Ich hab grade ne runde gedreht, dabei ist mir aufgefallen, dass irgendwas bei der Schubabschaltung knarzt/klackert. Wenn ich die Kupplung ziehe ist das geräusch wieder weg. Auch bei last, also wenn ich gas gebe ist nix zu hören. Nur bei Schubabschaltung.
Was kann das sein, und ist das gefählich? kupplung geht ohne probleme motorrad hat 30000 runter... also kupplung normal noch nicht verschließen. kann das evtl. die kette sein? hab gerade neuen reifen drauf gezogen. es ist ein regelmäßiges geräusch, jede umdrehung oder so... Geändert von Logan (02.05.2010 um 14:23:02 Uhr) |
Beim Abtouren ist das gerne mal die Kette, die an die auf dem Kettenschleifer anschlägt.
Hast du mal den Durchhang der Kette überprüft?
Wow, Schubabschaltung, welches Modell der Gs hast du denn?
Wusste gar nicht, dass es die GS mit derart neumodischem Schnickschnack gibt. Könnte sein, dass deine Kette ein steifes Glied hat. Ne, nicht das, ein Kettenglied. Das sieht man aber, wenn man die Kette langsam von Hand mit dem Hinterrad mal durchdreht. Wenn das noch die 1. Kette wäre, wäre sie auch so ziemlich am Ende, auch wenn noch genügend Platz zum Einstellen wäre. (Puh, 3x wäre) |
![]() danke schon mal für eure vorschläge!!!! |
Hab die Kette noch ein bisschen gespannt, das Geräusch ist jetzt weg, danke schon mal! Hab dabei festgestellt, dass die Kette ungleich gelängt ist....
| Bremse klackert | DonBilbo137 | Fehlerdiagnose | 16 | 27.03.2010 13:35:57 |
| Motor klimpert (bzw klackert) | rambothekid | Motor, Getriebe, Kettensatz | 7 | 03.07.2007 15:44:20 |
| GS 500 F klackert (erst 2 Wochen alt) | Fehlerdiagnose | 45 | 28.06.2006 14:40:22 | |
| Irgendwas klackert beim Motorbremsen | Reinki | Motor, Getriebe, Kettensatz | 23 | 25.04.2006 11:52:43 |
| Hilfe! Meine GS klackert wie sau... | Motor, Getriebe, Kettensatz | 11 | 05.08.2004 16:02:11 | |
