Alt 14.07.2010, 21:22:50   #1
Mopped89
Benutzerbild von Mopped89
Kilometer: 18000
Standard Verkleidung/Auspuff für gs!?
Hallo gs`ler
Mir ises letzte woche passiert, dass es mich mit meiner Suzi aufm asphalt gelegt hat, LEIDER!!!! (Rutscher übers Vorderrad auf rechte Seite ca. 50km/h)
Die Verkleidung is von 5 Stars. Den unteren Teil hats am Kupplungsdeckel durchgeschliffen und der obere is total zerkratzt. Der Auspuff sieht jetzt auch *hust* beschissen aus.
Jetzt 2 Fragen. Ises besser die Verkleidung wieder zu richten oder ne neue zu kaufen und wenn dass, wo kriegt man die her??? Nun Auspuff: Ist nen Zubehörenttopf günstiger als Original???
Schon mal danke für hoffentlich viele Antworten
Gruß Jan
Hits:	253
Größe:	101,6 KB
ID:	7932   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	247
Größe:	106,4 KB
ID:	7933   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	280
Größe:	105,4 KB
ID:	7934   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	262
Größe:	102,3 KB
Geändert von Mopped89 (14.07.2010 um 21:46:27 Uhr)
Mopped89 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2010, 21:28:06   #2
Die Verkleidung gibt es schon lange nicht mehr zu kaufen. Am günstigsten kommst Du, wenn Du sie verscheuerst und auf Naked umbaust. Ein Zubehörtopf ist defnitiv billiger als der Originale, den gibt es nämlich nicht einzeln.
Alt 15.07.2010, 07:48:13   #3
Atze
Kilometer: noch 0
Oder du flickst die Verkleidung wieder mit GFK, wenn du das richtig machst, hält das auch,aber auch nicht ewig, weil das ABS und das GFK keine dauerhafte Verbindung eingehen.
Die Verkleidung meiner Schwester hält nun schon 6 Jahre, ohne das sich was löst.
Denk nur dran, du must dann nachlackieren, und die Aufkleber bekommste warscheinlich auch nicht mehr. Aber da kannste ja mal bei JF Motorsport anrufen.
Alt 15.07.2010, 10:34:23   #4
Wenn das die Eliptic-Verkleidung ist (mit dem trapezförmigen Scheinwerfer), kannst du hier mal fragen, ob Patrik die bei dir beschädigten Teile in vielleicht besserem Zustand da hat.
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=23890
Lackieren könnte dann Kaspeeds Filius zu sehr fairem Kurs:
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=15763
Alt 15.07.2010, 15:22:32   #5
Mopped89
Kilometer: 18000
Ok, dann wird`s also gehen die Verkleidung zu richten. Hat mein Dad bei seiner Triumph auch gemacht, von daher sollte das klappen. Mit Auspuff muss ich dann mal sehen was ich mach
Vielen dank an euch
Verkleidung Michael Mühlbauer Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 3 31.10.2007 14:48:48
Verkleidung Johannes_S1987 Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 14 17.04.2006 10:38:38
verkleidung Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 5 26.02.2006 18:41:47
Verkleidung von 02 auf 98 Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 2 18.09.2005 12:27:02
Woher bekomme ich Heckumbau, Auspuff und Verkleidung Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 1 27.07.2003 17:42:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:26:03 Uhr.
