds' LSB
btfss Hunds, 0
addlw -0x60
movwf Tens
btfsc binin,7 ; remember adding 28 - 8 for 128?
incf Hunds, F ; add the missing 100 if bit 7 is set
andlw 0x0F
movwf Ones
swapf Tens,f
movlw 0x0F
andwf Tens,f
return
; I2C subroutines
; I2C Takt ist 100kHz, d.h. Taktlänge ist 10us, 1 Puls hat 5us
; 5us entsprechen bei 20Mhz 100 Takten, d.h. 25 Cyclen/Befehle
; 5us entsprechen bei 8Mhz 40 Takten, d.h. 10 Cyclen/Befehle
i2c_present:
nop ; return with 0 if slave present, otherwise 1
call onems ; don't check
retlw 0x0 ; assume everything is okay
i2c_on: ; SDA changes to low, when SCL is high
banksel TRISC
bsf TRISC,0 ; bring SDA high (=PORTC 0 to input)
bcf STATUS,RP0
i2c_o1: call fiveus
call fiveus ; wait one I2C cycle
btfss i2csda ; port is input, level should be high
goto i2c_o1 ; no, so wait
bsf i2cscl ; set SCL high
call fiveus ; wait, just to make sure
call fiveus ; SDA and SCL are now high
; now begin with ON condition
banksel TRISC
bcf TRISC,0 ; set PORTC 0 to output (i2csda)
bcf STATUS,RP0
bcf i2csda ; PORTC0/SDA is now output and low
call fiveus
call fiveus
bcf i2cscl ; SDA and SCL are low
call fiveus ; wait a bit
call fiveus
return
; subroutine ein Byte aus W senden
i2c_tx: nop ; -> zum I2C-Slave übertragen
call WrI2cW ; 8 Bit aus W nach I2C
banksel TRISC ; set PORTC 0 to input (i2csda)
bsf TRISC,0 ; d.h. SDA high
bcf STATUS,RP0
call fiveus
bsf i2cscl ; SCL high
i2c_t2: ;btfsc i2csda ; ACK schon empfangen?
;goto i2c_t2 ; nein, noch nicht
nop ; ja, Daten sind im Slave
call fiveus ; prüfe nicht ACK, warte einfach etwas
bcf i2cscl ; SCL low again, transmission completed
call fiveus
call fiveus
return
; I2C-Periode ist 10 µs
; schiebt das Byte aus W in den I2C
; MSB zuerst
WrI2cW:
; Takt unten, Daten unten
; Datenbyte in w
movwf buf
movlw .8
movwf count ; 8 Bits
banksel TRISC ; needs 2 instructions
bcf TRISC,0 ; set PORTC 0 output (i2csda)
bcf STATUS,RP0
WrI2cW1:
bcf i2csda ; set SDA low (Datenleitung)
rlf buf,f
btfsc STATUS,C ; 0?
bsf i2csda ; set SDA high
; SDA ist set to the right data level
nop ; SDA setting time
bsf i2cscl ; SCL high (Data bit now valid)
call fiveus ; SCL high halten für 1/2 Periode
bcf i2cscl ; SCL output = low
nop ; one more cycle so that appr. 5 us since last SCL change
decfsz count,f ; 8 Bits raus?
goto WrI2cW1 ; nein
return ; ja
; I2C-Bus wieder freigeben (SDA wird high, wenn SCL bereits high ist)
i2c_off:
bcf i2cscl ; make sure, SCL is low
call fiveus
call fiveus ; wait
banksel TRISC
bcf TRISC,0 ; SDA is output
bcf STATUS,RP0
bcf i2csda ; make SDA low (PORTC,0)
call fiveus ; wait while SCL and SDA are low
call fiveus
bsf i2cscl ; SCL high (PORTA)
call fiveus ; wait a I2C cycle
call fiveus
banksel TRISC ; set now SDA high
bsf TRISC,0 ; set PORTB 0 to input (i2csda)
bcf STATUS,RP0
bcf STATUS,RP1 ; select bank 0, i.e. PORTA/B/C, SDA should be high now
call fiveus
call fiveus
return
; reset I2C bus
i2c_res:
banksel TRISC ; release SDA
bsf TRISC,0 ; set PORTC 0 to input (i2csda)
bcf STATUS,RP0
movlw .9
movwf count ; 9 repeats
i2c_r1: bcf i2cscl ; SCL low
call fiveus ; SCL low halten für 1/2 Periode
nop
call fiveus
decfsz count,f ; 9 mal?
goto i2c_r1 ; nein
call i2c_off
return
; Init LED Display
; Send data to TM6137 module using Standard Ports
; See TM1637 datasheet Page 4
; Write SRAM data in address auto increment 1 mode.
init_LED:
call i2c_res
call onems
call i2c_on
movlw WriteDispAddrAuto
call i2c_tx
call i2c_off
call onems
call i2c_on
movlw AddressZero
call i2c_tx
movlw 0xFF ;all segments
movlw 0xFF
movlw 0xFF
movlw 0xFF
call i2c_tx
call i2c_off
call LEDon
return
; wait 5 microseconds (100 cycles at 20 MHZ = 25 instructions of 4 cycles each)
; (80 cycles at 16 MHz = 20 instructions)
fiveus: ; loop with 16/20 instructions plus 5 more for call up
;movlw .5 ; for 20MHz
;movlw .4 ; for 16 MHz
movlw .2 ; for 8 MHz
movwf timero
loop5us:
nop
decfsz timero,f ; 4 instructions loop
goto loop5us
return
; wait one millisecond (5000 instr. at 20 MHz)
onems:
movlw .100
banksel timero
movwf timero
loopms1:
;movlw .16 ;loop f0r 10 us = 50 instructions
;movlw .13
movlw .6
movwf timeri
loopms2:
decfsz timeri,f ; loop = 3 instr.
goto loopms2
decfsz timero,f
goto loopms1
return
; wait "w" ms
xms:
banksel timerx
movwf timerx
loopxms:
movlw .100 ;loop for onems embedded to save calls
movwf timero
xloopms1:
;movlw .16 ;loop f0r 10 us = 50 instr.
;movlw .13
movlw .6
movwf timeri
xloopms2:
goto xloopms2
decfsz timero,f
goto xloopms1
decfsz timerx,f
goto loopxms
return
;End of program
END
Ganganzeige towe Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 33 01.12.2019 21:33:49
externe Ganganzeige Predator112 Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 5 15.05.2017 09:57:41
Ganganzeige Lowsider Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 14 07.04.2014 21:52:12
Ganganzeige Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 20 22.08.2007 20:36:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:29:54 Uhr.
